Старый 21.04.2010, 22:21   #61
Das Auto - Seat Toledo 2005. 1.6 BGU
да нет с аккумом все в порядке. прошу эту переписку модеров удалить. поиск причины производился в соответствующей ветке с схожими проблемами на братском сайте. Да и у меня seat - наш форум просто не так чтоб жив. Посему интересует именно инфа по 188 ошибке
Toledo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 11:27   #62
Аватар для map
в общем так ребята, при опросе ошибок вылазит ошибка по двигателю,сотру,заведу все ок,заглушу прочту-опять ошибка
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-032-BLG.lbl
Номер Блока Управления: 03C 906 032 Q HW: 03C 906 032 C
Компонент и/или версия: MED17.5.1 G 6456
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 00124 935 90404
1 неисправность:
008801 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249, механическое повреждение
P2261 - 000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 120
Пробег: 49481 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 14:25:16
Стоп-кадр:
Об/мин: 1040 /min
Нагрузка: 14.1 %
Скорость: 16.0 km/h
Температура: 66.0°C
Температура: 21.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
Готовность: 0010 0001
Излечу ваши души....
Старый 24.04.2010, 15:40   #63
Аватар для lw15
map, рваный байпас похоже (фото уже где-то выкладывали). По вину модельный год какой? В эльзе пишут что к 2009 ставят новый.
Сообщение от map Посмотреть сообщение
6456
Недавно перешился?
Последний раз редактировалось lw15; 24.04.2010 в 15:53.
Старый 24.04.2010, 16:43   #64
Аватар для map
Возможно.но почему этой ошибки не заметили при прохождении то ? Кстати тогда же и перепрошили.как лечить эту болячку и гарантия ли это?
Старый 24.04.2010, 17:04   #65
Аватар для map
Модельный год как раз 2009 но машина 2008 года выпуска. а как мне дилеру предъявить? Мол ковыряйся с ваг- ом и увидел ошибку? Теперь понял почему дилер не увидел- ошибка по пробегу свежая
Старый 24.04.2010, 17:20   #66
Аватар для lw15
Ну я бы наверно списал на потерю динамики (для дилера):
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Двигатель не развивает мощность примерно с 3000 об/мин, и тогда в блоке управления двигателя появляется следующая ошибка:
• 08801 P2261 Перепускной клапан турбонагнетателя -N249, механическая неисправность
Техническое обоснование
Механическое повреждение перепускного клапана турбонагнетателя -N249.
Решение в условиях производства
Внедрение модифицированного клапана к модельному году 2009.
Решение в условиях сервиса
В случае претензии снять перепускной клапан турбонагнетателя -N249 и проверить его на предмет механического повреждения.
В случае повреждения заменить клапан (см. указание по оригинальным деталям).
Старый 24.04.2010, 17:25   #67
Аватар для lw15
У меня так же По ETKA по датам должна стоять рейка третьего поколения, а в реальности стоит второго. Так что уже ничто не удивляет в сборке.
Если стирал - то пробег будет текущий, т.е. на момент появления ошибки снова.
Я бы не стал ездить с неисправным байпасом и особенно отжигать.
Последний раз редактировалось lw15; 24.04.2010 в 19:27.
Старый 24.04.2010, 20:24   #68
Аватар для map
Мдя.завтра буду сервисменов трясти.чем черевата эта поломка?
Старый 24.04.2010, 20:39   #69
Аватар для lw15
Если не открывается - удар волны воздуха по крыльчатке в момент закрытия ДЗ, если дырка - то недодув, да и турбина сильнее должна будет крутится. Яндекс больше и подробнее расскажет.
Старый 26.04.2010, 20:19   #70
Аватар для вадим_омск
Das Auto - vw_golf 6 R
Кодировка: 0000072
1 неисправность:
P2261 - 000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 49481 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 14:25:16
Стоп-кадр:
Об/мин: 1040 /min
Нагрузка: 14.1 %
Скорость: 16.0 km/h
Температура: 66.0°C
Температура: 21.0°C
Вот сегодня увидел у себя такое же, когда подключил провод с буком к машине((( номерок этой детальки на всякий случай во время езды это вроде бы никак не проявляетя, едет как и прежде,после перепрошивки намного лучше даже...
вот что пишет мне комп:
Компонент и/или версия: MED17.5.1 1729
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 00191
1 неисправность:
P2261 - 000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 56707 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 14:49:17
Стоп-кадр:
Об/мин: 1463 /min
Нагрузка: 20.0 %
Скорость: 20.0 km/h
Температура: 78.0°C
Температура: 1.0°C
Абс.давление: 970.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
Готовность: 0000 0000
машина уже не на гарантии,еще в декабре закончилась, ТО на 60 000 проходил сам, все запчасти ставил оригинал, думаю дилеры не помогут по гарантии которая уже закончилась((( вопрос Что Делать
вадим_омск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 20:46   #71
Аватар для lw15
Снять клапан, осмотреть. При необходимости заменить. Ничего сложного и супердорого нет.
Последний раз редактировалось lw15; 26.04.2010 в 20:47. Причина: Пишу как курица лапой...
Старый 26.04.2010, 21:21   #72
можно номер этого клапана ОзвучитЬ, чтобы в случае замены заказать его)))
Старый 26.04.2010, 22:29   #73
Аватар для lw15
03C 145 710 D - Отключающий клапан (BLG/BMY)
вадим_омск (27.04.2010)
Старый 27.04.2010, 11:18   #74
Das Auto - Velo
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
- тоже по такой ошибке поменял на 42 т - но мембрана не рваная, а отсутствовала упругость при его перемещении, т.е. небыло регулировки - либо закрыт, либо открыт...
Старый 29.04.2010, 10:56   #75
Аватар для map
вчера в Автотрейде был торжественно замене клапан по гарантии только что с ним случилось,мастер так и не сказал,неисправен говорит,поставили новый-будет появлятся ошибка,будем дальше менять))))но по суъбективным ощущениям машина как то резче стала откликаться на педаль газа.
Старый 29.04.2010, 11:03   #76
Аватар для lw15
Жаль...
Старый 29.04.2010, 12:09   #77
Аватар для map
lw15, я думаю разрушение резиновой манжеты,ибо датчик он сказал стоял старого образца.
Старый 29.04.2010, 12:18   #78
Аватар для lw15
Значит VW нагнал что к 2009 м.г. новые. Попутно вопрос - ты слышишь как этот и старый клапан пшикают? (Я ни разу не слышал у себя)
Последний раз редактировалось lw15; 29.04.2010 в 12:20.
Старый 29.04.2010, 18:26   #79
сегодня тоже заменил этот клапан, сам, там два болта открутить))) 10 минут работы, по ощущениям вроде бы отзывчевее педаль газа стала и не шипит при разгоне, а то до этого при троганье звук был какой то пшшшшш)))) ошибка исчезла,но появилась такая или такие ошибки свои проводом и буком смотрел прога 805.0 :
008801 - Файл CODES.dat не загружен!
P2261 - 000 - Файл CODES.dat не загружен!
что это значит?
отвечаю сам: как мне сказали это из-за интернета в компе файл один затерся!
Последний раз редактировалось вадим_омск; 30.04.2010 в 06:23.
Старый 30.04.2010, 10:28   #80
Аватар для lw15
Сообщение от вадим_омск Посмотреть сообщение
Из за интернета китайские шнуры мрут. Так задумано производителем оргинала.
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
