#41 | |||
![]() Das Auto - vw. 2007
очень спасибо, самбы в жизни не нашел, жгут целый и перелом проводов не видать, на станции хотели начать искать причину с вентилятора,
#42 | |||
![]() Das Auto - Vw golf 16bse 2006
Всем привет.Сгорали один за одним 5А преды на печку.Пока не поставил китайское "ЧУДО" .В результате дым из блока предохранителей в салоне и загорелась пиктограма открытого капота.Как результат не работающие дворники и омыватели.Как здесь было описано,причина была в проводах подогрева форсунок.Но провода сплавились до входа в общий жгут и как видно оплавлены дальше.Кто нибудь в курсе куда они идут дальше и как подобраться к ним в салоне.Заранее спасибо
#43 | |||
![]() Das Auto - Golf 5 1,6 Tiptronic
Уважаемые одноклубники, а не подскажете хороший сервис, где комплексно бы занимались электрической частью системы кондициионирования? Приключилась похожая история с неработающим климатом. Сначала помогла замена предохранителя, дня три откатал без проблем. А потом симптомы - отсутствие движения воздуха в системе и не горящая подсветка окошек с указателем температуры - вернулась. Только теперь замена предохранителя не меняет ничего.
#44 | |||
![]() Das Auto - Golf, BSE, 2007
Произешло сегодня тоже самое, не горят цыфры на кондере и не дует, и так же при провороте ключа промаргивает желтая лампа масла
#45 | |||
![]() Das Auto - Golf V, 1,6, BSE, 2006
Тоже столкнулся с вырубанием кондея при открывании капота. Сначала подумал, что просто совпадение. Брат в салоне сидел, сказал в какой момент. Завтра буду разбираться! Надеюсь, что все будет ок, судя по симптомам! Автору спасибо!
Фотография — это правда. А кино — это правда 24 кадра в секунду
#46 | |||
![]() Das Auto - Golf 5 1.4 BUD 2008
![]() вот так бывает, конденсат прилепился к крышке вентилятора, вообще не крутился |
#47 | |||
![]() Das Auto - Volkswagen GOLF Mk5 2007
Мужчины спасибо всем, залез в эту косу, а там у провода обломаны, тоже мучался с предохранителем этим, фото не добавляет слишком большое по размеру(
#48 | |||
![]() Das Auto - Golf mk5 2007
Спасибо всем кто был причастен к решению данной проблемы, на днях тоже столкнулся с этим недугом, решил почитать форум и полез под капот, где в результате обнаружил очаг проблемы с оборванными проводами. Заколхозил это всё, замотал изолентой, проверил - вроде работает, только вот не знаю правильно ли соединил одинаковые по цвету провода (по полярности) или об этом переживать не стоит?
Последний раз редактировалось dimonda032; 05.09.2023 в 17:17. |
#49 | |||
Главное чтобы по цвету одинаковые, они под торпедо в один провод сходятся :)
Пользователь сказал cпасибо: | dimonda032 (06.09.2023) |
Опции темы | |
