Старый 03.06.2013, 10:08   #41
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI
тоже самое сейчас происходит,отдал машину в север,работают методом "тыка" заправили фреон за мой счет если не поможет тогда уже будут думать,сегодня еду забирать машину после заправки. Посмотрим поможет или нет
shorty111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 11:48   #42
Аватар для тринадцатый
Das Auto - vw golf 6, 1.4 tsi 2011
Вчера заправил климат систему, свист пропал. Не хватало 100 гр фреона по словам сервисмена - "это не много, бывает, что просто не доливают при выпуске авто"
тринадцатый вне форума   Ответить с цитированием
meetrich (06.06.2013)
Старый 03.06.2013, 20:54   #43
Аватар для MiraNet
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
Вопрос: у кого гул(не свист), и дело оказалось в компрессоре. Он со стороны двигателя слышен?
Я всех знакомых уже вывел этим гулом) стали вместе слушать, локализовали, слышно лишь из салона.
Выдвинули предположение, сломался моторчик заслонки, она не выходит в рабочее положение и поэтому моторчик гудит(пытается), с увеличением оборотов сила тока увеличивается и моторчик с большей силой пытается.
Старый 03.06.2013, 21:14   #44
Das Auto - Другое авто
А у меня снаружи непонятный звук при включении кондея (АС) ... машинке чуть больше 4 месяцев и пробег всего около 5 тыс.км.
http://youtu.be/obFM89F0iwM
NikSer8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 00:37   #45
Аватар для MiraNet
Сообщение от NikSer8 Посмотреть сообщение
За вентиляторы, что спереди мотора ничего не цепляет? У меня там какой-то силовой кабель вечно с креплений спадает. Уже до меди процарапал "винт"
NikSer8 (04.06.2013)
Старый 04.06.2013, 09:53   #46
Das Auto - Самокат...
ser37, ну как, решили проблему с гулом? что ваш дилер сказал по этому поводу?...
TPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 10:01   #47
Аватар для haxum
у вас хана подшипнику компрессора.
---------- Сообщение добавлено в 10:02 ----------
Сообщение от MiraNet Посмотреть сообщение
а где этот моторчик заслонки находится ?
Я читал что-то такое на фабии.
Старый 04.06.2013, 10:08   #48
shorty111, перезаправка решила проблему?..
Старый 04.06.2013, 11:04   #49
Аватар для meetrich
Das Auto - CG6 1,2TSI DSG
TPS,
shorty111,
тринадцатый,
Отпишитесь пожалуйста если гул вдруг со временем опять появится
После завтра тоже еду к ОД по гулу.
заходи > think music
meetrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 11:38   #50
Аватар для Byms
Das Auto - Golf VI 1,4 tsi 7DSG Higline
Всем привет, у меня такая же проблема с кондером (гул и бульканье на низких оборотах). Был у дилера вчера, вышел мастер сервисной зоны послушал и сказал, ага все понятно нет давления, мало фриона, сейчас заправим и все будет ок. Проверили давление, газ в норме. Ну тогда будем менять компрессор. Сделали запрос ждут подтверждения от ФГР.
Вот как то так
Причем был у них уже тритий раз, до этого никто ничего якобы не слышит. Все в пределах нормы так и должно быть... бла, бла, бла. Мои доводы, что на второй машине (в такой же комплектации и с таким же движком) этого звука нет, не действовали. Сказал, что позвоню в фгр и узнаю нормально ли это, что у дилера работают глухие механики. Сразу появился мастер сервисной зоны.
Последний раз редактировалось Byms; 04.06.2013 в 11:45.
Byms вне форума   Ответить с цитированием
meetrich (04.06.2013), wrathchild81 (29.07.2013)
Старый 04.06.2013, 11:56   #51
Сообщение от meetrich Посмотреть сообщение
TPS,
shorty111,
тринадцатый,
Все молчат... Похоже от дилера никто не возвращается.. :D
meetrich (04.06.2013), MiraNet (04.06.2013)
Старый 04.06.2013, 11:59   #52
Сообщение от haxum Посмотреть сообщение
Записался в сервис на следующую неделю ... будут смотреть, но кондей сказали не включать (как раз теплеть начало - очень вовремя).
---------- Сообщение добавлено в 14:00 ----------
Проверю Ваш вариант седня, но вчера визуально осматривал и вроде ниче не цепляло ... лучше конечно этот вариант, чем с подшипником.
Последний раз редактировалось NikSer8; 13.06.2013 в 20:00.
Старый 04.06.2013, 14:49   #53
Аватар для haxum
Сообщение от Byms Посмотреть сообщение
когда двигатель горячий и компрессор кондея работает, то давление газа ВСЕГДА БУДЕТ НОРМАЛЬНЫМ !! Это же газ.. будь там 100г. или 500г. манометр все равно покажет что там все нормально с давлением... Бегите вы от таких горемастеров....
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ----------
вот поэтому более менее приличные и понимающие ребята хотя бы советуют не включать кондей перед диагностикой:
Старый 05.06.2013, 10:41   #54
Аватар для snegir.ok
Das Auto - Der Golf 1,4 TSI High - был
Был вчера у дилера озвученные мной вопросы:
1. Гул климата после набора желаемой температуры
2. Запотевание масла на выходе турбины перед воздушным фильтром
3. Тарахтун
Вот что ответили:
1. Послушал, посмотрел грит все нормально проблем не вижу.
2. Что у всех так и проблем нет, особенность турбины
3. Тоже у всех так, коробка исправна. Говорит что у некоторых разбирали и ничего не нашли.:D
snegir.ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 11:09   #55
TPS,
shorty111,
тринадцатый,
Пока все нормально к "официалам" не совался делал в обычном сервисе)
Официалы - вообще молодцы ребята:
1 "Сцепление так должно работать" (пока не парюсь, когда кончиться поставлю не родное)
2 "Трубки трещат - бензин плохой" (закрепил сам)
3 "Топливный фильтр трещит- бензин плохой (кстати затрещал сразу после замены на ТО, поменял на не родной аналог 7 тыщ проехал все ок. Заправка кстати одна и таже:) все время)
4 Подозреваю, что - "климат так и должен работать" ну или "хотите поменяем всю систему, но не факт, что свист не появиться снова)"
Ващпе радикальные ребята
Последний раз редактировалось тринадцатый; 05.06.2013 в 11:31.
meetrich (06.06.2013), дядя Лёша (06.06.2013)
Старый 05.06.2013, 12:25   #56
Аватар для MiraNet
Так никто и не ответил =( Как я понял, районо он в торпеде за средними воздуховодами... Чтобы добраться посмотреть необходимо пол морды разобрать
Старый 05.06.2013, 14:03   #57
Аватар для haxum
MiraNet, не.. там хуже.. на шкодах он за стенкой движка (не знаю как назвать) и для того что бы до этого клапана добраться - разобрать нужно все...
MiraNet (05.06.2013)
Старый 05.06.2013, 14:29   #58
Аватар для Byms
Привет, они не замеряли давление газа, они его выкачали полностью и взвесили. По весу определили, что весь газ на месте.
Кстати сегодня позвонили и сказали, что ФГР одобрил замену компрессора, так что мне в принципе вообще пофиг, что они там делали. Главно бесплатно заменят дорогостоящую деталь
Последний раз редактировалось Byms; 05.06.2013 в 14:31.
Старый 06.06.2013, 08:26   #59
Аватар для meetrich
У меня тоже присутствует гул при включенном кондее, появился этой весной. Машине 2 года, кондеем пользуюсь постоянно, окна не открываю, пылищи полно. Гул появляется при увеличении оборотов вентилятора и снижении уставки по температуре, самый сильный гул на LO. Был у ОД сказали все ОК (ну как всегда отмазки). Че сказануть дилеру чтоб он начал думать и делать?
Вчера снова был у дилера по поводу вышеуказанного гула (когда поехал специально включил на "LO" и сделал пять делений на вентиляторе.Подъехал, машину не глушил, позвал мастера). В итоге заправили фреон и порекомендовали делать тех обслуживание кондиционера раз в год. Работы делались за мой счет.
Старый 06.06.2013, 10:05   #60
и как результат? Гул пропал?
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
