#1261 | |||
![]() Das Auto - VW Golf 6 GTI, 2.0 DSG
Найдены неисправности:
9473137 - Исп. электродвигатель левой заслонки регулирования температуры B108C 71 [008] - Включатель заедает Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 8 Индекс забывания: 89 Пробег: 47639 km Дата: 2015.10.09 Время: 13:14:42 9473393 - Исп. электродвигатель правой заслонки регулирования температуры B108D 71 [008] - Включатель заедает Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 14 Индекс забывания: 89 Пробег: 47639 km Дата: 2015.10.09 Время: 13:14:42 9474161 - Исп. электродвигатель заслонки оттаивателя B1090 71 [008] - Включатель заедает Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 3 Индекс забывания: 74 Пробег: 48304 km Дата: 2015.10.22 Время: 08:40:46 Подскажите, что за оттаиватель? где его искать? |
#1262 | |||
![]() Das Auto - 2013 VW Golf VII CXSA/6MT/Comfortline/Comfort/L&V/Technic
Господа, сегодня снял лог, и есть такие ошибки:
------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CXSA) Labels: 04E-907-309-V1.clb Part No SW: 04E 906 016 DE HW: 04E 907 309 A Component: 1.4l R4 TSI H08 5672 Revision: WAH08--- Coding: 01190032232415082000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906016DE 002002 ROD: EV_ECM14TFS01104E906016DE.rod VCID: 68C7AF53C27322C2B770AE5-803C 2 Faults Found: 10203 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 00 [096] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: 10593 - Cylinder 3 P0303 00 [096] - Misfire Detected Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb Part No SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G Component: ESC H31 0457 Revision: 00000000 Serial number: 6333300000067E Coding: 01FA6AA124222973037A060041C82980562494C0608294F300 200038C002 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_VW37.rod VCID: 7BEDE01FA3E5995A4AB2991-802E 1 Fault Found: 16401 - Tire Pressure Warning C102D 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 95 Mileage: 35108 km Date: 2015.10.18 Time: 12:58:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb Part No SW: 5G0 920 861 HW: 5G0 920 861 Component: KOMBI 204 3390 Coding: 07A419002B80000810083A00040000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 008011 ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_SK37.rod VCID: 66DBA16BC86734B2859CB0D-8032 1 Fault Found: 16777018 - Function Restricted due to Interrupted Communications U1110 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 7 Reset counter: 101 Mileage: 34384 km Date: 2015.09.15 Time: 14:45:50 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None Part No SW: 5G0 035 819 A HW: 5G0 035 819 A Component: MU-S--ER 040 0421 Serial number: V1C00112131997 Coding: 02730000FF00000011110001001800001F0100840100010001 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002039 ROD: EV_MUStd4CPASE_SK37.rod VCID: 2745EC6F0FEDEDBA7EEA651-8072 Media Player Position 1: Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 919 605 HW: 5G0 919 605 Component: ABT_Std_Radio H51 0022 Serial number: VWZ8Z9NJ7024XF 1 Fault Found: 6145 - Display and Control Head 1 for Information Electronics B129E 07 [008] - Mechanical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 35515 km Date: 2015.11.10 Time: 09:18:03 Если не сложно, проясните ситуацию. Достаточно ли сбросить ошибки или это что-то серьезное? Заранее спасибо. |
#1263 | ||||
![]() Das Auto - VW Passat B6 2.0fsi Tiptronik
![]() Цитата:
для начала, как и мне советовали, сбрось ошибки, просканируй еще раз, а потом смотри какие остались. |
#1264 | |||
![]() Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Парни, дайте ответ. Можно ли на временно отключить лямбда-регулирование через ваг-ком ? В каких группах , если возможно ?
#1265 | |||
![]() Das Auto - VW Golf VII 1.4TSI CMBA 2013г. Был VW Golf VI 1.4TSI CAXA 2009 г.
#1266 | |||
Да уже разобрался, не будет на Golf 6 эта функция работать! Хотя на 5-м работает и на 7-м. Почему на 6-м не контачит я не могу знать!
#1267 | |||
![]() Das Auto - passat b6 tsi
Подскажите пожалуйста по ошибке
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N Component: J386 TUER-SG FT 1517 Revision: 72009005 Serial number: 00000357888722 Coding: 0000181 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 6FF5C4F7E79DF97AF63A1D1-803A 2 Faults Found: 00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 27 Mileage: 113254 km Time Indication: 0 00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 5 Reset counter: 27 Mileage: 112934 km Time Indication: 0 |
#1268 | |||
![]() Das Auto - Jetta1.6 BSF акпп
Classik0077, Дверной замок "Эрзецен" и поворотник в зеркале так же
Автомеханик
Пользователь сказал cпасибо: | Classik0077 (25.11.2015) |
#1269 | |||
![]() Das Auto - VW Golf 1,6 MT
Приветствую, камерады!
Купил себе васю диагноста))))) И тут поперло)))))) Вопрос первый. Когда захожу в блок кодирования Вася выдает такое окно: ![]() Вычитал на просторах интернета, что это короткое кодирование. Кто подскажет неужели в моей машине 2011 нет длинного кодирования? И мне так повезло с блоком? Еще есть ошибочка Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951 Компонент: J533 Gateway H42 1620 Ревизия: H42 Серийный номер: 160611F2003159 Кодировка: 350002 Мастерская #: WSC 01357 011 00200 VCID: 356B07329C052A96B5-8060 1 неисправность: 00469 - Шина Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу 011 - Обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 3 Индекс забывания: 90 Пробег: 62136 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.11.28 Время: 14:18:43 На просторах интернета пишут разное, например 1. проводок диагностический перетерся 2. косяк в гуре 3. некорректно вытащен диагностический шнурок при включенном зажигании Может кто сталкивался с такой ошибкой? И последний вопрос, можно ли с помощью васи обмануть лямбду? Есть ошибка каталика, хочу заменить на пламегас. Адрес 01: Электроника двигателя (BSE) Label: 06A-906-033-BGU.clb Part No SW: 06A 906 033 JF HW: 06A 906 033 JF Компонент: BSE S71 1.6 2V 4494 Ревизия: --H01--- Серийный номер: Кодировка: 0044071 Мастерская #: WSC 01357 011 00200 VCID: 6CDDE2564FCFAB5E9A-8038 1 неисправность: 16804 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1 P0420 - 000 - эффективность слишком низкая - Непостоянно Стоп-кадр: Об/мин: 2592 /min Hex значение: 0x0073 Скорость: 82.4 km/h Температура: 544.0°C Возд. масса: 185.3 мг/ул Топливный бак: 0.0 l Готовность: 0010 0000 Заранее спасибо! |
#1270 | |||
Ditrich, Двигатель БСЕ и БСФ имеет короткую кодировку.А что там хотел накодировать? второе, ошибка по лин шине, как правило возникает при переломах проводов в гофре двери, а так же на лин-шине висит моторчик дворников и датчик дождя-света(если таковой имеется)...
И последнее, лямбду не обманишь васей а купи обманку лямбды, которая ставиться в разрыв проводов и дает правильные значения в блок моторника, цена в Киеве 20-30 уй |
Автомеханик
Пользователь сказал cпасибо: | Ditrich (14.12.2015) |
#1271 | |||
А при норм работающем катализаторе лог с характеристиками его работы Вася показывает?
Если да, то попрошу камерадов, у кого есть вася кинуть пару логов, чтобы я сравнил со своим. |
#1272 | |||
![]() Das Auto - Volkswagen golf variant 2010
Всем доброго времени суток. Зашел на БК с васей диагностом! Показывает кучу ошибок и ошибки не дают сделать изменения! Как мне удалить ошибки? Я их удаляю но они опять всплывают((( В БК есть руский алфавит, хотел активизировать но пишет что "Вне диапазона"! Спасибо
#1273 | |||
![]() Das Auto - Golf VI 1.6 DSG
Всем привет! может кто подскажет что за ошибка? проявилось после нажатия на газ после остановки на пару минут и машина заглохла на ходу
Адрес 01: Электроника двигателя (BSE) Label: 06A-906-033-BGU.clb Part No SW: 06A 906 033 NF HW: 06A 906 033 J Компонент: BSE S71 1.6 2V 5469 Ревизия: --H01--- Серийный номер: Кодировка: 0044077 Мастерская #: WSC 01357 011 00200 VCID: 70E42CD9638BCCBE9B-8024 1 неисправность: 16804 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1 P0420 - 000 - эффективность слишком низкая - Непостоянно Стоп-кадр: Об/мин: 2080 /min Hex значение: 0x0061 Скорость: 82.4 km/h Температура: 520.0°C Возд. масса: 239.8 мг/ул Топливный бак: 0.0 l Готовность: 0000 1000 очень интересно еще, почему пишет что Топливный бак: 0.0 l хотя там точно 3/4 бака еще было |
#1274 | |||
![]() Das Auto - VW Jetta 1.6 BSE 2008
привет катализатору
#1275 | |||
![]() Das Auto - Vw golf 7
Приветствую всех! Продублирую сообщение может кто подскажет.! Васей диагностом проверял наличие ошибок и вылезла одна:
8277- шина данных U1122 00 (009) недостоверное сообщение статус неиспрвности 00000001 на просторах интернета нашел типа расшифровку Invalid or Missing Data for Odometer - Неверно или отсутствующие данные для Пробег!!!! Что сломалось то? что чинить? |
#1276 | |||
![]() Das Auto - GOLF +,BSE,tiptronic,2008 г.в.OowoO
map, Извините за копирование вопроса в разных темах.Поиском пробовал ни чего не нашел. Подскажи пожалуйста ошибка 00654- Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
,(seat belt tensioner igniter,driver side)(N153) 001-верхний предел превышен(upper limit exceeded-MIL ON),не можешь подсказать какой предел и что с этим делать,как лечить? |
#1277 | |||
![]() Das Auto - VW Golf V 1.4 BMY
Всем привет. Подскажие по ошибкам:
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb Part No: 1K0 959 433 AJ Component: KSG 0401 Coding: 00C802087F2D8405484AC6F010CC Shop #: WSC 00000 785 00200 VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D Component: LIN BACKUP HORN H08 9001 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 178 A Component: Neigungssensor 003 0203 Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 178 A Component: Innenraumueberw.003 0203 3 Faults Found: 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) 004 - No Signal/Communication Как я понимаю, ругается на задние двери и на фаркоп. Но дело в том, что у меня 3 двери и фаркопа нет. Как быть? Где это можно попроавить? |
#1278 | |||
![]() Das Auto - VW Golf 7 1.2TSi 105HP
После дтп и последующего ремонта посмотрел ошибки и было найдено следующее:
Sunday,20,March,2016,18:36:05:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 Address 03: ABS Brakes Labels: 5Q0-907-379.clb Control Module Part Number: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G Component and/or Version: ESC H31 0457 Software Coding: 01FA6AA1242429710377060941C92580562494C06082A4F300 200028C009 Work Shop Code: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001 (VW37) VCID: 7BF51167F210BBC6C11-802E 1 Fault Found: 8314 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1647 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 78 Mileage: 67540 km Date: 2016.03.04 Time: 18:34:48 Sunday,20,March,2016,18:36:53:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WVWZZZAUZEW045096 License Plate: Address 01: Engine Labels: 04E-907-309-V1.clb Control Module Part Number: 04E 906 016 H HW: 04E 907 309 A Component and/or Version: 1.2l R4 TSI H08 5540 Software Coding: 02190012232415082000 Work Shop Code: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_ECM12TFS01104E906016H 001006 (VW37) VCID: 275D1D175E18CF26F59-8072 1 Fault Found: 17158 - Databus U1123 00 [039] - Received Error Message Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 67540 km Date: 2016.03.04 Time: 18:33:10 Readiness: 1110 0001 Подскажите пожалуйста насколько все серьезно. Ошибка ABS хоть и присутствует, но сама система работает и при торможении в пол колеса не блокируются + не так давно я менял передние колодки, может ли это быть как-то связано? Касаемо ошибки двигателя - мне перекодировали педаль газа, не из-за этого ошибка? А если да, то перекодировка обратно в заводскую установку снимет ошибку? |
#1279 | |||
![]() Das Auto - Golf 7 2.0 220 TSI
Ребята подскажите пожалуйста....
1 неисправность: 15214 - Датчик давления наддува P0236 00 [175] - недостоверный сигнал Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 2878 km Дата: 2016.03.21 Время: 10:52:04 Готовность: 1000 0000 1 неисправность: 197149 - Генератор U1052 00 [008] - нет связи Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 94 Пробег: 2878 km Дата: 2016.03.21 Время: 11:05:31 2 Найдены неисправности: 15122 - Давление на впуске/давление воздуха=>(G71/)F96 P0106 00 [032] - недостоверный сигнал Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 2858 km Дата: 2016.03.19 Время: 21:34:07 15214 - Датчик давления наддува P0236 00 [172] - недостоверный сигнал Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Пробег: 2857 km Дата: 2016.03.19 Время: 21:18:10 |
#1280 | ||||
![]() Цитата:
