Старый 19.11.2014, 09:22   #241
Das Auto - golf 7 1.4
Сообщение от SerjP Посмотреть сообщение
Нет - ошибся, только левая сторона
АртемК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 10:47   #242
Das Auto - golf 7 , 1.2 tsi
Вот читаю эту тему и пришел к следующей мысли - можно все воздуховоды снять и обработать их с обратной стороны жидкой резиной (plasti dip или rubber paint) в несколько слоев. Будет чисто и аккуратно, скрипов станет меньше.
tommbear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 11:05   #243
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Сегодня был устранён дребезг исходящий от задней полки.На самом деле с завода не были раскручены толкатели задней крышки багажника и по сути задняя крышка висела в воздухе и стучала на замке ибо не упиралась толкателями в кузов!Раскрутили ключом толкатели,отрегулировали крышку и огонь!Тишина как в танке.Люблю гольф!
Подробней можешь описать?!
Старый 22.12.2015, 20:11   #244
Das Auto - фольсваген гольф 2014
Смех
Сообщение от DJMC Посмотреть сообщение
Ни каких стуков - сверчков нет, уже сделал тонировку, снимая заднию обшивку.
зачем при тонировке снимать обшивку?
denis2913 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 06:26   #245
Сообщение от Chehoff Посмотреть сообщение
Извините не удержался :)
Старый 24.12.2015, 12:29   #246
Сообщение от denis2913 Посмотреть сообщение
Чтобы не было зазоров, пленка не сдиралась при открытии стекла.
Старый 07.01.2016, 18:36   #247
Das Auto - VW Golf 7 Trendline, Limestone TSI 1.4 122
Вечера доброго всем. Появился скрип, доносящийся из воздуховода, подающего воздух на лобовое стекло. Причем, этот скрип больше похож на скрежет не смазанного подшипника вентилятора,пропадает, если накрутить ручку оборотов на климатической установке и только зимой, летом такого нет. Есть ли возможность смазать, не разбирая обшивки? Например, при замене треснутого стекла, кое имеется? Спасибо.
Варежка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 17:38   #248
Аватар для LEXX1982
На кочках и грунтовке, в районе ремня переднего пассажира, проявляется сверчек. Звук похож будто непристегнутый ремень пряжкой слегка стучится об пластиковую обшивку.
Попробовал пристегнуть ремень, но сверчек не пропал. Может кто-то сталкивался? Может кто-то снимал эту панель? Подскажите алгоритм.
Старый 25.02.2016, 17:46   #249
Сообщение от LEXX1982 Посмотреть сообщение
Месяц искал похожий сверчок... оказались очки в очечнике... но вот слышалось именноо со стороны ремня переднего пассажира.
Старый 25.02.2016, 17:49   #250
Аватар для LEXX1982
Koc9l4oK, У меня нет очечника ))) И в "кармане" двери пусто...
Старый 26.02.2016, 12:27   #251
Аватар для NaHaLLeNoK
Das Auto - VW Golf MK7 1.4 TSI 122л.с. Заказан 26.01.2015 Получен 14.03.2015
Тоже была такая беда и тоже очки гремели в очечнике а звук казалось был в передней двери под обшивкой
NaHaLLeNoK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 13:36   #252
Аватар для Utopi
Скоро температура будет расти и у меня начнет греметь дверца отсека под климатом, куда удобно кидать сотовый. У кого нибудь гремела эта дверца, кто нибудь устранял сам? Может силиконом пшикнуть?
Старый 26.02.2016, 13:51   #253
Аватар для Buch_RUS
Все один в один только он у меня слева в моей стойке живет. Похож на постукивание какого то провода изнутри по облицовке стойки. Не разбирал, и не стоит наверное, гравийка такая дрянь что со временем на ней любой авто начинает разваливаться.
Старый 26.02.2016, 13:56   #254
У меня гремит, но только в открытом состоянии, поэтому устранением не занимался... если есть решение, тоже буду рад услышать.
Старый 26.02.2016, 14:31   #255
Помнится, на форуме прошлой машины (саманд иранский) тоже разыскивали этот стук. Оказалось - регулировка высоты верхней петли ремня безопасности.
Старый 26.02.2016, 14:35   #256
Аватар для Buch_RUS
Первая же мысль о нем была, прижимал рукой и пробовал менять высоту.. не помогло сверчек ниже сантиметров на 15 как раз где стык панелей. Вообщем поскольку он только на гравийке я его простил и понял ))) Пусть живет.
Зато у меня кресло начало скрипеть под правой ногой.... мерзко, подло, пластмассой и иногда :D
Старый 26.02.2016, 18:22   #257
Аватар для LEXX1982
Один в один... Но он меня бесит...
Старый 26.02.2016, 20:35   #258
2 года так и катаюсь с этим звуком.
Старый 26.02.2016, 21:52   #259
Про этот непонятный звук, что все выше пишут (который доносится толи из двери, толи из стойки где ремень безопасности). Когда едешь, не так сильно донимает и даже толком не можешь определить откуда он. Но вот этой зимой заметил, если открыть дверь, посадить "пятую точку" на кресло и начать стряхивать снег (ноги высунуты из машины), усиленно хлопая ногами друг об друга, то этот непонятный сверчек усиливается и довольно громко! Аж стучать начинает звонко!
Старый 29.02.2016, 07:59   #260
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Парни, так как авто у нас "родственные", вот оч. большая тема на форуме Тигуановодов, там форумчанами проделана большая работа по борьбе со сверчками. Если кому интересно конечно..
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
