Старый 05.04.2024, 19:48   #24661
Аватар для Aleks_k66
Я бы добавил,что медленнее вращаться из за повышения давления воздуха в нём,вследствии горячего диска колеса.
Не возражаю, но по моему из-за подклинивание тормозного суппорта скорость вращение колеса медленнее должна быть.
Старый 05.04.2024, 22:02   #24662
Я это написал потому, что возможно здесь появились люди, которые только недавно приобрели авто, и поэтому возможно заблуждаются, что в колесе стоит датчик давления.
---------- Сообщение добавлено в 22:03 ----------
Я тоже такого мнения
[5G13GX, WD1, WYA, WYB, PXB, PSW, PU4, 7X5, 4KF, KA1, ZCA] Заказан 03.02.2015 г., произведён 06.03.2015 г., получен 30.04.15 г.
Andrei_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 00:52   #24663
Das Auto - Golf VII DCYA
Доброго дня.
Кто шарит хорошо в дизелях? Вагах
Нужна консультация.
Коротко: при активной езде уходит антифриз полностью из бачка. При остывании возвращается в норму. Масло чистое. При спокойной езде все норм. Зимой такое не проявляется. В жару/теплую погоду — да. Доливать антифриз не просит. Остынет и уровень сам приходит в норму.
Крышку бачка меняли. Печка работает норм.
Опрессовку сист охлаждения делали. Все ок.
Гольф 7, 2018. DCYA. 200т.км.
Cmfkamikaze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 08:06   #24664
а, если долить (стараясь не лить холодный антифриз в горячий движок)? ВОт, скажем, даже если уровень вернулся и долить сверх него - опускается потихоньку и опять в норму?
Это я к чему - возможно, второй контур неполон, при открытии термостата ОЖ уходит туда - и уровень падает. Постоит, остынет, ОЖ назад сливается из второго контура.
Почему только при активной езде - потому что дизель медленно прогревается и термостат открывается далеко не сразу.
Может, после каких-то работ в машине часть второго контура (печка?) оказалась выше расширительного бачка? Или бачок ниже прежнего поставили?
Старый 12.04.2024, 00:36   #24665
А, забыл, не помню вроде не писал, у меня прокол в пыльнике был размером с иголкой, этого хватило, что бы заднему суппорту и цилиндру ппц пришёл
Старый 21.04.2024, 20:02   #24666
Das Auto - golf7 1.4 122hp dsg
del
Последний раз редактировалось Cookie; 06.05.2024 в 07:54. Причина: del
Cookie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2024, 10:04   #24667
Забавно - но задумывался кто-нибудь, от чего отсчитываются показатели "со времени пуска" в борткомпе?
Я вот только недавно понял - от времени остывания двигателя ниже какой-то границы вроде 50°. Потому зимой поставил машину на часок - и уже заново отсчёт пошёл, а летом даже взяв машину через полдня, получаешь как бы продолжение предыдущей поездки.
Последний раз редактировалось Bedal; 02.05.2024 в 08:31.
OAV (03.05.2024)
Старый 03.05.2024, 12:02   #24668
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Где-то в руководстве было написано, что если перерыв между 2 пусками - менее 2 часов, то статистика "с момента пуска" не прерывается и считается едино.
Последний раз редактировалось MikaZX; 03.05.2024 в 15:03.
Fisha (02.09.2024)
Старый 06.05.2024, 08:06   #24669
то-то и оно, что зимой и получаса хватает для сброса, а летом - часа четыре точно помнит. Попробуйте по своему засечь.
Старый 07.05.2024, 12:07   #24670
Аватар для citrus
Das Auto - Peugeot 107 2009
Насколько я знаю это можно настроить (время сброса этого показателя)
Golf 7
citrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 22:51   #24671
Сообщение от citrus Посмотреть сообщение
Повторюсь: я совершенно уверен, что сброс идёт не по времени, а по температуре двигателя. Присмотритесь к своему - увидите то же самое.
Старый 28.05.2024, 10:32   #24672
Аватар для MikaZX
Заметил, что при открытии водит. двери изнутри рычажок срабатывает в самом конце, прям в конце хода. Это как-то можно исправить? (думается, надо сделать тросик чуть покороче).
Когда разбирал дверные карты задних дверей, помню, что на стороне рычажка там ничего нет для регулировки. Есть ли что-то такое на том конце тросика?
Старый 01.06.2024, 13:56   #24673
Das Auto - Golf variant mk7 1.4
Добрый день. Только сегодня забрал авто, праворульный golf variant. Не могу понять почему не работает регулировка зеркал. На джойстике складывание работает, обогрев работает, автоопускание при включении задней передачи работает. А регулировка зеркал не реагирует на движения джойстика. Может что-то нажать ещё дополнительно нужно?
zheny6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2024, 14:03   #24674
Das Auto - g7
Никто не подскажет код цвета ?
petersonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2024, 00:51   #24675
Устанавливаю подсветку в зеркала, кто нибудь может сказать в какие разьемы фишки вставлять плюс и минус?
Yalun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2024, 09:36   #24676
Сообщение от petersonik Посмотреть сообщение
это вроде вольфрам, tungsten?
Краска Volkswagen LB7W (B7W, K5K5, K5) DARK ...
вольфрам, tungsten
Данный цвет может иметь названия: DARK SILVER, TUNGSTEN SILVER, GRIS NUIT, YUNGSTEN SILVER, вольфрам Серебряный.
Старый 29.06.2024, 10:47   #24677
Das Auto - volkswagen golf 7
По умолчанию volkswagen golf 7 variant 15 год
здравствуйте. Гольф 7. Универсал. 15 год. 1,4тсй. Отоба пишет что должен уже CZDA двигатель стоять. В нем 150лс для нашего рынка. Но у праворукого 140лс. И вот я не могу понять, толи это czda стоит с подрезанными лошадьми для налогов на японском рынке, толи это стоит chpa в котором и есть 140лс. Я уже незнаю как эту информацию найти. и праворукий вин ни на экзисте ни на емексе не бьется. WVWZZZAUZFP588657
Тип файла: jpg WVWZZZAUZFP588657-80197(1).jpg (86.5 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось MiwkaBRO; 29.06.2024 в 11:03.
MiwkaBRO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2024, 11:26   #24678
Das Auto - VW Golf VII
Сообщение от MiwkaBRO Посмотреть сообщение
На крышке ГРМ, наклейка с кодом двигателя.
Если наклейки нет, то можно определить по ТНВД. На CHPA он сделан из алюминия CHPA
На CZDA он стальной CZDA
У Вас скорее CHPA
Старый 30.07.2024, 21:04   #24679
Das Auto - Гольф 7, 140 л.с., 2015
Всем привет! После заправки загорелся чек, в работе двигателя изменений не заметил, что мне делать? Нахожусь в отпуске, далеко от дома.
Эдуард1963 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2024, 06:03   #24680
Аватар для Volkswagen Max
Das Auto - Der Golf!
Сообщение от Эдуард1963 Посмотреть сообщение
Привет. Лучше всего - сделать комп диагностику двигателя, считать и расшифровать ошибку. Причин может быть много - плохая искра от свечи, забитый топливный фильтр или другая проблема. Езда с горящим check engine на свой страх и риск. Можно запороть двигатель
1,4 TSI - Comfortline
Volkswagen Max вне форума   Ответить с цитированием
MikaZX (31.07.2024), Эдуард1963 (31.07.2024)
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
