Старый 09.04.2018, 12:40   #21981
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Подскажите как называется "прокладка" из-за которой как правило улитка в масляной шубе?
У меня сопливило через прокладку пластикового кронштейна WHT001386
схема:
А у меня такой вопрос. Давно (больше полугода) мучает гул при движении. Небольшой, те, кто ездит на других машина даже не замечают, но я его слышу. Смена резины от него не помогает. Начинается с 60, на 80 ощутим, на 110 отчетливо слышен, дальше-больше. К сожалению, даже не могу понять, спереди или сзади, не то что слева-справа.
Когда менял резину, вывесил переднюю ось и покрутил колесами. Разумеется, тише, но гул все равно есть, более того, ощущается вибрация в салоне. Снял колеса, чтобы исключить их разбалансировку. Вибрации меньше, но её все равно и слышно и немного ощутимо.
Как по мне, без всякой нагрузки вообще ничего не должно ощущаться. При прослушивании извне ничего подозрительного не заметил.
В приложении два видео: на первом я снимаю обе ступицы (левую, потом правую) и салон, там не так сильно слышно. На втором видео только салон с прикрученными колесами. и неравномерный гул слышно и вибрация ощутима по лежащему на сиденье пакету. В движении вибрации не замечал.
Что это может быть? Ступицы (одна родная, прошла 89к, вторую меняли по гарантии после удара о бордюр), шрусы, дифференциал?
От нагрузки вроде не зависит, от передачи и сцепления тоже: на коробку грешить не вижу смысла.
https://youtu.be/VZe23sjf9GQ
https://youtu.be/tuCu54o_4v0
Старый 09.04.2018, 13:32   #21982
Наиболее вероятно: либо ступичные подшипники, либо колодки не отводятся (суппорта закисли). Суппорта проверяются притоптыванием тормоза. Если они - то гул на какое-то время прекращается.
Старый 09.04.2018, 14:07   #21983
Аватар для GaSSiS
Bedal, Суппорта можно исключить: колодки менялись, направляющие смазывались.
Старый 09.04.2018, 14:15   #21984
Аватар для Grover
Das Auto - Г7 122, тренд, пацифик, 2 пакета, на ручке.
Здравствуйте! Где можно узнать большинство номеров деталей на авто? Зеркало боковое продаётся по частям- корпус, стекло, привод?
Нет ничего более постоянного- чем временное...
Grover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 15:30   #21985
Аватар для GaSSiS
Grover, В онлайн-магазинах запчастей (автодок, экзист) есть онлайн-каталоги с картинками и поиском по ВИНу, называется система ETKA
Grover (09.04.2018)
Старый 10.04.2018, 19:42   #21986
Задам здесь вопрос.Скоро подходит осаго продлять по электронке,зашел на сайт ресо,для прикола поставил номер диагностической карты тех.осмотра старый,она истекла неделю назад,дату исправил.После расчета рагорелось меню на оплату.Вот чешу репу,это как так может быть?Диагностическая карта в базе не бьется,уже истекла.
Думаю может оплатить,и не делать этот тех.осмотр,и чем чревато при дтп.
Старый 10.04.2018, 23:15   #21987
Аватар для GaSSiS
kostet, при дтп страховая будет все проверять, если найдет обман, возможно будет судиться, чтобы взыскать регресс. Хотя с другой стороны, если дтп не по вине тех.состояния, то все зависит от адвоката.
Сам успел по одной карте оформить страховку и в том году и в этом, за 10 дней до её окончания, это абсолютно законно, но в случае дтп по вине неисправности, отсутствующая у меня диагностическая карта будет проблемой.
Старый 11.04.2018, 06:48   #21988
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
У РЕСО где-то в договоре прошлого года было, дословно, конечно, не помню: "просроченные документы, ошибки и т.д. являются поводом для пересмотра выплат, в случае обнаружения несоответствия - обратитесь к персоналу". Недавно знакомый долго судился из-за отсутствия знака шипы, его вписали виноватым... Хотя приехали ему в бочину со второстепенной дороги и была запись регистратора. К сожалению в России здравый смысл отсутствует.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 11.04.2018, 07:53   #21989
Das Auto - G7 1.4 - продан
цена вопроса 1000 рубл. Это не не тема для разговора. Надо делать все законно.
Старый 11.04.2018, 09:15   #21990
пройду,не буду париться,а то кроилово ...
Последний раз редактировалось kostet; 11.04.2018 в 13:57.
Старый 11.04.2018, 19:35   #21991
Вопрос,кто ставил датчик дождя и света,вопрос не по датчику ,а по переключателю света.Сегодня пришло порно с ебэя.В нескольких словах,колодка не подходит,после срезки 2-х усов подошла.Вставил в гнездо,получил несимметричную хрень.(на фото с драйва видно,как все симметрично) https://www.drive2.ru/l/8186120/
Тестирую дальше,цвет на переключателе,в основном красный,есть чуть зеленого,на гольфе 7 красного не может быть,при вытаскивании переключателя в режим противотуманок,ничего не горит.Ощущение что эта шляпа от другого авто,типа гольф 6,тигуан,переключатель просится чтобы он был повернут влево,чтобы в авто режиме клавиша была перпендикулярна земле.
Жду ваших мнений,и начну еб..ь продавца.
Тип файла: jpg P_20180411_162818.jpg (303.9 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180411_181642.jpg (293.4 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180411_182301.jpg (293.2 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180411_183251.jpg (293.2 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180411_162754.jpg (298.5 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180411_162949.jpg (298.7 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180411_182154.jpg (293.7 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180411_183232.jpg (291.1 Кб, 17 просмотров)
Старый 11.04.2018, 19:40   #21992
Аватар для infiniti8.8.8
kostet,
Номер то какой каталожный ?
Понятно что не с МК 7 , подсветка красная.
Старый 11.04.2018, 19:49   #21993
заказывал здесь https://www.ebay.com/itm/372236223744
номер 5GG 941 431D ,все описано на сайте,судя по фото,пришел именно он,но вот только продавец пишет что на гольф 7,хотя видимо это не так.
---------- Сообщение добавлено в 20:08 ----------
вот смотрю али и вижу 2 вида переключателей на гольф 7,один как у меня кривой https://ru.aliexpress.com/item/Volks...ceBeautifyAB=0 ,
второй нормальный https://ru.aliexpress.com/item/VW-7-...ceBeautifyAB=0
Последний раз редактировалось kostet; 11.04.2018 в 19:51.
Старый 11.04.2018, 21:10   #21994
kostet, в описании первого стоит джетта.
Старый 11.04.2018, 21:13   #21995
Продавец вернул деньги,заказал теперь здесь https://ru.aliexpress.com/item/For-V...311.0.0.katYqX
Последний раз редактировалось kostet; 13.04.2018 в 12:12.
Старый 13.04.2018, 14:03   #21996
Аватар для GaSSiS
С гулом вопрос решил заменой заднего ступичного. Второй раз уже, кстати говоря, меняю, этот проходил всего тыщ 40. С передней осью ничего не делали пока.
Когда меняли - нашли запотевание заднего амморта. По каталогу бьются только VAG 5Q0 513 049 DG, без замен (у меня балка). Оригиналы эти стоят овер5к, если менять пару - выйдет 10500 плюс работы. Совсем небюджетно. Может кто знает неоригинальные замены? Неужели никто не скопировал?
фото аморта:
И ещё. Проверка на вибростенде имеет смысл? насколько она адекватна? Сам особых проблем с кренами, раскачкой и т.д. не имею (но может только пока, так как 3000 назад амморт был без запотевания).
Старый 13.04.2018, 16:30   #21997
Аватар для GAG
, вроде писали, что производитель допускает незначительное запотевание и что оно не указывает, что амморт накрылся.
https://www.drive2.ru/l/10552331/
в соответствии со "Сводкой TPI 2026853/3" амортизатор герметичен и не подлежит замене по гарантии
Последний раз редактировалось GAG; 13.04.2018 в 16:35.
GaSSiS (13.04.2018)
Старый 13.04.2018, 17:20   #21998
Аватар для GaSSiS
GAG, О, спасибо. Про ТПИ знал, но так как до этого потели только передние, забыл что там и про задние есть. Ну будем посмотреть на прогрессирование. Хотя наверняка дохнет всё равно, раз до 87000 был сухой, а потом запотел. Так что вопрос с аналогами всё равно интересен.
Старый 16.04.2018, 04:53   #21999
Аватар для HOONIGAN
Das Auto - Golf 7 1.4 122 AirRide
GaSSiS, почисти его и потом почекай, может вообще перестанет
HOONIGAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 07:07   #22000
Аватар для Susanin
Das Auto - Golf VII 2014
После покраски бампера переднего, в ходе которого криворукие маляры закрасили датчика парктроников, он стал тупить. Краску лишнюю вроде стер и привел в родное состояние, но парктроник все равно регулярно срабатывает в процессе движения и видит впереди машины несуществующие преграды (особенно один, чаще других, при том что внешне так же выглядит как и остальные). Что можно сделать?
Susanin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
