Старый 30.09.2018, 20:34   #22421
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от vovalt0880 Посмотреть сообщение
или сверху она тоже выпала из своего места
Скорее всего так и есть.
Старый 30.09.2018, 21:24   #22422
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
и он должен просто болтаться?
да, он просто болтается. Как уже написали выше, у вас он наверняка выскочил наверху у горловины. Только я не представляю, на чём он там теперь держится.. На своём Гольфе в очередную замену колёс вообще не обнаружил этой трубочки, хотя раньше всегда была видна, когда снято заднее правое колесо. :) Потерялась.
Старый 01.10.2018, 11:19   #22423
Это шланг который идёт с лючка бензобака,что бы лишняя Вода 💧 уходила возле горловины )
Вот кстати, не фига вода не уходит. Там клапан есть (засорился) или у меня отверстие вообще не вырублено? Под пробкой глухое углубление и скапливается вода.
Старый 01.10.2018, 14:22   #22424
Сообщение от Fisha Посмотреть сообщение
Маловероятно, что нет отверстия.
Самый простой способ - При посещении а/мойки или на мойке самообслуживания пистолет туда направить и помойте под давлением.
У меня тоже визуально было как монолит, но вплотную поднесённый пистолет пробил этот «монолит”.
Fisha (01.10.2018)
Старый 05.10.2018, 19:05   #22425
Das Auto - Golf VII
Коллеги, замигала надпись - через 30 дней замена масла.
По факту машина после замены масла прошла 5 тысяч км.
Как сбросить эту "масленку"? Что бы до весны не пищала?
Rumato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 20:32   #22426
Das Auto - G7 1.4 - продан
Rumato, Читай руководство по эксплуатации,(мануал), там все подробно описано.
Rumato (05.10.2018)
Старый 07.10.2018, 10:44   #22427
Там оооочень узкое отверстие. Забивается постоянно.
Старый 07.10.2018, 12:29   #22428
Аватар для zoamchs
Периодически плотной соломенкой пробиваю (прочищащаю) дренажный слив.
Старый 09.10.2018, 21:30   #22429
Аватар для sazon
Das Auto - GOLF mk7
Подскажите кто может сталкивался? Датчик света начал включать свет в дневное время, я и фонариком в датчик светил, продолжает гореть ближний
заказан 02.09 TSI 122 л.с. 6мт comfortline (Tungsten) Comfort + Technic + Light&View + Мультирульти + Ergo + Kessy + Composition media 31.10 собран, забрал 03.11
sazon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 13:32   #22430
Das Auto - Golf VII
sazon,
Меняйте датчик, умер.
---------- Сообщение добавлено в 13:35 ----------
Коллеги, масло льем 5W-30 или 5-W40?
Или ткните носом, туда где обсуждалось.
Старый 10.10.2018, 14:10   #22431
Сообщение от Rumato Посмотреть сообщение
Льём "допуск 502". Если хочется, то "допуск 504". Но да, 502 - это обычно 5W40.
Старый 10.10.2018, 17:13   #22432
Das Auto - Golf VII
С допуском то все понятно, с вязкостью вопрос открыт. 502 и 5W-30 не проблема найти.
Старый 10.10.2018, 19:12   #22433
ну и пользуйся. Если есть допуск, значит - разрешено, какие проблемы? Внутри допуска можно выбирать что угодно по личным предпочтениям.
Старый 11.10.2018, 10:49   #22434
sazon,
Если бы он умер, он бы об этом написал.
Старый 11.10.2018, 21:30   #22435
Сообщение от sazon Посмотреть сообщение
Кирилл привет!
С приходом осени и не очень солнечных деньках тоже заметил , что свет бывает включается даже днём.
У меня была другая проблема с датчиком, но как поменять и его артикул можешь там посмотреть.
https://www.drive2.ru/l/497681020124921953/
---------- Сообщение добавлено в 21:32 ----------
И фонариком не всегда можно обдурить датчик
Старый 12.10.2018, 13:43   #22436
Das Auto - no auto
Всем форумчанам привет.
Прошу помощи, а точнее инструктажа, как ездить на коробке "DSG",
Спрашиваю, потому что у меня не было опыта вождения авто с этой трансмиссией. Только МТ.
Прошу описать в кратко все "телодвижения", начиная с движения и заканчивая парковкой.
Спасибо.
Dzonikos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 14:19   #22437
1. избегай пробок с поддёргиванием на метр :-)
2. используй autohold. Если на остановке держишь тормоз сам - нажимай его хорошо, чтобы сцепления не тёрлись, а размыкались.
3. не езди "поддёргиванием", то есть накат - газ на секундочку - опять накат. Такая манера провоцирует переключение передач вверх на накате, потом вниз при нажатом газе - и опять вверх. Оно надо? Для поддержания скорости лучше используй круиз-контроль.
4. при сложном маневрировании на, скажем, стоянке - наоборот, отключай autohold, иначе он будет прихватывать тормоза, а потом, при необходимости подтянуть на полметра, будет страгивание с рывком.
Последний раз редактировалось Bedal; 12.10.2018 в 14:22.
Старый 12.10.2018, 14:30   #22438
Das Auto - no auto
Спасибо за рекомендации.
Но нужны совсем азы вождения с "DSG"
Ладно, задам конкретнее вопросы:
1. Как начать движение?
2. Временная остановка без глушения двигателя (потрендеть с кем то)?
3. Движение под гору(какое положение "N"или"D")?
4. Обгон?
5. Стоянка?
Старый 12.10.2018, 14:47   #22439
Сообщение от Dzonikos Посмотреть сообщение
4. Обгон?
5. Стоянка?
1. Нажать педаль газа.
2. Нажать педаль тормоза. При включенном autohold сцепления разомкнутся, а при включенном stop-start и двигатель выключится
3. конечно, D. Вообще почти всегда D. Но. Если спуск длинный (горы) и беспокоишься о перегреве тормозов, то лучшее торможение двигателем обеспечит режим S или вообще ручной выбор передачи.
4. Нажать педаль газа :-D Если обгонов предполагается много, можно включить режим S, чтобы обороты не падали слишком низко и коробке меньше пришлось бы прыгать по передачам.
5. выключить двигатель и выйти из машины.
Dzonikos (12.10.2018)
Старый 12.10.2018, 15:10   #22440
Спасибо.
Начни с того, что советы было бы логичнее спрашивать у владельцев этой коробки, а не у форумных теоретиков. Это умная коробка, которая подстраивается под твой стиль вождения. Хочешь ехать вперёд - ставь д. Хочешь вперёд быстро - ставь с (из д дёрнуть ручку переключения назад). Назад - р. Про нейтраль забудь, это сервисный режим. В пробке лучше скинуть в ручное управление или в спорт, чтобы уменьшить количество переключений. Автохолдом нужно просто научиться пользоваться. Обгон лучше делать в режиме спорт, быстрее будет. Турба в принципе не любит молотить просто так,поэтому не увлекайся разговорами. Если не долго поболтать, то ставь в паркинг, машина в 70% случаев движок вырубит старт-стопом. При начале движения не нужно сразу утапливать педаль в пол. Успехов. Моя дсг прекрасно прожила 5 лет.
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
