Старый 11.12.2017, 08:37   #321
Das Auto - Golf 7, 1.4 140hp.
Наши дороги любую машину превратят в телегу)
Это после трассы Астана - Алматы на 18 колесах.
Twister_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 10:12   #322
Das Auto - .
Сообщение от Twister_kz Посмотреть сообщение
Я там 7 раз проезжал 😁
Старый 24.03.2018, 23:24   #323
Das Auto - VW Golf 7 facelift
Всем привет. Есть сверчок в правой двери. Оказалось что это само окно, если плотно закрыто - дребезжит. Если на 1мм приоткрыть - норма. Хз...
Так же уже пол года живу с такой тварью : делаю разворот вправо- что то в торпеде перекатывается влево и наоборот. Звук - будто что-то балтается со сторрны в сторону. У ОД разбирали полностью панель - ничего не нашли. Поднимали на лифте - все на месте. Вобщем хз может у кого была такая проблема ? Машине меньше года Гольф 7.5
Fokwoolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 13:05   #324
у меня звук ветра появился в левой углу двери, все вроде бы герметично как и раньше а звук есть... бесит....
AV2NGARD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 22:01   #325
Das Auto - Гольф 7, 140 л.с., 2015
Всем привет!
При езде по неровной дороге, грунтовке (медленно) - такое ощущение, что скрипит весь кузов (с боков, сзади). Что может так скрипеть? Думал на ветровики на дверях. Снимал их, не помогло. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, и как с этим бороться?
Эдуард1963 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 22:15   #326
Аватар для karcevgo
при переезде рельс что-то постукивает слева то ли в стойке, то ли в двери. меняли динамик сломанный. но все равно болтается. ремни меняли. может там что... никак не пойму
karcevgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 19:22   #327
Das Auto - _
Сообщение от Эдуард1963 Посмотреть сообщение
Всем привет!
У меня было подобное - скрипели(хрустели) уплотнители задних дверей. Наблюдалось только в жаркую погоду. Решение так и не было найдено.
magix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 20:16   #328
Если на гольф-7 в качестве дверных уплотнителей бархатки такие же как и на гольф-6, то проблема известная. Решение простое - нужно периодически протирать эти бархатки. Можно водой с мылом, можно стеклоочистителем - кому как удобно. Эти бархатки должны быть чистыми и тогда скрипеть не будут.
Еще кто-то натирал бархатки натуральным воском - тоже хорошо помогает.
Старый 14.05.2018, 10:03   #329
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Можно ответную часть в дверных проемах скотчем канцелярским обклеить, в местах соприкосновения с бархотками. И не забывать резиновые уплотнители на дверях силиконом смазывать! Известная болячка на Тигах
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 19:18   #330
Всем спасибо за отклик!
Вчера помыл машину, сегодня выехал и был очень обрадован тишиной в салоне. Наверное Вы были правы насчёт уплотнителей дверей. Может перестали скрипеть подкрылки, там за зиму накопилось много всякой грязи и песка.
Старый 15.05.2018, 08:50   #331
Не надо клеить скотч в дверной проём. Потом его невозможно убрать оттуда
Используйте полиуретановую самоклеющуюся пленку, например от 3М.
Старый 15.05.2018, 10:38   #332
Никакой разницы. Проблему создаёт не плёнка, а деградирующий клейкий слой, который въедается-таки в краску и плохо снимается мягкими растворителями через год-другой.
Старый 15.05.2018, 14:33   #333
Доставал вибрирующий звук в салоне при езде по мелким неровностям. Искал долго. Сначала думал снаружи что-то трясется, но ничего не нашел. Проверил заднюю дверь тоже не то. Сегодня нашел. Оказывается вибрируют спинки заднего сидения, а звук издает замок, который их фиксирует. Теперь вот думаю, как это победить.
Старый 15.05.2018, 15:39   #334
Сообщение от alnewer Посмотреть сообщение
Года два назад здесь об этом писали и даже предлагали метод устранения. Вот как это найти...
Старый 15.05.2018, 19:04   #335
Подматывать матерчатую ваговскую изоленту - другого варианты кажись и нет
Старый 15.05.2018, 22:36   #336
Пути есть два.Это в случае конкретной детали или панели:
1)Затратный способ.Полная шумо-виброизоляция того места,которое скрипит(панель-деталь)
2)Менее затратный способ-проклеить поролоном.Самоклеящимся или при помощи клея Квинтол.Поролон чем толще для конкретной полости,тем лучше(в пределах разумного).
В первом случае уйдет широкий спектр шумов из-вне,во втором -скрип и часть воздушного шума.Это не касается скрипов смежных деталей /краев друг об друга.
В случае скрипа краев деталей есть тканевая лента. Совсем необязательно брать ВАГ.Есть компания СТП(Иваново),делает "антискрипные" ленты в рулончиках,стоит 60-70руб,клей хороший.Также видел их ленты типа поролона,но применения им не нашел-не очень хорошо держится на стыках панелей.
В Джетте сильно скрипели боковины средней стойки под выходами ремней,победить не мог долго тк свечок гулял с одной части детали на другую,поэтому подошел радикально. На всю черную боковину (с обратной стороны) прикатал сплошной слой тонкой виброизоляции,на нее при помощи вышеупомянутого клея по полной форме детали нанес 2 слоя по 1см поролона(чтобы сжавшись наиболее плотно прилегал к металлу),в местах соприкосновений с другими деталями проложил лентой СТП и плотно прижал,в местах крепления клипс/пистонов и сами пистоны обработал густой силиконовой смазкой(не аптечной).Подозреваю что скрипело в районе состыковки с накладкой порога и сверху с "ременной панелью".В общем убил гадов
Последний раз редактировалось Малышев; 15.05.2018 в 22:40.
Старый 02.09.2018, 23:41   #337
Das Auto - Golf 7
Над глушителем есть защитный поддон, на него залетел маленький камушек. Вот он и катается туда-сюда. Лечится струей воды на мойке.
alex_p вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
