Старый 15.09.2019, 00:41   #23181
Здравствуйте! Так уж случилось, что делал всякие улутшайзинги васей начитавшись статей (реально полезно это складывание зеркал удержанием кнопки на пульте, ну и стопари на крышке багажника чтобы вся люстра горела) сделал омыватель фар срабатывал при удержании омывателя несколько секунд, сделал проверил работает, но когда поехал по трассе, понял что омыватель фар срабатывает один раз после включения зажигания. Подскажите пожалуйста как вернуть в заводскую настройку омыватель фар.
Старый 15.09.2019, 04:56   #23182
Kossmi4, вернуть значение задержки включения по умолчанию
Старый 16.09.2019, 13:40   #23183
Кто нибудь менял рабочий цилиндр сцепления на механике?Как после замены он прокачивается?Если есть номерки рабочего,буду признателен,можен от других гольфов подходит,подешевле.Стал видно немного перепускать внутри себя,особенно когда задом заезжаешь и держишь секунд 10-15,скорость можно и не выткнуть.
Старый 16.09.2019, 14:48   #23184
Das Auto - VW Golf VII
Кто нибудь менял рабочий цилиндр сцепления на механике?...
Как пример
Старый 22.09.2019, 12:46   #23185
Сообщение от slogno Посмотреть сообщение
При замене рабочего может завоздушить и главный,этот способ тогда не работает,хоть обкачайтесь педалью.Только давление,и это везде где тормозной и сцепления идут в одном бачке.На днях прошел это,данная ссылка на 90% не поможет.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...postcount=4439
Последний раз редактировалось kostet; 22.09.2019 в 14:34.
Старый 28.09.2019, 04:05   #23186
Das Auto - VW Golf 7
Всем привет, машина Golf 7 1.4 TSI 2014 года, 122 л.с. Пробег 170 тысяч. Cлучилась беда с мотором, кажется стукануло. В чём причина - непонятно, ремень менял 40 тысяч назад, на машине езжу спокойно, мотор не насилую, возможно подсунули палёный ремень. Когда заводишь прокручивается только колено, валы стоят на месте, ремень в плачевном состоянии, мотор пока не вскрывали. Подскажите, встречаются ли клапана с поршнями на этом моторе? Имеет ли смысл вскрывать мотор и разбираться или проще сразу бу мотор ставить? И где можно найти хороший мотор?
Gio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 19:11   #23187
Das Auto - Golf Mk7
Доброго времени суток!
Помогите, кто сталкивался или в теме: после ремонта двигателя, когда состыковывали его с коробкой повредили диск сцепления. Сервис за свой счет заказали новый и поставили. Сейчас выехал - педаль стала мягкой, при этом скорости включаются также четко.
Собственно вопрос: что может быть и как вылечить?
ta1ib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 21:49   #23188
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
ta1ib, Ну, наверное воздух в системе, пускай прокачивают нормально.
Старый 29.09.2019, 08:40   #23189
Das Auto - Golf VII
Доброго. Случилась неприятность, штампованным диском въехали в бордюр, на случай невозможности восстановления подбираю новый.
Вопрос по циферкам
R15 6×15 ET43 PCD 5*112 Dia 57,1 мм
Болт 14×1,5
Всё правильно?
Rumato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2019, 13:35   #23190
Das Auto - Volkswagen golf 7,ea211,2013
Vw golf mk7 1.2 tsi балка подходят ли Евроспорт пружины с данным артикулом 5G4071677C ??
Продавец говорит что подойдёт.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Vilnurrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 07:30   #23191
Das Auto - VW Golf 7, Comfortline, Technic, Light&View, Comfort, DiscoverPro, Pacific Ocean
Всем привет) решил сделать диагностику своего коня и выскочила ошибка. Не подскажете, что она модет означать?
Тип файла: jpg 20190504_174626.jpg (315.5 Кб, 43 просмотров)
Champ10n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 08:48   #23192
Champ10n, какая из них?
Старый 04.10.2019, 14:53   #23193
Точно не про фары
Старый 04.10.2019, 18:24   #23194
Champ10n, если про механизм, то это частая проблема. Шестеренка выпадает.
Старый 07.10.2019, 13:48   #23195
Das Auto - Golf 7 2018
По умолчанию Пробуксовка с места
Передний, 1.4 TSI, DSG 7.
При среднем нажатии на педаль газа с места ведущие колеса буксуют на плохой дороге (было на мокром лежачем полицейском и на щебенистой грунтовке (обочина)).
Так и должно быть? Мне казалось, антипробуксовочная система не должна давать буксовать.
vaskir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 14:14   #23196
Аватар для Патентовед TOSH
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI 122
Все нормально
Патентовед TOSH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 16:00   #23197
Сообщение от vaskir Посмотреть сообщение
Прежде всего, система не даёт буксовать одному колесу при стоящем на месте другом. Делается это придерживанием буксующего тормозом.
Кроме того, ASR ограничивает мощность двигателя при пробуксовке. Но не выключает его.
Потому умеренная пробуксовка обоими колёсами вполне нормальна. Иначе двигатель будет глохнуть.
Старый 09.10.2019, 13:09   #23198
Аватар для Navigobear
Нормально все. У меня на мокром асфальте и на 2-3 пробуксовывает, при интенсивном разгоне. ASR, чувствуется, слегка ограничивает пробуксовку, но именно слегка (на панели ее значок мигает, когда она срабатывает, но и без этого чувствуется), пробуксовка уменьшается или идет пунктирами, но не пропадает совсем.
А вот зимой на скользкой дороге она уже не слегка прижимает движок. Иногда газ в пол держишь, а обороты небольшие и машина очень так неспешно крутя колесами разгоняется.
А вообще, мне показалось некоторые системы срабатывают не сразу, а примерно через секунду (плюс минус полсекунды). Ловил это и на пробуксовке (ASR) и на заносе (ESP) и на имитации блокировки (EDS).
Срабатывания XDS и EBD не чувствую, поэтому не могу сказать, но даже ABS хотя вроде и сразу срабатывает, но слабенькое попискивание резины иногда слышится (но Поло вообще тишина в смысле резины была).
Старый 11.10.2019, 21:35   #23199
Das Auto - vw golf 1,6 (110) 2014
Добрый день. Сегодня открыла капот заливать жидкость для стекол и в углублении ближе к стеклу под капотом нашла две крышечки, похожие на заглушки. Разного диаметра, сверху изображен треугольничек, буквы PA и цифры - 3 и 5. Сама я ничего никогда не крутила, потому что знаний - ноль. Последнее ТО было в июне. Еще месяц назад вызывала "прикуривателя" - сел аккумулятор. Варианты - либо при ТО что-то не закрыли, либо мастер "прикуривания" забыл. Если кто знает, что это - подскажите, пожалуйста.
---------- Сообщение добавлено в 21:36 ----------
Nastasya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 22:39   #23200
Nastasya, похоже на заглушки магистрали климатической установки, по простому на выходные заправочные\проверочные клапаны на трубках кондиционера, наверное забыл мастер закрутить после обслуживания, или дозаправки хладогентом (фриона)
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
