21.08.2018, 07:24 | #4941 | |||
Das Auto - Octavia A7,2013
21.08.2018, 09:20 | #4942 | |||
22.08.2018, 13:30 | #4943 | |||
Случилось так что пришлось поездить на а/м жены и выявил вот что:
1. Если на улице «кромешная тишина», выключен кондей, опущены стекла передних дверей и едешь между относительно высокими ограждениями (типа забор из профнастила ), то при переключении передач вверх или вниз (в режиме D) слышны звуки типа «вжик», в салоне их не слышно совсем; 2. При переключении с 2 на 3 на ровной поверхности переключение происходит плавно, если переключение попадает на момент проезда неровностей, например поворот и проезд трамвайных путей, то ощущается рывок при переключении. Уже стоит напрячься? Последний раз редактировалось VVKTVR; 22.08.2018 в 14:12. |
22.08.2018, 13:52 | #4944 | |||
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
стоит забить. ДСГ7 особенно на неровной дороге на низших передачах и особенно если есздить вдоль забора с открытыми окнами издает столько звуков типа болтов в ведре и прочего...это нормальная ее работа. Все серьезное вы увидите на приборке в виде ключика или остановки в полях и поймете все сразу)
Пользователь сказал cпасибо: | golf16driver (02.09.2018) |
02.09.2018, 21:57 | #4945 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4 CHPA 140 л.с.
Прошу помощи разобраться в проблеме!
Короче у моего гольфа такой трабл: завел, переключаю в D (или в R), нажимаю газ...а машина не едет (иногда замечал что начинаешь легонько катиться), обороты возрастают в зависимости от нажатия на педаль газа, через пару секунд выскакивает сообщение «нажмите на тормоз». Нажимаю, и после этого все в штатном режиме. Но не постоянно такое возникает, 1 из 20 где то. Не зависимо машина долго стояла на парковке или 5 мин назад заглушил. Куда копать то? Мехатроник накрывается? |
03.09.2018, 10:12 | #4946 | |||
ошибки читать для начала по коробке. никаких индикаций на приборке нет?
03.09.2018, 12:41 | #4947 | ||||
В каких случаях высвечивается просьба нажать тормоз? Когда заводишься? |
03.09.2018, 17:33 | #4948 | |||
Ошибки читать пока нечем, надо ехать к официалам или частников искать. На приборке ни каких индикаций нет. Кроме как через пару секунд надпись «нажмите на тормоз» и значок зеленой ноги.
Сразу после того как завел и перевел рычаг в D. Но не постоянно. Выше вроде подробно описАл. |
04.09.2018, 09:14 | #4949 | |||
Нет, я не о том, что у тебя произошло - а о том, в каких случаях в стандарте требуется нажатие тормоза. Есть такие процедуры? Возможно, какой-то датчик/разъём не выдал нужный сигнал, и потому идёт просьба нажать тормоз и меняется поведение.
05.09.2018, 09:11 | #4950 | |||
Тормоз просит нажать при запуске движка и при переключения из P в D/R
05.09.2018, 10:21 | #4951 | |||
alximik777, а разве так быть не должно?
Пользователь сказал cпасибо: | Skodovodoff (06.09.2018) |
05.09.2018, 13:47 | #4952 | |||
Das Auto - Golf 7 variant
Доброго времени суток, если можно так сказать. Вчера, после парковки, спустя 10-15 минут, завел гольф, но он отказался ехать, выдав ошибку - "Ошибка коробки передач", спустя 2 мин и перезапуска, все таки поехал а ошибка исчезла. Сегодня утром поехал на сервис дабы разобратся с этим вопросом и заметил такую тенденцию, коробка повышала передачи на низких оборотах(примерно 1000-1500) и машина ехала "вяло". Сначала поехал к ОД, который отправил на сервис который занимается суто ремонтом аккп, так как ОД по сервису делает только замену, ремонт не делают. Доехав до этого сервиса, ребята прочитали ошибку - уходит давление, сразу сделали приговор что нужно менять "тело" мехатрона из-за того что там скорее всего трещины на корпусе из-за которых уходит давление, даже не осмотрев автомобиль и т.д. и озвучили стоимость ремонта с заменой детали в 550$. И предложили после замены не делать адаптацию, т.к. из-за адаптации если есть износ сцеп. или маховика - с вероятностью в 90% что либо одно либо другое "упадет" и надо будет менять и сцепление(375$) и маховик(390$) + 150$ работа. Хочу понять, это развод на деньги или с этим сталкиваются все обладатели дсг? Авто - гольф 7 вариант,1.4 tsi двигатель с 7-и ступ. dsg, 2014 года. Буду благодарен за ответ!
05.09.2018, 14:08 | #4953 | |||
подальше держитесь данного сервиса! особенно порадовал перл не адаптировать мехатроник после замены)))
погуглите ремкомплект мехатроника от kinergo. у меня стоит подобный-ставил по такой же проблеме. |
05.09.2018, 14:48 | #4954 | |||
По ремкомплекту понятно, по адаптации, то есть ее можно и нужно делать даже если сцепление и мазовик могут быть на износе? К примеру при установке такого ремкомплекта?
05.09.2018, 19:30 | #4955 | |||
Дело в том, что после проделанных манипуляций авто не едет. Как будто передача не включилась или сцепа проскальзывает.
Последний раз редактировалось alximik777; 05.09.2018 в 21:23. |
05.09.2018, 22:22 | #4956 | |||
06.09.2018, 09:26 | #4957 | ||||
сказать подобное типа не надо могли толко люди, которые первый раз делают подобные работы. маховик дефекутется на месте при снятии коробки либо работает либо заклинил. "на подходе" это что то непонтяное... |
06.09.2018, 09:42 | #4958 | ||||
06.09.2018, 10:06 | #4959 | |||
сцеп можно -с помощью ВАСИ. маховика только снимать коробку и смотреть его.
странно что данный сервис не может сам поставить диагноз.....без ОД... +как раз таки глючащий умирающий мехатроник с ошибками как раз быстрее прикончит сцепы!. Псоле ремонта мехатронкиа и его успешной адаптации никаких проблем для сцеп даже б\у не будет! да и маховику так же ....его ресурс зависит только от него самого -как заклинит так и поменяешь. Я сам недавно закапиталил мехатроник по той же причине как и у тебя-моя коробка теперь работает как никогда ранее....сцепы прошли до ремонта тыс 50 точно.....маховик родной -пробег 92. Последний раз редактировалось etivod; 06.09.2018 в 10:10. |
06.09.2018, 10:34 | #4960 | |||
Поскольку двухмассовый маховик - это деталь, имеющая в своем составе две массы, взаимодействующими через пружины, то и он имеет свойства изнашиваться. Пружины проседают, смазка высыхает, грязь забивает каналы под пружины. Но диагностировать его можно только в снятом положении. Износ сцепления программой VCDS или Васи можно, но это косвенная диагностика и она не 100% достоверная.
