Старый 24.10.2010, 22:05   #21
Das Auto - Golf V, 1,4tsi, 122л.с., 2008
у меня летом тоже в один нехороший день не открылась задняя левая дверь. В итоге заменили замок по гарантии. При нажатии на брелке там нечто щелкало, но желаемого результата не было. Отказал привод сейф-защелки. Причем иногда он срабатывал. Для этого нужно было изнутри салона оттопырить до упора ручку и нажать на брелке кнопку открытия. Это позволило без извращений поменять замок.
Ищущий да обрящет
imarek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 22:09   #22
Аватар для brewer
Но не может же замок служить 5 месяцев...
Старый 25.10.2010, 11:06   #23
У некоторых он никогда и не ломается. Кому как повезет. Просто если поискать по этому форуму и другим по 5 гольфу и джетте, то станет ясно, что больше всего проблем именно с замком задней левой двери. Мне не кажется, что кто-то заменил замок нерадиво таким образом, что это сказалось лишь через 5 месяцев.
Ищущий да обрящет
Старый 25.10.2010, 17:38   #24
Аватар для brewer
Сообщение от imarek Посмотреть сообщение
Хотите сказать что по гарантии они не поменяют мне замок если у них я делал?!
Старый 26.10.2010, 09:13   #25
Да нет. Просто хочу сказать, что с этими замками что-то не так
Ищущий да обрящет
Старый 26.10.2010, 18:15   #26
Аватар для brewer
Сегодня вдруг дверь стала открываться и закрываться....ничего не пойму, что с замком происходит!!!!????....
Старый 26.10.2010, 21:48   #27
Das Auto - vw golf plus 2007 1.6bse 5mt black
Сообщение от Romario1972 Посмотреть сообщение
Opening rear door on MKIV VW Golf : handle broken, child lock engaged
там как раз чел вскрывает дверь ...
Задняя левая дверь не открывается.
Стеклоподъемник этой двери не работает.
Произошло все одновременно.
При нажатии кнопки закрытия/открытия центрального замка, щелчок с той двери не слышен.
Мое мнение: поскольку и замок и стеклоподъемник перестали работать одновременно исключается поломка самого замка или самого стеклоподъемника.
1) Я полагаю, что либо провода на дверь отключились (порвались).
2) Возможно в прошивке мозгов случился глюк, который отключил эту дверь.
3) Либо есть предохранитель, который работает на всю эту одну дверь, и он перегорел.
Я склоняюсь к первому варианту.
На другом форуме vwgolf-club легкого решения не нашел.
Подскажите, а этот метод с крючком из ютюб работает при порванных проводах?
Хочу открыть, разобрать, проверить провода.
Если кто-то с такими же симптомами смог решить проблему - поделитесь опытом.
Последний раз редактировалось expert; 26.10.2010 в 22:00.
expert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 22:03   #28
Аватар для Jaroslav66
Das Auto - GolfV Plus, 1.9TDI, 2006
imarek,
Почти такая же фигня только с правой дверью. Неделю ездил с закрытой. Сегодня прочитал этот совет и... открыл. ВАУ! Теперь не знаю как долго работать будет. Но на всякий случай пущай спецы ошибки посмотрят, может чё найдут.
Всем привет!
Jaroslav66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 22:16   #29
Аватар для freeman
Das Auto - Golf 6 GTI(продан)
у меня была аналогичная проблема с передней правой дверью. вся проблема была в том, что маленький тросик был туго вставлен к ручке двери, из-за этого механизм не мог полностью выполнять свою функцию
freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 12:04   #30
Аватар для Кос2011
Das Auto - VW GOLF V 2л fsi
По умолчанию Левая задняя дверь
Поблема:Дверь обозначенная не открывается вообще.Мне ее красили месяца 1,5 назад,вот думаю,что бы это могло быть,мож тросик ... Но главное,как ее теперь вскрыть для ремонта?.Если кто сталкивался с похожей проблемой или знает как быть,буду признателен,вашим советам
Кос2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 12:50   #31
Аватар для Hugarsen
Das Auto - Passat CC 1.8T 6DSG 340HP, был Golf V 1.6 BSF
есть тут темы как их открывали поищи, но пробуй надавить слегка на ручку, я когда-то так открыл
Древняя китaйскaя мудрость глaсит: «НЕ СЫ!!!», что ознaчaет: «Будь безмятежен, словно цветок лотосa у подножия хрaмa истины»
Hugarsen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 13:01   #32
Аватар для Кос2011
Ну да,я уж пошукал по форому,нашел,кое что интересное на тему.Спасибо)
Старый 09.06.2013, 20:57   #33
Das Auto - VW, golf 5, 1,6 , 2008
По умолчанию Не открывается задняя дверь
НЕ открывается задняя дверь что делать я ее даже из салона разобрать то не могу.Скорей всего что то по механике потому что моторчик срабатывает.ЧТО ДЕЛАТЬ РЕБЯТА?
Maxxx24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 21:17   #34
Аватар для petroveech
Садишься в машину, на водителькой двери жмешь замочек открыть/закрыть и дергаешь из салона за ручку двери которая не открывается. Должно помочь. Дверь скорее всего задняя левая?
Старый 10.06.2013, 00:22   #35
Das Auto - golf+++ 1.6 11
Maxxx24, такая же проблема нарисовалась недавно.
Дверь задняя левая иногда перестает открываться. Открытие/закрытие дверей раз 20 помогает (по-моему дергание при этом ручки не влияет). Неделю езжу - все нормально. Потом вдруг опять. Если дверь не открывается, то слышны 2 щелчка негромких. На форуме была тема, но я так и не понял, в чем причина.
Через неделю записался на диагностику.
Успокою - дилер сказал, что при заблокированной задней двери ломать ничего не придется, чтобы ее открыть.
petroveech, в задней левой какая-то особенность?
evgenyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 00:51   #36
ага задняя левая ..завтра попробую с замочком по нажимать. а мне кажется там тяга какая нито слетела или что то сломилось
Старый 10.06.2013, 07:49   #37
Das Auto - фольксваген гольф плюс 5.6
такая же фигня с этой дверью
caban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 07:57   #38
Аватар для brewer
У меня такой же глюк был, проходил сам!
А до этого дверь тупо не закрывалась вообще- менял замок.
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 10.06.2013, 09:18   #39
evgenyi, по ходу и правда левая особенная. У меня она тоже так-же барахлит, при чем заметил, только в жаркую погоду. Кто-то сам лечил эту болезнь не меняя замок, поищу и ссылку скину.
---------- Сообщение добавлено в 09:20 ----------
Сообщение от Maxxx24 Посмотреть сообщение
Дело не в тяге, а именно в самом замке.
Старый 10.06.2013, 13:31   #40
Вот и ссылка http://jetta-club.org/topic/4942-Про...верным-замком/
evgenyi (10.06.2013)
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
