Старый 29.04.2013, 09:17   #1
Аватар для NEVO
Das Auto - Golf V GTI
По умолчанию сгорает предохранитель на попогрев, печку, подсветку климата
всем привет
поиск ничего не дал, либо я плохо смотрю, либо проблема нова
вчера встречали друзей, на обратной дороге домой (уже ночью) заметил что нет подсветки окошек где показывается температура климата. Все остальное работает (т.е. сам экран и цифрами работает, и показания меняет, какие кнопки нажимаешь индикатор загорается, скорость вентилятора регулируется и т.п.) Затем понял что и салонный вентилятор молчит, а так же не работает подогрев обоих сидений
Заглядываем в блок предохранителей - тот что с левого торца торпедо, смотрим верхний ряд - "5А"
Именно он у меня и перегорел, меняем, и все заработает
удачи
Последний раз редактировалось NEVO; 29.04.2013 в 22:48.
PaFi (19.07.2016)
Старый 29.04.2013, 20:31   #2
Аватар для NEVO
друзья проблема...
перегорает предохранитель вновь
Почитали ошибки - все гуд
Что может быть? Мысли, предположения, дельные и знающие советы...?
спасибо
Старый 29.04.2013, 21:15   #3
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
а какие тут дельные советы могут быть,сдаётся КЗ где-то,пробуй,заменив снова пред на новый,пока не включать совсем подогрев сидений или наоборот климат,чтобы таким образом вычислить,что конкретно выбивает пред,хотя,если это тот,про который ты пишешь,то он там с этим всем не завязан
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...F1%F5%E5%EC%E0
Старый 29.04.2013, 22:54   #4
Аватар для NEVO
о! спасибо за подробную схему. в мануале этот (№4) просто указан как отвечающий за подогрев сидений
и спасибо что поправил - верхний ряд, но не номер пять - а смотреть предохранитель 5А
будем исключать.. но там столько всего :D
Старый 29.04.2013, 23:05   #5
ну можно это,там же у нас раздельный подогрев и по очереди их пробовать включать,хотя тоже не факт,если они запитаны общей одной веткой и КЗ может быть до этих потенциометров регулировки,то это глушняк вариант
Старый 30.04.2013, 11:37   #6
Аватар для NEVO
будем экспериментировать
мои мысли что эту нагрузку салонный вентилятор.. думаю подшипник поизносился
Старый 30.04.2013, 11:47   #7
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
NEVO, почистить, смазать. Там втулки грязью забиваются. Обычно вентилятор свистеть начинает при забившихся подшипниках.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 11:53   #8
для экспериментов целую жменю новых предов надо ,ну попробуй,может и повезёт,если не получится,то к электрику тогда уже нужно ехать,что ещё остаётся
Старый 30.04.2013, 15:41   #9
Аватар для NEVO
ну что .. по моим задумкам и подсказке сделал сею операцию - http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...7&postcount=77
вентилятор реально был труден для прокрутки...
следим что будет..предстоит дальняя дорога, не хочу "сюрпризов"
Старый 07.05.2013, 16:37   #10
Аватар для NEVO
приехал из Пензы ...
ситуевина повторяется - всю поездку предохранитель держит, но стоит только выкл. зажигание и включить заново (при "ON" климатроника) - как вентилятор не пускается и слышно как перегорает тот самый предохранитель на 5А
я свои дальние поездки уже сравниваю с полетом первого прототипа машины времени из фильма "Назад в будущее": одна урановая капсула - одна поездка :D
еще сомнения
данный косяк вылез когда я поставил другие ксеноновые лампы на 6000К - может с этим что то связано или просто совпадение. Вроде по схемам они никак не пересекаются .. хм
вот думаю может снять вентилятор - подключить его к проводке и посмотреть как он себя ведет?
спасибо
Старый 07.05.2013, 16:56   #11
Das Auto - VW Jetta 2007 1.4 TSI DSG6
У меня была такая же проблема зимой, сломался поводок в жгуте возле крепления капота справа. Поймал его при открытии капота))) сразу же выбивало пред, посмотри, вдруг также)
1Hoffmann вне форума   Ответить с цитированием
Bad_Boy (06.02.2014), Dron G+ (06.02.2014), Ermann90 (12.11.2017), Fufajyjd1 (06.12.2016), NEVO (07.05.2013), tooosha (14.09.2014), андронио (10.05.2013)
Старый 07.05.2013, 21:17   #12
Аватар для NEVO
Оке. И это тоже глянем
Пока мысли в сторону вентилятора ибо происходит так: включаешь зажигание смотрю на шкалу скорости вентилятора, уже все что должно и могло включилось а эта так молчит секунд 7-10. А дальше два варианта либо просто показывает шкалу и выбивает предохранитель, либо все нормально работает
Включение выключение попогрева или света никак не влияет вроде как
Старый 07.05.2013, 21:52   #13
Сообщение от NEVO Посмотреть сообщение
Если трудно крутился, значит обмотки якоря перегревались. Отсюда вероятно межвитковое замыкание. Лечится перемоткой якоря или заменой. Зазоры между ламелями, где бегают щётки, чистил? Тоже хороший провокатор повышенного потребления тока.
Старый 07.05.2013, 23:16   #14
Аватар для NEVO
когда снимал вентилятор - произвел чистку и смазку по указанной схеме в теме: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=6542
вот думаю завтра в руках его держа запустить климатроник и посмотреть на реакцию
единственное конечно сжатого воздуха у меня не было..продумал сам ))) думаю взять какой ершик подходящий и пройтись по катушке (обмотке и магнитам и т.п.)
Старый 10.05.2013, 11:35   #15
Аватар для NEVO
Сообщение от 1Hoffmann Посмотреть сообщение
Ребята!!!!! я чуть не сгорел
огромное спасибо 1Hoffmann за наводку...
Стою на заправке, вдруг показал щиток что перегорела передняя лампа. Заправился, отъехал, открыл капот глянуть что с лампой. Супруга кричит ДЫМ ИДЕТ !!!
Подбегаю в салон - как ёлка "горит" вся приборка, дым со стороны щитка предохранителей ...
Глушу мотор, открываю крышку с предохранителями _ ЗАРАЗА!!! тот самый предохранитель не спас - не оплавился а от напряжения начала дымиться его пластиковая оболочка!!!!!
В общем все гуд.. кроме него ничего не пострадало
Теперь было ясно что произошло из-за открытия-закрытия капота. Я сразу смотреть именно эти провода. Так и есть - провода наружу!!! обмотка перетерлась о край крепления капота+переломились+оплавилась от замыкания проводка аж слиплись+свою роль сыграло то что они были очень сильно примотаны к ребристому шлангу воды омываек
Почти час потратил на размотку, разлепливание, далее изолирование обратную сборку всего.... Пока обошлось все ремонтом специальной изоляционной лентой.
Так что рекомендую всем глянуть на эти места и проверить!
Удачи
Последний раз редактировалось NEVO; 10.05.2013 в 18:51.
Старый 10.05.2013, 19:20   #16
Почему в очередной раз не перегорел предохранитель? Пожирнее что-ли поставил?
Старый 10.05.2013, 20:22   #17
Аватар для NEVO
А вот и нет! Штатно рекомендованный на 5А
Позже выложу фото этого производителя. Которого не стоит покупать
sk_npzao (10.05.2013)
Старый 11.05.2013, 11:22   #18
Аватар для NEVO
вот фото
1. Места где перетерлись и сломались провода
2. Предохранители которые не работают!
3. Место предохранителя
Тип файла: jpg DSC_1143.jpg (294.3 Кб, 883 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_114311.jpg (204.1 Кб, 927 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1210.jpg (224.5 Кб, 691 просмотров)
Тип файла: jpg предохранители.jpg (54.7 Кб, 615 просмотров)
Тип файла: jpg предохранители1.jpg (99.5 Кб, 659 просмотров)
Последний раз редактировалось NEVO; 11.05.2013 в 11:48.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Bad_Boy (06.02.2014), dimancha1 (16.01.2016), Dima_vr (12.01.2024), Ermann90 (12.11.2017), Fufajyjd1 (06.12.2016), GaJur (12.10.2016), mYp (03.07.2014), SANYOK (17.10.2018), sergo_sh. (16.09.2014), tipograf72 (19.05.2021), Vol'fGolf (28.07.2014), werty (18.07.2014), дядя Лёша (24.04.2021), Кукиш (24.06.2014)
Старый 11.05.2013, 11:58   #19
Аватар для Шпили вили
NEVO, Купи Чешские Тесла,проблем с ними нет,да и цена 40руб за комплект.
NEVO (11.05.2013)
Старый 11.05.2013, 12:04   #20
Аватар для NEVO
купил какие то немецкие...
надеюсь больше такого не произойдет уже..уф
Дрон71 (31.01.2018)
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
