Старый 19.04.2017, 12:54   #4621
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от Skodovodoff Посмотреть сообщение
Если светофор не стандартный,а например на жд переезде и т п. - перевод в нейтраль избавит от необходимости держать ногу на тормозе для обеспечения расжатого сцепления ( при обязательном ХХ).
А режим P чем не угодил?)) Нейтраль, если не ошибаюсь, в инструкции рекомендован для буксировки авто и все.
kiri_l (19.04.2017)
Старый 19.04.2017, 12:55   #4622
Так что смысл в нейтрали есть ровно там,гле это обозначено в Инструкции.
А каждый перекрёсток на 16 секунд ,естессно, не надо туда тыркать.
Ну да, ты ж с октавии, тебе не знакомы технологии, примененные в г7...
Так будут комментарии про "негеморройность" замены коробки и цену вопроса или это было из серии "где-то что-то видел"?
---------- Сообщение добавлено в 14:59 ----------
на гольфе - автохолд делает такое удержание ненужным.
А старт-стоп ещё и работу на хх делает ненужной. Пожалуй, переезд - одно из немногих мест, где сс себя хоть как-то оправдывает.
Старый 19.04.2017, 13:20   #4623
Das Auto - Golf VI BSE, DSG7
Так на ЖД переезде зачем нейтраль-то? На паркинг ставь и стой себе. На нейтрали и без ноги на тормозе ты благополучно осчастливишь сзади стоящего.
ОСАГО без комиссий и допов. Полис сразу в базе РСА.
e-osago.org
todder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 14:57   #4624
Итак покупка машины с ДСГ по прежнему является рулеткой с неизвестно насколько отложенным финалом.... В особенности как я понимаю проблемы актуальны для DSG DQ200 с сухими сцеплениями...
Questor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 15:15   #4625
Сообщение от Questor Посмотреть сообщение
И это ты определил, потому что...?
Старый 19.04.2017, 15:18   #4626
Читаю Ваши эссе на тему в этой ветке форума)
Надо ж блин на новых Тигуанах поставили ДСГ6 с мокрыми сцеплениями, а на новом Супербе в 150 л.с. ДСГ7 с сухими... и какой расчет ?)
Старый 19.04.2017, 15:34   #4627
Унификация для полного привода скорее всего... да и Тиг посвежее, может устали от сухих дсг :)
Старый 19.04.2017, 15:45   #4628
Если ты внимательно читал, то расчёт простой. Дсг7 выдерживает крутящий, который выдаёт двиг 150 л.с., а вот полный привод, дизель и 220 (гти) уже нет. Поэтому на все бензиновые г7 ставили дсг7, а на дизель, гти и рку дсг6. Если я ничего не путаю, конечно)))
Если ты внимательно прочёл эту ветку, то мог бы увидеть, что реальных поломок меньше, чем раздутых слухов. И это на форуме, где в общем-то не принято писать о том, что у тебя все хорошо, оно ж вроде так и должно быть по умолчанию. А вот косяк - это надо запустить! Так и получается статистика, которая ничего не отражает.
Старый 19.04.2017, 15:46   #4629
Для меня основным вопросом является то, что на ДСГ завязаны всякие плюшки типа адаптивного круиз-контроля и функцией полной остановки и т.п.
У меня и с МКПП нет проблем, но хочется все таки уже современную машину со всеми удобствами...а это блин у ВАГа - ДСГ...
Старый 19.04.2017, 15:49   #4630
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
ДСГ бояться - на ВАГе не ездить!)
alximik777 (19.04.2017), CAKCON (19.04.2017), K22 (20.04.2017), weter80 (19.04.2017)
Старый 19.04.2017, 16:59   #4631
Так с мокрыми ДСГ много вариантов :) и они по надежности уже давно другим КПП не уступают...
Старый 19.04.2017, 19:24   #4632
Das Auto - Octavia A7,2013
Сообщение от todder Посмотреть сообщение
Речь выше http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...postcount=4613 про нейтраль зашла - мой ответ и был: на нейтраль НЕ более,чем это сказано в Инструкции.
В N с ручником ( или через N с ручником в P) ставят на больших уклонах ,т.к. может легко подклинить из-за откатапередних колёс этот (см.скрин) блокировочный механизм - итог селектор потом из P в D/R с бОльшим усилием выходит ,т.к. привод механизма тросовый.
Тип файла: png Screenshot_2017-04-19-19-20-58.png (256.4 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Skodovodoff; 19.04.2017 в 19:41.
Skodovodoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 19:32   #4633
Эт каких таких технологий нет в октавии а7 ,а есть в г7?))
Только электроручника нет. Фсё.
Остальное - теже яйца только в профиль.
Сообщение от kiri_l
Если интересна эта тема - есть драйв2,где полно фото отчётов сваповавших разные dq.
Цена вопроса : район 200к-300к.
Остальное - для самостоятельного изучения.
---------- Сообщение добавлено в 19:41 ----------
Мне недавно брат доказывал, что надо ставить на нейтраль!!1 На тормоза держать коробку плохо и вредно
Смотря как держать - должны обязательно при этом быть обороты ХХ. Тогда сцепления расжаты как и в N/P.
Сообщение от kiri_l
Мне дсг тоже нравится больше мкпп и особенно больше тупого вариатора на асх.
Но вот с номерами коробок тебя что-то плющит. Ссылка на замену дсг7 на дсг6, а потом внезапно оказывается, что есть профи с какими-то знаниями, которые ставят dq200. Тебе так не терпелось поделиться? Извини, по ссылке не пойду, не хочу ещё и в эти дебри лезть, можно ли коротенькую выжимку по объёму работ и итоговой цене переделки?
П. С. Все-таки глянул запись, это ж д2, а не очередной форум с тучей спама. Как и думал, с номерами коробок ты налажал, а уж по тексту там вообще все круто, начиная с того, что обычная дсг6 не подошла и они искали хитрый вариант, заканчивая хитрыми манипуляциями с кодировками, которые до конца всех проблем не решили, что видно в конце записи. И ценника нет. Так что да, ты прав, это ничуть не геморойно
Я тебе пример привёл на вскидку ( чуваки меняли "сухую" dsg7 dq200 на "мокрую" dsg6 dq250 ( которая держит до 350Нм).
Они искали именно "мокрую" dsg6 для двигателя 1.4 ( обычно только под 2.0/1.8 ).
Только в этом возникла проблема - редкость такой агрегации.
Остальное - стандартное: перекодировка, тестовые поездки ,наладка.
Там таких свапов масса.
Всё расписано и описано.
Ида.Если ты не знал:
DSG7 ("сухая" ) - это dq200 ( до 250Нм)
DSG6 ("мокрая") - это dq250. ( до 350Нм)
Есть ещё и другие dq. Все они "мокрые" и расчитанные на макс.момент больше 350Н
Последний раз редактировалось Skodovodoff; 19.04.2017 в 19:47.
Старый 19.04.2017, 20:04   #4634
Skodovodoff, я знал, а ты нет, потому как написал, что знающие люди легко ставят себе dq200. О чем я и поспешил тебя уведомить, но ты слишком увлёкся самопиаром на волне просвещения народа.
В г7 есть автохолд и старт-стоп. Первый позволяет не держать ногу на тормозе, а что делает второй сможешь угадать?
Слушай, ну все уже все поняли, если есть что-то новое, то неси, а переливать по хрен знает какому разу не надо.
И ты сам-то дсг7 на дсг6 менял или "мопед не мой, я просто разместил объяву"?
Старый 19.04.2017, 22:20   #4635
Skodovodoff, я знал, а ты нет, потому как написал, что знающие люди легко ставят себе dq200.О чем я и поспешил тебя уведомить, но ты слишком увлёкся самопиаром на волне просвещения народа.
kiri_l, я знал что люди легко ( от слова не парясь) ставят вместо dq200 dq250.
А вот ты явно запутался в аббревиатурах vag касаемо роботов.
И с чего ты взял,что я самопиарюсь ? ))))
Узбагойся.
Сообщение от kiri_l
Правдааа? )))
Так тебе ж и говорят: в октавии а7 нет только автохолда. Остальное есть.
Сообщение от kiri_l
Зачем мне менять свою дсг7 на дсг6? )))) WTF?
Речь вообще о чём шла,забыл ? ( напомню http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...postcount=4608)
А к чему ты пришёл цепляясь ко мне? ))
Ещё раз говорю - узбагойзя.
Последний раз редактировалось Skodovodoff; 19.04.2017 в 22:30.
Старый 19.04.2017, 22:29   #4636
Skodovodoff, укусить тебя за попу, как завещал самопровозглашенный король лемуров?) я спокоен. Ты ещё раз перечитай свое сообщение про замену коробок.
А началось все с того, что я сказал, что замена дсг7 на дсг6 - занятие геморное. Ты сказал, что нет, и привёл ссылку, в которой цены нет, а геморрой есть. Но тебя это ничуть не смущает.
Про октаху и сс я, честно говоря, забыл, есть ли он у них. Тогда тем более странно, зачем переводить коробку в нейтраль на г7, если при нажатии на тормоз происходит срабатывание сс, а машина встаёт на ручник со всеми вытекающими?
Когда нет в этом опыта и знаний - будет геморно.
А если есть - народ меняет на dq200 ( ссылка выше
Это если ты вдруг забыл собственный пост.
Последний раз редактировалось kiri_l; 19.04.2017 в 22:33.
Старый 19.04.2017, 22:43   #4637
Это тебя ничуть не смущает,что не особо вчитываясь и не пытаясь поизучать и понять ты продолжаешь умничать.
Ты зануда просто...
Сможешь себя укусить за то место,которое ты говорил?)))
Ида, в продолжение разговора :
Вот лови ещё одну замену dsg7 на dsg6:
Всем привет!
Итак в продолжение Stage3 выполнили работы по установке DSG6 DQ250. DSG7 всячечки мешала нормальной работе мотора на K04, проявлялось это заваливанием угла зажигания в позднюю сторону вплоть до -15 градусов, прикрытием дросселя, а иногда и отключением топливоподачи вовсе. Все работы по переоборудованию выполнял сам с напарником, по времени на все ушло 6-7 часов. Трудностей особых не возникло, теперь по-подробнее про весь путь к DSG 6.
Вот ответ на второй вопрос : а почём ?
LeviX
Во сколько вышел бюджет, такой замены?
v-petrik
В то время 74т по запчастям, 210т новая кпп и за 100т свою продал, т.е. 184т
Мало? Ещё надо примеров?
Последний раз редактировалось Skodovodoff; 19.04.2017 в 22:46.
Старый 19.04.2017, 23:09   #4638
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Любое усилие на педали тормоза означает исключение смыкания фрикционов.
Старый 19.04.2017, 23:24   #4639
Не любое,а только то,при котором обороты коленвала именно на холостом ходу.
Матчасть
Тип файла: jpg IMG_20170419_232316_868.jpg (59.0 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Skodovodoff; 19.04.2017 в 23:34.
Старый 20.04.2017, 00:07   #4640
Skodovodoff, 184к детали, а сколько за работу? Я не умею менять и адаптировать коробку, а ты?
Я прочитал, вник и решил, что вторая ссылка веселее первой, а еще осознал всю абсурдность высказывания "Когда нет в этом опыта и знаний - будет геморно.
А если есть - народ меняет на dq250" (исправил, раз уж ты не умеешь признавать свои ошибки). Забыл что-то за 3 года, что это чисто технический форум, где собираются профессионалы, для которых что дсг7 на дсг6 поменять, что салонный фильтр - одна фигня.
Увы, но поддерживать этот "спор ни о чем" мне не хочется. Твой врыв на форум я оценил, но посчитал бесполезным, благо он ограничился только темой о дсг, которая себя давно изжила
Skodovodoff,
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
