#24541 | ||||
![]() Das Auto - Гольф7 1.2 cjza
#24542 | |||
![]() Das Auto - Golf VII Comfortline, 1.2 TSI, 2014
Позавчера, в процессе работы, сдох компрессор, попутно забрав с собой предохранитель прикуривателей на 20А. Вчера гольфик завёлся попытки с четвёртой: сначала не было искры в принципе - аж до вони бензином из выхлопной трубы, потом двоил, потом троил и только на четвёртый раз взялся нормально. Мигал индикатор катализатора, писал ошибка старт-стоп. Я уже начал нервно считать деньги в карманах и на счету. А сегодня - как рукой сняло! Ошибок не показывает, стартовал с полоборота.
Вопрос: могло ли КЗ компрессора так гольфику по мозгам ударить или ждать-таки подвоха в ближайшее время? |
Golf VII Variant Comfortline, 1.2 TSI, 95,000 км
#24543 | |||
![]() Das Auto - Не гольф
Что за компрессор зимой?
#24544 | |||
#24545 | |||
![]() Das Auto - VW Jetta 5 1,6 акпп; VW G 7 1,4(122 л.с.) мкпп
| Пользователь сказал cпасибо: | Fisha (19.02.2023) |
#24546 | |||||
![]() Das Auto - Golf VII FL 1.4 150hp highline
_______ Купил сыну компрессор для покрышек аккумуляторный. Но получилось так, что сам же и пользуюсь. Невероятно удобная штука. За одним, конечно, минусом: в мороз в машине его лучше не оставлять, садится, как и положено литиевым аккумам. Но. Тоже недавно гольф пожаловался, подспустило правое заднее. Взял компрессор (он махонький), воткнул, нажал, подождал, пока замолкнет (сам отключается при достижении нужного давления), перешёл к следующему колесу... быстро, просто, удобно! Примерно такой: Последний раз редактировалось Bedal; 20.02.2023 в 09:40. |
#24547 | ||||
Давно не пользовался, забыл, что он при работе 10А тянет.Аккумулятор, кстати, на 80% - недавно поменял. Надеюсь, что по мозгам стукнуло, а не что зажигание скоро дух испустит... |
#24548 | |||
![]() Das Auto - Golf VI (Match, 1.6 BSE, МКПП NVT, United Grey) + Tiguan II (Indium Grey)
Bedal, заинтересовало, полез смотреть отзывы, пишут, что для авто не очень, для великов подходит. Стоит брать? Объективно скажите.
#24549 | |||
Если нужно четыре пустых покрышки поднять - да, не очень. Аккума хватает примерно на одно пустое колесо.
Подкачать, если село, подравнять давление в покрышках - очень даже. Гольф предупреждает о спускающем колесе, так что не хватит аккума только, если дырища с мгновенным спуском колеса. Но тогда запаска нужна, а не насос. Так что мне - очень нравится. Я ещё добавил туда наконечник зажимной (каждый раз накручивать лень), хороший, качественный, с сбросом давления (рекомендую к любому насосу) - и вообще хорошо. |
| Пользователь сказал cпасибо: | OAV (23.02.2023) |
#24550 | |||
![]() Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
У меня тоже есть аккумуляторный насос. Сначала хватало на полтора пустых колеса. Через полгода не хватает и на подкачать
#24551 | |||
#24552 | |||
Затем, что времени на то, чтобы пробежаться по всем четырём колёсам и подравнять давление уходит значительно меньше.
В любом случае, и с проводным насосом, надо брать такой, который умеет делать отсечку по достижении нужного давления. Вот эта особенность реально удобна. Да, так. Я об этом сразу и написал. Заморозил крепко? Современные аккумы так не умирают. |
#24553 | |||
#24554 | |||
#24555 | |||
Bedal, купил Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S (MJCQB05QJ). На днях проведу испытания на машине. Но первые впечатления очень и очень положительные. Спасибо за наводку
#24556 | |||
Не удержался, дошел до авто и испытал насос. Показал давление во всех колёсах 1.9, с легкостью подкачал до 2.1. По времени не долго, компактный, понравился наконечник шланга, наворачивается и отворачивается без стравливания воздуха из колеса.
#24557 | |||
очень удобно то, что выставляешь то, что считаешь нужным - и потом уже можно не глядя. Включил, подождал, перестало тарахтеть - можно переходить к следующему колесу. И во всех точно будет одинаково, а не так, как по шкалам прищурился.
#24558 | |||
![]() Das Auto - golf VII. 1,2 TSI. 2013 & New Beetle, 1.8T, 2003
Добрый день всем. Случилась проблема при попытке завести двигатель. Нажимаю педаль сцепления, поворачиваю ключ зажигания - и ничего не происходит. Ни щелчков, ни треска, ни других признаков севшего аккумулятора. Поведение точно такое, если пытаться завести машину с НЕнажатой педалью сцепления. Несколько раз открывал закрывал машину, хлопал крышкой капота, пытался шевелить клеммы, качал машину... Завести не получилось. Причем, на машине до этого ездил без каких-либо проблем, она простояла на парковке магазина минут 30, после чего случилась эта проблема. Толкнул, завел, приехал домой, заглушил, потом завел ключём, как обычно. Потом через сутки тоже завел без проблем.
Ошибки, которые остались в памяти как раз в проблемную дату - 5463, 5456, 7158. Ни у кого случаем из обладателей механики (а может и автоматов/дсг) не было аналогичных проблем? |
Golf VII, 1.2 TSI 105hp, МКПП6, Comfort, Technic, Tungsten
New Beetle, 1.8T, 150 hp, АКПП |
#24559 | |||
На педале сцепления есть датчик холла,может в нём проблема.
---------- Сообщение добавлено в 13:57 ---------- https://krutilvertel-com.turbopages....-pedalnyj-uzel ---------- Сообщение добавлено в 14:12 ---------- Две первые ошибки по стартеру,последняя по генератору https://drive2-ru.turbopages.org/dri...1996940534528/ |
| Пользователь сказал cпасибо: | LEXX1982 (11.03.2023) |
#24560 | |||
Сцепление писало бы, что не нажато, так что не оно
| Опции темы | |
