28.04.2013, 14:57 | #1 | |||
Das Auto - VW Jetta V 1,6 2008 (полный сток).
Установка климата Passat В7 в Jetta V.
Итак время не стоит на месте, и концерн Volkswagen выпускает новый блок климата для Passat В7, не путать с Golf 7 там он немного другой (на мой взгляд победнее оформлен).
Приобретаем сам блок, в нашем случае это 3AD 907 044 G, вот здесь http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=44402. Подробно описывать процесс разбора панели и программирование нового блока не буду, в этой установке это не главное (все было сделано за 20 минут), а главное то что для Jetta V/Golf V не существует рамки под этот климат. И вот я вспоминаю что как то раз на просторах интернета видел фото Scirocco в какой-то мега пупер лимитет идишен версии с похожей по форме с Jetta V/Golf V рамкой климата. Далее бессонные ночи поиска номера этой рамки, потом заказ, месяц ожидания, о вот она приехала, 1Q0 858 069 J041 рояльный лак все дела. Примеряем в авто, все крепления на тех же местах (это уже хорошо), но рамка полностью не садиться (примерно 2 мм). Далее сравниваем с родной рамкой и видим что крепления хоть и на тех же местах, но на 2 мм выше от основания, вообщем будем резать и сращивать новую рамку со старой. Вырезаем внутреннюю часть от новой рамки. И наружную от старой (оставляем зазор в 1 мм между детальками для шпатлевки). Далее соединяем две части рамки, и шпаклюем место соединения. Вышкуриваем. грунтуем. Сейчас ждем полного высыхания грунта, завтра финальное вышкуривание и покраска в черный мат. P.S. продолжение следует. Последний раз редактировалось Michael; 09.06.2013 в 18:56. |
28.04.2013, 21:01 | #2 | |||
Michael, будешь отрезать и пониже приклеивать крепления ?
29.04.2013, 12:11 | #3 | |||
Das Auto - Golf MK5 BSE 2006-> Golf MK6 1,4TSI ручка 2012
так а что тут думать рамка не подходит не из-за креплений а полностью, нада верхушку срезать у неё. чтобы рамку под воздуховоды не резать, грамотный замер и встанет ка влитая. Автору спасибо. И вопрос в чем прикол этого климата чем обычный хуже?
29.04.2013, 12:38 | #4 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi 6 мкпп-продан со слезами на глазах,куплен-X-Trail 2.0 6мкпп.Skoda Yeti 1.8 6DSG
а на блоке все кнопки работают?все соответствуют своим символам?
29.04.2013, 12:51 | #5 | |||
Das Auto - VW Jetta, 2008, МКПП, 1.6 продана
на рнс-ке отображается??
29.04.2013, 13:07 | #6 | |||
Das Auto - Scirocco R-line
от шестого гольфа рамок таких нет разве?
я болт ложил на рейтинги
29.04.2013, 14:00 | #7 | |||
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI 122
29.04.2013, 21:41 | #8 | |||
Сегодня отрезал верхушку рамки до нужной высоты, фигня получаеться, в родной рамке верхняя часть защелкиваеться в крепления нижней, а в новой рамке этих креплений нет, и оптимальный зазор (по моим высоким стандартам) достичь не возможно.
Переходим к плану В, если честно то вариант А, просто отпилить верхушку сразу вызывал сомнения, и так как мы не ищем легких путей, то буду вырезать часть пластика который прилегает непосредственно к блоку климата из новой рамки, и сращивать со старой. Теперь по вапросам: - Новый блок полностью работоспособен. - Все кнопки отвечают за то за что должны отвечать. - Визуализация естественно есть. - Прикол в том, что ни у кого в Jetta V такого нет. |
Пользователь сказал cпасибо: | vel007 (30.04.2013) |
29.04.2013, 21:47 | #9 | |||
29.04.2013, 21:52 | #10 | |||
В мире может и есть, а вот у нас врятли.
29.04.2013, 23:27 | #11 | |||
а что там за кнопка с замочком?
30.04.2013, 19:08 | #12 | |||
gyrevich69, я установил блок от четырех зонного климата, а этой кнопкой должны блокироваться крутилки заднего ряда (как например блокируются кнопки задних стеклоподъемников), в моем случае она осталась незадействованной.
30.04.2013, 19:22 | #13 | |||
Das Auto - A3 quattro
Michael, блок от четырехзонного климата???? А что такое бывает в пассате???
30.04.2013, 19:33 | #14 | |||
30.04.2013, 19:50 | #15 | |||
DiMatrix, аааа))))))) ну тада да
30.04.2013, 21:13 | #16 | |||
Graf007, на нашем рынке Пассатов с четырехзонным климатом нет, только Туареги, а в других странах есть.
Пользователь сказал cпасибо: | Graf007 (30.04.2013) |
05.05.2013, 17:06 | #17 | |||
Michael, чем все закончилось?
не думал поставить вместе с рамкой и гнездо под нее от сырка? то куда вставлена магнитола и сам климат номер 1Q0 858 005 C декор у тебя красивый, такой был или пленка? |
05.05.2013, 18:13 | #18 | |||
PAMA, рамки буду резать и сращивать, завтра займусь этим делом.
Гнездо от сырка не решит проблему соединения с верхней частью панели. Декор эксклюзив в единственном экземпляре, сначало нанесли текстуру, потом покрасили в черный цвет с покрыли лаком. |
07.05.2013, 17:17 | #19 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | vel007 (07.05.2013) |
07.05.2013, 19:15 | #20 | |||
Das Auto - VAGonetka
Michael, Какой инструмент применялся для вырезания необходимых деталей?
PS/ аккуратно получилось |
Пользователь сказал cпасибо: | Бача (22.08.2013) |
