21.09.2017, 08:55 | #621 | |||
А чем докажите?) Ошибки в 17 блоке полностью исправил, как и предполагал, в длинном кодировании было несколько лишних галочек установлено... Например, joker button или как то так. А так же у меня почему-то установлена галочка, будто у меня есть acc, хотя тренд с 1 пакетом. И ошибку не вызывает. Ошибки в остальных блоках (9 блок) пока не отловил. Чую попой, они как то связаны с 8... Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk |
21.09.2017, 10:33 | #622 | |||
makar723, шалун. У меня лишних галочка нет, а ошибка есть(
21.09.2017, 10:54 | #623 | ||||
Мегавольт
Das Auto - Golf 6+
Им как нефиг дело можно в разных блоках все адаптации порушить. И потом либо к дилеру онлайном восстанавливать. Либо ручками долго и упорно. Кстати одисом можно сделать полный скан всех адаптаций авто, для будущего резервного восстановления. PS. Кому там что надо в ЮВАО активировать? |
21.09.2017, 11:24 | #624 | ||||
Про сканер адаптаций и кодировок - это да, удобно. |
21.09.2017, 13:18 | #625 | |||
Адаптации можно и с помощью VCDS просканировать.
Но в ODIS конечно поудобнее. |
21.09.2017, 14:50 | #626 | |||
130r, в одисе их ещё и перелить можно. Удобно, когда блок меняется
21.09.2017, 21:39 | #627 | |||
Das Auto - VW golf6
BuHT, мне, мне мне!!!
тест стрелок, звук сигналки, отключение есп, датчик давления в шинах |
21.09.2017, 22:57 | #628 | |||
А ты проверь) я как делал- галку убирал, сохранял, сбрасывал ошибки и заново сканировал блок. Так и выявил некорректность. Но это прокатывает с длинным кодированием, там немного настроек. А вот адаптации это дольше.
Если есть метод как просканировать все адаптации, буду премного благодарен. Сегодня проверил 8 и 9 блоки- ошибка не пропала. На подлёте датчик влажности искетайа, попроьую убрать ошибку датчика влажности, может заодно и ошибка климата уйдет... kiri_l, у меня кодировка в 17 блоке в результате получилась такая: 47BD190023800008100F1A00040000 Оставшиеся ошибки: Address 09: Cent. Elect. Labels: None Control Module Part Number: 5Q0 937 084 R HW: 5Q0 937 084 R Component and/or Version: BCM MQBAB B H14 0112 Software Coding: 00000842C24100D34BE4400000040708104000000000000000 0000000000 Work Shop Code: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 011001 (VW37) ROD: EV_BCMBOSCH_011.rod VCID: 479CD81FFEC1E87968-8012 2 Faults Found: 526359 - Control Module Incorrectly Coded U1014 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 56905 km Date: 2017.09.16 Time: 19:37:05 939534 - Humidity sensor B1281 04 [009] - Internal System Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 56905 km Date: 2017.09.16 Time: 19:37:05 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 5G0-907-044.clb Control Module Part Number: 5G0 907 044 T HW: 5G0 907 044 T Component and/or Version: Climatronic H02 0705 Software Coding: 00020004100100011005004000101000 Work Shop Code: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003018 (VW37) ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod VCID: 387EABE3833F978111-806C 1 Fault Found: 459526 - Databus U1123 00 [009] - Received Error Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 56905 km Date: 2017.09.16 Time: 19:37:39 Вдруг кто знает, как избавиться от них (если не поможет замена) датчика влажности на долждь\свет\влажность от audi. Последний раз редактировалось makar723; 21.09.2017 в 23:06. |
21.09.2017, 23:53 | #629 | |||
makar723, у меня так 17 выглядит:
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb Part No SW: 5G0 920 861 HW: 5G0 920 861 Component: KOMBI 204 3390 Coding: 07A419082380000810081800040000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 008011 ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_SK37.rod VCID: 66266F97916855225FC233-8032 3 Faults Found: 10485833 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 49 [009] - Internal electronic failure Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 1048574 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 10485828 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 41 [009] - General checksum failure Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 13051 km Date: 2015.01.27 Time: 00:00:00 16777018 - Function Restricted due to Interrupted Communications U1110 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 49 Reset counter: 174 Mileage: 22030 km Date: 2016.03.10 Time: 12:57:38 |
22.09.2017, 00:07 | #630 | |||
Mileage: 1048574 km
Норм пробег)) Кругосветку совершил что ли?) В общем есть одинаковые биты, а есть и не одинаковые. Но при этом у тебя как минимум есть круиз, датчик светы, птф и еще дофига чего. МФА+ у тебя? |
22.09.2017, 00:13 | #631 | |||
makar723, вот из-за этого миллионного пробега и нужно обновлять прошивку. Мфа+.
27.09.2017, 16:51 | #632 | |||
Das Auto - VW Goif 5
Тверь. есть вася диагност на русском, кому надо обращайтесь 89301567942 вайбер, ватсап
15.11.2017, 10:36 | #633 | |||
Das Auto - Volkswagen Passat 7 1.8 TSI 2014
Всем привет! Есть кто со шнурком СВАО? Поставил RCD330, кто сможет активировать камеру заднего вида.
17.11.2017, 19:46 | #634 | |||
Das Auto - Golf plus 2006
Всем здрасьте!! Помогите пожалуйста, какой мне лучше купить шнурок для моего golf plus 5 2006 г.в. bse. Брать буду на aliexpress: vag com 12.12.0 или vag com 17.8., последнюю версию есть смысл брать или нет? Шнурок нужен для сброса ошибок, в том числе по подушкам. И программирования различных функций. Офицал васю дорого брать для такого старого аппарата считаю.
17.11.2017, 22:15 | #635 | |||
Любой. Но лучше поновее
Пользователь сказал cпасибо: | iviper (18.11.2017) |
22.11.2017, 14:22 | #636 | ||||
10.12.2017, 12:36 | #637 | |||
Das Auto - golf 4 1999
Получил не давно кабель,vag-com 409.1 с ebay после установки софта через диск программа vag-com release 409.1 не открывается.Можеть у кого будут рабочая версия ?
24.12.2017, 15:37 | #638 | |||
Das Auto - Golf VII 1.4 140hp
Всем привет!
Есть кто-нибудь на юге СПб сбросить ТО на Golf VII? И второй вопрос, полистал ветку, я так понял, шнурки есть разных версий, и программа VAG-COM тоже есть разных версий. Как мне выбрать на авито нормальную версию кабеля, чтобы не Китай-китай(читал, с кабелями с али проблема), прога ставится не лицензия нормально при этом? Заранее спасибо, буду рад комментариям и ссылкам) |
24.12.2017, 17:10 | #639 | |||
Юг большой, Купчино канает?
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
24.12.2017, 17:30 | #640 | |||
venom, да, я как раз мимо езжу на работу с Гатчины.
Пользователь сказал cпасибо: | sk_npzao (05.01.2018) |
