Старый 27.08.2017, 19:22   #1001
Аватар для SVA
Das Auto - Golf 7,5 Highline
SVA, а какой поставили? Денсо хорошие, валео тож ниче!
Не вдавался в подробности какой, официалы левый я думаю не поставят, тем более дали гарантию 2 года не него. Я бы их замучил этим вопросом, но я живу между Ростовом и Краснодаром, и отмахивать по 150 километров чтобы им на ухо наступить, не хочется, или если был бы толк.
Последний раз редактировалось SVA; 27.08.2017 в 19:40.
"Если судьба преподносит вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад" Дейл Карнеги
SVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 09:22   #1002
Аватар для DimaS
Antoxin, если это клапан в компрессоре, тогда почему звук слышен только в салоне? в моторном отсеке звука не слышно
Хотя сам тоже склоняюсь, что это клапан
Старый 28.08.2017, 09:47   #1003
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
DimaS, ну вот так, резонирует по трубкам (имхо), я не специалист в тонкостях.
После замены на Денсо у меня звук пропал, откатал 4 года помоему и продал также без звука гудящего.
DimaS (28.08.2017)
Старый 01.10.2017, 22:17   #1004
Аватар для SVA
Наконец я избавился от гудящего звука, заменой второй раз компрессора, поставил Денсо 7SU (для жаркого климата, а у нас как раз такой, летом до 43 доходит), во сколько, мне это обошлось сами понимаете.
Старый 14.10.2017, 18:40   #1005
Das Auto - фольксваген гольф 6 2012
Цена вопроса
штросмайер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 19:40   #1006
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
ну вот гул вернулся :( троллейбус привет. Кто менял компрессор сам??? долго там по времени??? еще вопрос меняется не только компрессор и еще и фильтр или осушитель как он там называется??? хочу сам поменять компрессор и этот осушитель (номерок бы его) и сгонять только на заправку это реально или нет???
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 08:08   #1007
snupic, если не ошибаюсь, осушитель идет в составе радиатора кондишна. Меняется сразу с радиатором.
snupic (04.05.2018)
Старый 04.05.2018, 08:56   #1008
Аватар для postoronn1y
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
Сообщение от snupic Посмотреть сообщение
У меня кстати, гул был при чуть более низком давлении в системе, в итоге нашел слабую утечку на трубопроводе, под хомутом крепления. Заварил, перезаправил, с осени вроде все ок. Давление можно проверить по таблице(приложил).
Брал, неоригинал осушитель AVA VW D210 за около 1 т.р. Лежит в гараже, не стал менять.
Тип файла: pdf Давление кондиционера полная таблица.pdf (72.9 Кб, 63 просмотров)
postoronn1y вне форума   Ответить с цитированием
snupic (04.05.2018)
Старый 15.06.2018, 17:51   #1009
Аватар для VVB
Стал кондей холодить слабее после зимы, шипит и булькает в салоне, плюс еще троллейбус. Поехал к спецам. Подключили шланги, сказали включить кондей на LOW и вентилятор на полную. Переноской посветили в сетку радиатора. Вердикт таков: "Очень большое давление в системе, потому что радиатор грязный снаружи. Если сейчас заправить кондей, как положено 525гр, то давление вырастет еще больше и систему разорвет." Поэтому предложили разобрать все и почистить радиаторы. Так как рабочий день заканчивался, то решили перенести это мероприятие на следующую неделю.
По дороге домой заехал в еще один сервис, объяснил ситуацию. мастер сказал, что это немного не так. Подключил аппарат, выкачал он около 400 гр хладоагента, потом 3 минуты выкачивал неконденсируемый газ, пшикая при этом. Ваккумирование 1 минуту, потом заправка. Завел двигатель, включил климат. Подуло почти сразу холодным, такого не было давно. Давление в норме. Это было сделано для того, чтобы показать, что все в исправности. И опять откачка по новой, ваккумирование 20 минут, заправка маслом из шприца через трубку вручную, закачка хладоагента через один штуцер, второй был отсоединен.
В итоге: холодит отлично, гула нет.
Вопрос: Первый визит - разводка или нет? Правильно ли все сделал второй мастер?
VVB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 18:26   #1010
Сообщение от VVB Посмотреть сообщение
по моему все вернется через годик.. Просто так фреон не уходит.
Старый 16.06.2018, 09:43   #1011
Аватар для VVB
Сообщение от GrafD Посмотреть сообщение
Три года отходил, думаю, нормально. Но вопрос у меня другой был.
P.S. Посмотрел радиатор снизу: сетка у меня стоит с новья, да подзабит немного, но только та часть, которая напротив сетки. Сверху: левый верхний угол - пара мух, остальная поверхность радиатора чистая.
Вопрос к тем, кто разбирал - у вас радиатор в каком состоянии был?
Старый 16.06.2018, 17:43   #1012
Аватар для CORveTTE
я разбирал недавно. На вид тоже ничего страшного не было. Но грязи вымылось очень и очень много.
VVB (16.06.2018)
Старый 12.07.2018, 14:33   #1013
Das Auto - Golf CAXA 2011
Nissens хватило на два года, зимой уже стал пропускать, к лету система перестала запускаться, перезаправил, хватило на месяц. Заправили с флюоресцирующей жидкостью, утечка в радиаторе.
Снова меняю на Ниссенс, а что ещё, оригинал в три раза дороже...
Старый 14.07.2018, 11:16   #1014
Аватар для wolf_ktl
Ребята кто хорошо заправляет кондиции в Москве ? и знаком с нашей проблемой ? Вроде как иногда помогало побольше масла налить?
Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может, в конце концов, стать причиной тайфуна на другом конце света.
(Теория Хаоса)
wolf_ktl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 12:25   #1015
Аватар для Andrey737
wolf_ktl, с обычным объемом масла тоже помогает
Старый 23.07.2018, 12:03   #1016
Das Auto - VW Jetta, 1,4 CAXA, 2014
Месяц назад заметил подвывание кондера. Забыл про это. Вой не повторялся. Поехал в другой город и наткнулся на бесплатную диагностику кондера. Машине 4 года, никто кондер никогда не обслуживал, месяц назад снаружи керхером промывал радиатор, без разборки, после этого стал холодить лучше. На диагностике кондера подключили аппарат, откачали фреон, замерили вес - 540 гр. А положено 525. Закачали 525. Все происходило в автоматическом режиме. У меня отложилось в памяти, что закачали 10 гр. масло. Сказали что все хорошо. После перезаправки кондер стал холодить еще лучше. Обратно ехал 500 км по жаре с включенным кондером. К концу поездки кондер завыл. Поеду завтра к местным кондерщикам. Сказали замерят давление, дальше видно будет. Отпишусь.
Последний раз редактировалось Agat; 23.07.2018 в 13:20.
Agat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 17:13   #1017
Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
Все масло они бы не откачали. Вроде, по регламенту при перезаправке добавляют 10гр. в систему.
Старый 25.07.2018, 08:16   #1018
Аватар для Small_D
Das Auto - Der Golf 6 1.6 BSE
Доброе утро! Внесу и я свою лепту в обсуждение шума и свиста климата. Вчера после дождичка во вторник решил включить A/C помимо включающегося компрессора из воздуховодов начал доносится шум похожий на "текущую воду". Кондей заправлял в мае, даже сам смотрел ,что закачали 525 гр.
Small_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 11:01   #1019
Das Auto - гольф+
Решил для профилактики перезаправить кондиционер. Чего сколько было/стало - на фото. Единственное не понятны значения в фазе вакуумирования: min. 5, mb. 1. Что это за показатели?
Тип файла: jpg IMG.jpg (166.2 Кб, 28 просмотров)
Старый 25.07.2018, 13:26   #1020
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
сколько авто лет? 40 грамм недостачи для ВАГ-а отличный результат. обычно по 150-200 грамм за 2-3 года улетает)
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
