Старый 13.08.2013, 11:58   #41
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Виталик,после обеда померяю,отпишусь.
Старый 13.08.2013, 12:38   #42
Аватар для vkulumnuk
Das Auto - vw jetta
Жду, спасибо. Сделал один косяк , а именно с бампером сделал больше отверстие чем нужно было, теперь думаю заделать и по новой сверлить или ставить от пассата крепления, закупку делал крепления такие как у тебя от тоурана. Че посоветуешь? Зазор от датчика примерно 2.5мм по кругу, вторую пока не делал.
vkulumnuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 13:38   #43
Аватар для Rusik
Непонятно где зазор?Между датчиком и крепёжной втулкой?
Старый 13.08.2013, 15:19   #44
Das Auto - vw jetta
зазор между бампером и втулкой по кругу .
Старый 13.08.2013, 15:24   #45
Аватар для Rusik
Если втулка ещё не крашена,нарастить края у втулки.Другого варианта нет.
Старый 13.08.2013, 15:28   #46
Das Auto - vw jetta
еще нет красил а че оно даст если вокруг идет зазор? Делал примерку и чет заплужыл взял фрезу большего размера , дырку вальнул большего диаметра чем надо было. а по размерах сколько надо, думаю может стекловолокном заделаю.
Старый 13.08.2013, 19:20   #47
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
надежно, точно, аккуратно
Монах (13.08.2013)
Старый 13.08.2013, 20:34   #48
Аватар для Rusik
Сообщение от vkulumnuk Посмотреть сообщение
Привет Руслан сколько у тебя отступ от нижней части бампера не считая губы и с боку сколько в см?
От нижней части бампера до кромки втулки-19.5см
От боковой части бампера до кромки втулки-12см.
vkulumnuk (13.08.2013)
Старый 13.08.2013, 23:22   #49
Das Auto - vw jetta
Спасибо Руслан за размера, наверно буду перекупать крепление от пассата и нужно искать эти приблуды для прореза. Диаметр пассатовского 34.5, у меня нарезано где то 30-31мм, а должно было быть 28-28,5мм.
Сообщение от mexanicka Посмотреть сообщение
А как называется это чудо?
Последний раз редактировалось vkulumnuk; 13.08.2013 в 23:24.
Старый 14.08.2013, 09:38   #50
Аватар для y-u-r-a
точно такими же делал все просто клас...
Старый 14.09.2013, 12:26   #51
Das Auto - нет
Rusik, у меня вопрос. А ты зачем DSR отключил в ESP? Разве у тебя рейка первого поколения?
Старый 14.09.2013, 20:06   #52
Да, как назовешь, так и будет называться. Винтовой пробойник. Мне токарь за бутылку кольяка все выточил по моим эскизам.
Старый 14.09.2013, 23:02   #53
Аватар для Rusik
Вась,ошибка висела в 03блоке по блоку J500.Выключил DSR и всё ушло.Завтра тебе покажу номер рейки.
Старый 20.09.2013, 18:47   #54
Das Auto - jetta 1,6 BSE 2008 5M
Добрый вечер.
Rusik, подскажи в чём может быть причина, через диагностический разъем блок 1K0 907 379BJ не видим. На другой машине проверяли блок исправный!
moskal03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 18:59   #55
Аватар для Rusik
moskal03, проверяйте распиновку разъёма!
Старый 20.09.2013, 19:06   #56
Диагност говорит, что сравнивал с другой машиной,и по эльзе смотрел. Своей распиновкой поделись. Может у меня "Gateway" старый? Он может влиять?
Последний раз редактировалось moskal03; 20.09.2013 в 22:48.
Старый 20.09.2013, 19:11   #57
Аватар для Rusik
moskal03, не может влиять ничего!У тебя КАН-скорее всего в другие пины приходит!Сравнивай схемы до 2009г и после.
Старый 20.09.2013, 22:51   #58
Диагност грешит на Gateway, смотрю твой тоже поменян, поэтому проблем, скорее всего, при замене не возникло. Заказан новый. Борьба продолжается.
Старый 20.09.2013, 23:49   #59
Аватар для Rusik
moskal03, фигня всё.Машина у тебя 2008года.Блок должен диагностироваться либо быть видимым по-любому.
Старый 05.05.2014, 00:03   #60
Rusik, Подскажи, если я установлю Park Assist на 12 датчиков, то что нибудь получу работоспособное?
Панель приборов 1K0 920 854 P (обычная красная).
Магнитола 1K0 035 186 AD;
Блок АБС 1K0 907 379 BJ.
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
