Старый 16.02.2017, 20:21   #4521
Аватар для Navigobear
Сообщение от sovaelik Посмотреть сообщение
Сервис говорит-типа, ну она же в D сразу практически переходит на 2ую и придерживает сцепление,а не зажимает полностью...(фигню какую то говорят).
В порядке исключения - не фигню.
По индикатору на приборке действительно почти сразу переходит на вторую.
А 5-10км/ч на второй передаче это 400-800 оборотов двигателя...
Вопрос полного доверия показателю включенной передачи на приборке полностью решить у меня так руки и не дошли, были у меня насчет него некоторые подозрения. Со временем утихли, но полностью я их не исключил.
А так да, при переходе в M, переключит на первую и 5-10км это будет 700-1400 оборотов. Уже лучше, хотя полностью сомкнутым сцепление будет, похоже километров от 8, а то и от всех 10.
Насчет что делать, тут вопрос, конечно, интересный. Возможно и вправду адаптация поможет, возможно сцепления сами притрутся. Тут даже не знаю что посоветовать.
Skodovodoff (17.02.2017)
Старый 16.02.2017, 20:26   #4522
Das Auto - Golf 7,2013г.
уже информация.спасибо.но не приятно..сейчас пока переключаю в М...но все же--ведь до замены дисков такого не было.вот что больше всего напрягает..
sovaelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 22:30   #4523
Das Auto - Octavia A7,2013
Парни,всем привет!
нужно ваше мнение-после замены по гарантии сцепления и адаптации на Гольф 7 через некоторое время(недели через 3) в режиме D на 2й передаче, когда машина катится на холостых не спеша(5-10км/ч) в пробке-появилась мелкая вибрация.при включении в ручной-она переключается на 1ую и едет нормально. Сервис говорит-типа, ну она же в D сразу практически переходит на 2ую и придерживает сцепление,а не зажимает полностью...(фигню какую то говорят). причем до замены таких вибраций не было. Какие мнения будут? может еще раз адаптировать?
У нас на форуме октавии клуба в подобной теме один чувачок заморочился тем как реально ( не по приборке) происходит работа сцеплений на режимах и передачах ( при движении/переключении) и сделал вот такую познавательную работу http://www.octavia-club.ru/f/A7/2719...119#post674846 - почитай , узнаешь при каких скоростях и оборотах коленвала каждое сцепление точно сжато,а при каких нет.
По поводу твоей ситуации ( до замены не было): стоит ещё покататься/намотать км, после замены сцеплений должна пройти адаптация мехатроником сцеплений к условиям движения ( твоему стилю).
Можно ускорить этот процесс по следующей методике
Поездка для адаптации Поездка для адаптации выполняется с целью адаптации сцеплений. Принцип действия двойного сцепления КП DSG идентичен принципу действия сцепления, используемого в автомобилях с механическими коробками передач. В то время как в автомобилях с механическими коробками передач на плавность переключений в основном влияет водитель, согласовывая темп включения сцепления и нажатия педали акселератора, в случае с КП DSG за управление этими процессами отвечает программное обеспечение блоков управления двигателя и коробки передач. Плавность переключения передач в КП DSG, помимо прочего, основывается на постоянной адаптации текущих условий работы сцепления (например, коэффициента трения, крутящего момента и т. д.). При ремонте или замене соответствующих компонентов характеристики, сохранённые в ходе адаптации, могут потребовать относительно больших изменений и в некоторых случаях могут привести к соответствующему увеличению длительности процессов адаптации. До завершения адаптации возможно жёсткое переключение передач и рывки при переключении. После автоматической адаптации плавность переключений передач восстанавливается. Вы самостоятельно можете «помочь» коробке передач сократить время адаптации. Для этого необходимо двигаться в режиме ручного переключения передач Tiptronic. Начиная с 4-й передачи (см. индикацию на дисплее комбинации приборов) попытайтесь продолжительное время двигаться на одной передаче, нажимая на педаль акселератора с разной силой. По возможности, повторите эти действия для 5-й, 6-й и 7-й передач. После такой процедуры желаемый эффект адаптации обоих сцеплений и возвращения привычной плавности переключений достигается быстрее всего.
Но самое главное: на таких скоростях какие ты назвал (5-10км/ч) Сц2 ( чётное) при 2-ой передаче режима D будет практически расжато ,т.к. при таких малых оборотах района ХХ невозможно физически обеспечить сжатие.
Сообщение от namelezz
В режиме "Драйв", при "пробочном" неактивном перемещении машины, проскальзывание прекращается при увеличении скорости свыше ~11,5 км\ч (~1050 об\мин на тахометре) и начинается при уменьшении скорости ниже ~8.7 км\ч (при достижении холостых оборотов). Всё это на второй передаче, т.к. "Драйв".
Это то же самое, как на ручной МКПП пытаться ехать на 2-ой при оборотах ХХ -
придётся либо играть сцеплением ( что и делает мехатроник в дсг7) ,либо у тебя резко заглохнет двиг.
Естественно в дсг7 мехатроник не даст заглохнуть двиг - поэтому он именно подводя/отводя диски Сц2 обеспечивает за счёт пробуксовки движение на такой мизерной скорости при таких очень низких оборотах.
В этом случае лучше либо ехать в М на 1-ой, либо увеличить скорость и обороты ( если это возможно по ситуации).
Отсюда и вибрации на D2:
НЕТ оптимальных оборотов, НЕТ и нормального 100% сжатия сцепления
( которое происходит при ~1500 об/мин).
Повторю цитату выше
проскальзывание
( пробуксовка Сц2) прекращается при увеличении скорости свыше ~11,5 км\ч ( свыше ~1050 об\мин на тахометре)
Напомню, скорость которая у тебя при вибрировании - 5-10км/ч и обороты ниже 1000об/мин.
Последний раз редактировалось Skodovodoff; 17.02.2017 в 10:17.
Skodovodoff вне форума   Ответить с цитированием
sovaelik (17.02.2017)
Старый 17.02.2017, 08:00   #4524
Skodovodoff- спасибо. именно так я и представлял и понимаю для себя . (технический я человек))-не носки на рынке продаю)). конечно я сейчас больше езжу в режиме М- ну и подожду -или адаптируется сцепление или съезжу к ОД-на адаптацию.)Спасибо еще раз!))
Старый 03.03.2017, 21:20   #4525
Аватар для extraneous_123
Das Auto - mk7-3d
Сегодня утром у меня случился настоящий кошмар. Еду по ленинградскому проспекту, почти доехал до работы, скорость 20-30 км, маневрировал неспешно. Внезапно услышал металлический удар, машина не реагирует на газ, потом рядом с надписью D-S пропадают циферки передач, ехал на аварийке накатом. В результате вылезла ошибка коробки, которая не сбрасывалась ничем.
Зазаказал эвакуатор, на выходных записался в ФВ Север. Когда машину сгружали увидел масляный шлейф на асфальте, при этом с движком все в порядке.
Такие вот грустные дела. Машина 2013 года, пробег 75 к, один раз уже меняли сцепу и по отзывной масло. Причем коробас после замены сцепления уже второй год абсолютно адекватно работал без пинков и прочего. Вся надежда на расширенную гарантию, хотя последнее ТО делал у неофициалов (на 45 к).
Мk7-3d, 1,4 122 л.с highline + technic + composition media owner.
extraneous_123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 12:46   #4526
Сообщение от extraneous_123 Посмотреть сообщение
...маслянное пятно...
Вероятно, сорвался с крепления маслянный рессивер в мехатронике. Случаи такого были у нас на октавия клуб ( правда редкость).
Сейчас производитель через ОД объявил акцию на смену прошивки ПО мехатроника со сниженным максимальным давлением масла накачиваемого в этот рессивер.
Тут несколько выше это обсуждалось.
При срыве рессивера - авто обездвиживается,т.к. давление аварийно падает + срывает крышку корпуса мехатроника.
Напиши, плиз потом что да как по ремонту у ОД. Какая реальная причина
Старый 05.03.2017, 12:51   #4527
Das Auto - mk7-3d
Сообщение от Skodovodoff Посмотреть сообщение
Да уже увидел выше, и обсуждение и товарища у которого машина встала так же
А мехатрон в таких случаях ремонтируют или меняют сразу?
Отпишусь по результатам обязательно
Старый 05.03.2017, 13:33   #4528
Поломатый мехатрон в топку - т.к. повреждает корпус.
Если поменяют по куланц ( а должны по идее) - обязательно уточни по поводу прошивки с пониженным давлением ( ходя новые уже должны идти с эттм делом).
Ида. Распиши потом тут что да как было.
Просто интересно ( не мне ожному я думаю).
На октавия клубе меняли по куланцу без базара - проблема известна производителю.
extraneous_123 (05.03.2017)
Старый 05.03.2017, 14:34   #4529
Вроде написано, что машина 2013г.
Безо всякого куланца, по гарантии должны сменить.
Skodovodoff (06.03.2017)
Старый 05.03.2017, 17:57   #4530
Das Auto - mk7-3d
Господа, а подскажет кто-нибудь номерок акции по прошивке мехатрона, который именно на vw? И дату ее начала.
Мне просто ОД в телефоном разговоре сказал, что акция 2016 года, машина под нее подпадает. При этом на шкоду такая акция началась в конце января 2017 вроде. Я просто в 2016 к ОД как раз не ездил.
Старый 06.03.2017, 08:56   #4531
Аватар для Bobcat
Das Auto - VW Golf VII 1.4 DSG 122 trend 2013
34H4 - 16/12/2016
Проверка по VIN
http://www.volkswagen.de/de/servicez...assnahmen.html
Bobcat вне форума   Ответить с цитированием
extraneous_123 (06.03.2017), Skodovodoff (06.03.2017)
Старый 07.03.2017, 14:03   #4532
Аватар для Ty3uk
У меня похожая беда была на 90 тысячах, мехатроник должны полностью поменять по гарантии. Так как его заказывают из Германии то на все уйдёт около месяца.
Ty3uk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 09:43   #4533
Аватар для karlson13
Das Auto - VW Golf 7
кстати, а зачем меняют антифриз при замене мехатроника?
karlson13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 17:13   #4534
Das Auto - mk7-3d
Сообщение от Ty3uk Посмотреть сообщение
Так оно и у меня выходит,приговорили мехатрон по гарантии заказали новый, ждать ~3 недели.
Правда у машины пробег 75 к сказали ТО типа надо сделать у них
Старый 13.03.2017, 16:10   #4535
https://www.autonews.ru/news/58c68a4...tm_source=main
а фолькса обошли стороной?
Старый 14.03.2017, 21:13   #4536
Сообщение от karlson13 Посмотреть сообщение
Хде ты такое слышал или видел?
В дсг7 - никакой связи с антифризом нет.
В дсг6 есть теплообменик, но менять антифриз если и будут,то только в случает его разрушения и попадания масла в антифриз.
---------- Сообщение добавлено в 21:40 ----------
Почему так решил?
А как вот это http://gost.ru/wps/portal/pages/news...le_rss_id=4621 ?
qsd (15.03.2017)
Старый 19.03.2017, 21:31   #4537
Аватар для sme
Das Auto - Golf 7.5 ; Tiguan II 1,4 City
Откуда такая информация?
Вот масло G052512 в коробку - да, мне залили нового, 1,7 л. (По крайней мере так написано в Акте ремонтного воздействия.)
Валерий
sme вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 22:30   #4538
Das Auto - mk7-3d
Поменяли мехатроник без вопросов по расширенной гарантии
Насколько я понимаю, вышел из строя насос из-за избыточного давления. В общем вся эпопея заняла 3 недели, делал в ФВ Внуково вместе с ТО, все хорошо.
Старый 06.04.2017, 19:13   #4539
сегодня легла коробка в 3 !!! раз , цука, гомно, теперь как не полноценный без колес, и с каждой поломкой ценник растет.
ох, грусть печаль
Старый 06.04.2017, 19:36   #4540
Das Auto - .
ох, грусть печаль
Пробег какой? Сочувствую !
Sent from my iPhone 7 using Tapatalk
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
