Старый 20.08.2018, 13:27   #22321
Аватар для Fondukov
Das Auto - BMW 530 g30, MINI F60 S
Ктонить знает, фары от R или GTI (те что с 4мя скобами светящимися) устанавливаются с обычным бампером без проблем?
Fondukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 14:48   #22322
Das Auto - -
Сообщение от Андрей 78 Посмотреть сообщение
Всем Доброго времени!
Ребята, подскажите, пожалуйста, размер двери у трёхдневного Гольфа 7 поколения?
Попробовал найти информацию в Сети, но, судя по отсутствию ответа, искал, видимо, не там...
Интересуют размеры дверного проёма.
Заранее - большое спасибо всем откликнувшимся!
Народ, неужто ни у кого нет трёхдверного 7 гольфа?
Размер двери имеет принципиальное значение при выборе именно данной модели, посему я и обратился с этим вопросом на данный ресурс.
Андрей 78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 11:26   #22323
Аватар для Navigobear
Я за 5 лет наблюдения за 7-ми Гольфами вчера только второй раз его видел вживую. Редкий зверь.
Если не нужно с точностью до миллиметра, то по фотографиям с точностью до сантиметра-двух вполне можно вычислить.
Последний раз редактировалось Navigobear; 24.08.2018 в 11:33.
Старый 24.08.2018, 12:47   #22324
Das Auto - VW Golf mk7 1.6 АКПП
Что мешает написать всем людям на авто ру и попросить это сделать?
https://auto.ru/cars/volkswagen/golf...CHBACK_3_DOORS
п.с. на центральную РФ всего 11 машин.
lukanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 09:04   #22325
На Драйве 3-х дверка, попросите...
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/510314958483882380/
Старый 31.08.2018, 10:44   #22326
Das Auto - -
Забавная сложилась ситуация!.. На данный момент есть три ответа от владельцев 3-дврного Гольфа-7:
---------- Сообщение добавлено в 14:49 ----------
Что-то слишком много изображений прикрепилось...
Суть: один указывает 142 см, второй - 120, третий ~106.
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ----------
Старый 31.08.2018, 11:32   #22327
Тогда самому найти 3 х дверку.
Старый 31.08.2018, 11:59   #22328
И даже есть вероятность, что все данные верны.
Смотря от чего до чего измерять. 106, как видно на фото, видимо между уплотнителями. Причем на определенной высоте. Если высоту изменить, скорее всего изменятся и результаты.
Большие размеры - это видимо металлические поверхности. Причем самый большой, возможно вообще сама дверь снаружи. Стоило более точно указать между чем и чем измерять. Ну и погрешности измерения...
Старый 31.08.2018, 16:20   #22329
Das Auto - Golf VII
Коллеги, злободневный вопрос клюет меня в темечко, можно ли как-нибудь отключить систему стар-стоп? Мой склероз, мешает мне, каждый раз после запуска нажимать кнопочку...
Rumato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2018, 16:36   #22330
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Сообщение от Rumato Посмотреть сообщение
Можно. У старт-стопа прописаны минимальные температура и напряжение, при снижении до которых он уже не срабатывает (не отключает двигатель). Соответственно, при отключении через температуру надо выставить её выше, чем встречается в ваших широтах, а через напряжение - например, 12 В.
Старый 31.08.2018, 16:42   #22331
Das Auto - Golf VII
Минуточку, это где прописывается? Я Гольфовод всего 2 месяца
Старый 31.08.2018, 16:48   #22332
Шнурком.
Старый 31.08.2018, 22:33   #22333
Das Auto - Golf VII
Понятно.
Старый 01.09.2018, 00:34   #22334
Зашёл было в курилку, но там писать про гольфа как-то даже неудобно. Потому - здесь, как в наиболее общей теме:
заехал на ТО, знакомый из персонала дилера сказал, что на Россию выбили квоту на 500 гольфов 7.5. Подвеска будет европейская, комплектация "максимальная", цена 1700 или 1900, как-то не запомнилось.
Старый 02.09.2018, 00:34   #22335
Rumato, https://www.drive2.ru/l/509612095675826705/
Rumato (02.09.2018)
Старый 02.09.2018, 14:01   #22336
Das Auto - Golf VII
kiri_l,
Спасибо Огромное!
Старый 04.09.2018, 12:08   #22337
Аватар для denis_m
Das Auto - Golf 7, 1.4TSI, 2013
Добрый день.
Уделал заднее сиденье и немного спинку моторным маслом. Заехал на химчистку - почистили, стало намного меньше, но всё же полностью из поролона не получилось убрать масло. Будет проступать со временем. На химчистке снимали только диван.
Если кто сталкивался посоветуйте, как почистить или уже всё и надо менять обшивку..
ps прошу прощения за спам, продублировал на ветке с ремонтами в спб
denis_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 12:53   #22338
Сообщение от denis_m Посмотреть сообщение
как почистить
много масла пролилось, выходит? Надо его убрать, а то действительно будет и будет выступать. Снять "набивку", и, чередуя нагрев (можно и даже удобно паром или, скажем, бытовым феном) с промакиванием - убрать масло из набивки. Далее уже как обычно.
Старый 04.09.2018, 13:06   #22339
Аватар для denis_m
Да, достаточно много. При химчистки сняли диван (спинки не трогали) вытерли масло под диваном, все покрытия обработали, но вот из поролона они откачивали как-то масло, но полностью непонятно как это сделать, чтобы его не повредить. А он как губка впитывал. В этом основная проблема. С набивки убираешь, а через какое-то время будет проступать из поролона. Самому снимать набивку с поролона не хочется. Вот думаю может придётся новый комплект на задние сиденья заказывать, если это возможно
Старый 04.09.2018, 13:23   #22340
Что за сидения? Может стоит заменить?
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
