Старый 26.03.2019, 15:55   #5081
Das Auto - Гольф 7 122 л.с 2013 г.
Друзья, подскажите , плиз кантору проверенную , кто сможет масло поменять в коробке, ток не оф.дилеры
Степа409 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 17:33   #5082
Сообщение от Степа409 Посмотреть сообщение
А чем ОД не угодил? В МСК есть выбор среди ОД, процедура и масло недорогое, но цена - это относительно.
Старый 26.03.2019, 20:05   #5083
Аватар для Tolik_boxer
Das Auto - Golf 7 1.4, 140, dsg
Ребят, а было ли у кого такое: На холодную, при переключении с P на D или S, первая передача включается с задержкой в 2 секунды, мб даже 3. Ошибок никаких при диагностике не выявили. Мехатроник, визуально, сухой. Сцепление поменяли 3 тысячи км назад. Пробег 103 к км.
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ----------
машина не дергается, идет ровно, всегда.
Golf 7 1.4 TSI | DSG7 | Highline | Pacific Blue |Comfort | Technic | Light and view | Safety | Discover Pro | ParkPilot
Tolik_boxer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 10:18   #5084
Tolik_boxer, насос мехатроника?
Старый 27.03.2019, 17:49   #5085
Как его диагностировать? Диллер не видит ошибок
Старый 14.05.2019, 20:10   #5086
Das Auto - golf mk7
Посоветуйте сервис по DSG в Москве, желательно САО СЗАО, похоже приехала моя коробка. Горит "Ошибка коробки" и не трогается с места, точнее пока трогается, но через раз. Мехатроник же по симптомам, верно?
Последний раз редактировалось владимир76; 14.05.2019 в 20:19. Причина: реклама без согласования
LMP1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2019, 10:41   #5087
Идёт троллейбусный гул от механической части ДСГ. Заметно, когда едешь в спорте на оборотах около 4 тыс. Пробег 96 тыс. Кто- нибудь на своей машине подобное замечал? Что это может быть - подшипники, износ шестерен? Масло в механической части ни разу не менял.
Старый 25.05.2019, 12:24   #5088
Das Auto - GTI
Сообщение от LMP1 Посмотреть сообщение
Запотевание на крышке посмотри и поймешь
Osgiliath вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 15:20   #5089
Аватар для Karloson2
Появилась "странность" при движение.. Во время резвого (НЕ тапка впол) разгона на оборотах от 1500 до 2000 проходит вибрация по кузову (как по стиральной доске едешь), дальше все нормально. Поймать их могу только на 6й или 7й передачи, на передачах ниже этот интервал пролетает быстро и не чувствуется.
Это маховик или сцепление умирает? Может адаптацию сделать?
Старый 25.06.2019, 17:42   #5090
Аватар для chizhov
Karloson2, вероятно, пробуксовывает сцепление, нужно диагностировать.
Старый 25.06.2019, 18:31   #5091
Сообщение от Karloson2 Посмотреть сообщение
вряд ли будут явные пробуксовки на высших передачах при их отсутствии или незаметности на низших.
Скорее, дело в том, что на высших передачах выше и нагрузка на двигатель - и неравномерность зажигания или детонация приводит к таким вибрациям.
Для пробы можно попробовать поездить на сотом бензине. Ну, и диагностикой посмотреть, как свечи работают, нелишне будет.
Старый 25.06.2019, 21:22   #5092
Das Auto - VW Golf7 1.4, 2016
У меня такая вибрация на первой передаче, при движении в пробке, на подъем, с полной остановкой и последующим троганьем. Пробег 90т и гарантия кончилась.
Алексейbrus (26.06.2019)
Старый 25.06.2019, 21:57   #5093
Сообщение от doc_1 Посмотреть сообщение
Сцепление не вечное. Какая прошивка стоит в DSG? Ну, у меня тоже пробуксовка при переключении и трогании с места была. Откатил прошивку на 5213 и почти пропала, есть но гораздо меньше, хотя сцепление пока в допусках.
Последний раз редактировалось alnewer; 25.06.2019 в 22:00.
Старый 26.06.2019, 07:45   #5094
ну, на первой, понятно - сцепление. Но там-то речь о шестой-седьмой, какое там сцепление...
doc_1 (27.06.2019)
Старый 26.06.2019, 10:11   #5095
подключил VCDS, считал..
Параметры:
Адрес 02: Автоматич.КП (0CW 300 047 S)
IDE06281-ENG120909 Муфта 1: фактическое положение (мм)-Clutch_1_Actual_Position_mm 1.6 mm
IDE06285-ENG120911 Муфта 1: адаптация базовой хар-ки: точка 0: положение (мм)-Clutch_1_adaption_basic_characteristic_point_0_mm 9.8 mm
IDE06286-ENG120912 Муфта 1: адаптация базовой хар-ки: точка 1: положение (мм)-Clutch_1_adaption_basic_characteristic_point_1_mm 11.3 mm
IDE06287-ENG120906 Муфта 1: адаптация базовой хар-ки: точка 3: положение (мм)-Clutch_1_adaption_basic_characteristic_point_3_mm 22.3 mm
IDE06292-ENG120903 Муфта 1: адаптация конечного положения: разомкнута (mm)-Clutch_1_adaption_upper_stop_open_mm 1.6 mm
IDE06293-ENG120904 Муфта 1: адаптация конечного положения: замкнута (mm)-Clutch_1_adaption_upper_stop_closed_mm 27.1 mm
IDE06294-ENG120905 Муфта 1: адаптация базовой хар-ки: точка 2: положение (мм)-Clutch_1_adaption_basic_characteristic_point_2_mm 18.5 mm
IDE11136-ENG127822 Число срабатываний защитной функции: фрикцион 1: количество-Protective_Function_Capacity_Clutch_1_Numbers 619
IDE80282-ENG114823 Муфта 1: базовая характеристика: точка 0: момент-Clutch 1 adaption basic characteristic point 0 torque 0.0 Nm
IDE80283-ENG114819 Муфта 1: базовая характеристика: точка 1: момент-Clutch 1 adaption basic characteristic point 1 torque 16.4 Nm
IDE80284-ENG114822 Муфта 1: базовая характеристика: точка 2: момент-Clutch 1 adaption basic characteristic point 2 torque 143.3 Nm
IDE80285-ENG114815 Муфта 1: базовая характеристика: точка 3: момент-Clutch 1 adaption basic characteristic point 3 torque 220.0 Nm
IDE80286-ENG127831 Муфта 1: адаптация конечного положения (AKG): замкнута-Clutch 1 adaption upper stop closed 27.1 mm
IDE80287-ENG127832 Муфта 1: поправочный коэффициент для коэффициента трения-Clutch 1 frictional correction factor 100.1 %
IDE80288-ENG114818 Муфта 1: смещение характеристики-Clutch 1 characteristic shift 0.00 mm
IDE06282-ENG120910 Муфта 2: фактическое положение (мм)-Clutch_2_Actual_Position_mm 2.1 mm
IDE06288-ENG120899 Муфта 2: адаптация базовой хар-ки: точка 0: положение (мм)-Clutch_2_adaption_basic_characteristic_point_0_mm 10.5 mm
IDE06289-ENG120900 Муфта 2: адаптация базовой хар-ки: точка 1: положение (мм)-Clutch_2_adaption_basic_characteristic_point_1_mm 12.5 mm
IDE06290-ENG120902 Муфта 2: адаптация базовой хар-ки: точка 2: положение (мм)-Clutch_2_adaption_basic_characteristic_point_2_mm 19.1 mm
IDE06291-ENG120901 Муфта 2: адаптация базовой хар-ки: точка 3: положение (мм)-Clutch_2_adaption_basic_characteristic_point_3_mm 22.0 mm
IDE11135-ENG127823 Число срабатываний защитной функции: фрикцион 2: количество-Protective_Function_Capacity_Clutch_2_Numbers 52
IDE80289-ENG114806 Муфта 2: базовая характеристика: точка 0: момент-Clutch 2 adaption basic characteristic point 0 torque 0.0 Nm
IDE80290-ENG114810 Муфта 2: базовая характеристика: точка 1: момент-Clutch 2 adaption basic characteristic point 1 torque 15.1 Nm
IDE80291-ENG114821 Муфта 2: базовая характеристика: точка 2: момент-Clutch 2 adaption basic characteristic point 2 torque 130.2 Nm
IDE80292-ENG114809 Муфта 2: базовая характеристика: точка 3: момент-Clutch 2 adaption basic characteristic point 3 torque 220.0 Nm
IDE80293-ENG127861 Муфта 2: адаптация конечного положения (AKG): замкнута-Clutch 2 adaption upper stop closed 23.9 mm
IDE80294-ENG127876 Муфта 2: поправочный коэффициент для коэффициента трения-Clutch 2 frictional correction factor 100.3 %
IDE80295-ENG114808 Муфта 2: смещение характеристики-Clutch 2 characteristic shift 0.00 mm
IDE80296-ENG127853 Муфта 1: адапт.точки начала замык: ч.*1: счётчик успешн. адапт.-Clutch 1 adaption part 1 positive case counter 15185
IDE80297-ENG127883 Муфта 1: адаптация точки начала замыкания: часть*1: пробег а/м-Clutch 1 adaption part 1 vehicle mileage 129720 km
IDE80298-ENG127880 Муфта 2: адапт.точки начала замык: ч.*1: счётчик успешн. адапт.-Clutch 2 adaption part 1 positive case counter 19154
IDE80299-ENG127884 Муфта 2: адаптация точки начала замыкания: часть*1: пробег а/м-Clutch 2 adaption part 1 vehicle mileage 129720 km
ENG110528 Сцепление 1 Адаптация Kisspoint Деталь 1 Счтч.ош.общ. 00 00 00 00
ENG110530 Сцепление 1 Адаптация Kisspoint Деталь 1 Счтч.ош. 0
ENG110534 Сцепление 2 Адаптация Kisspoint Деталь 1 Счтч.ош.общ. 00 00 18 20
ENG110536 Сцепление 2 Адаптация Kisspoint Деталь 1 Счтч.ош. 2
Вроде все ровно кроме "Число срабатываний защитной функции" (619 против 52) и "Счтч.ош".
Может еще что-то надо считать?
alnewer, прошивка 5201.
Старый 26.06.2019, 10:37   #5096
[SPOILER="Параметры"]
прошивка 5201.
Это сток, авто ОД не посещало? Может стоит обновиться тогда...
Я пользуюсь VAS 5054, есть прога DSGClutchDiag она сама все считает и показывает степень износа сцепления, удобно.
kiri_l (26.06.2019)
Старый 26.06.2019, 10:46   #5097
Karloson2, посмотри работу двигателя, а не коробки. Рывки на высших передачах явно от двигателя. Я бы даже сказал страшное: детонация.
Старый 26.06.2019, 13:19   #5098
Пропуски есть во 2м и 4м цилиндре, буду лог на ходу снимать.
На гольфе МКIII у меня так внутренний ШРУС умирал..., но на 7м гольфе таких не встречал.
Старый 26.06.2019, 16:28   #5099
на ШРУСы, как и на коробку, на высших передачах нагрузка только снижается. А вот на что растёт - так это на двигатель. Потому и советую присмотреться к нему. Простейшее - заправиться сотым бензином и посмотреть, скажется ли это. Если скажется - жаль, потому что тогда причина в обильной детонации, и двигателю уже мог быть нанесён вред.
Старый 28.06.2019, 18:57   #5100
Karloson2, это пропуски зажигания. У меня на БСЕ похоже было. Пропуски из-за катушки зажигания - там она одна на 4 цилиндра и трещины привели к пропускам.
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
