Старый 22.07.2019, 08:26   #5121
jb008, у тебя типичное "горе от ума" и "Не читайте советских газет до обеда".
Машину надо эксплуатировать, а не думать, что она завтра сломается - мысли имеют свойство материализоваться...
jstyle911 (22.07.2019), kiri_l (24.07.2019), SVA (24.07.2019)
Старый 24.07.2019, 12:59   #5122
Аватар для Karloson2
Не знаю в ту ли тему, да и по ветке, вроде не у кого не было...
Появился стук при трогание - одиночный глухой удар, очень похож на порванную опору двигателя или срабатывания отбойника стойки, но намного тише. Хорошо ловиться на первой передачи в режиме старт/стоп от 2 до 12км\ч в ручном режиме. На других передачах его нет. Причем, если раз появился то до след. полной остановки он не появиться.
Проверил опоры двигателя и коробки - визуально и монтировкой все целое. Рвал на ручнике вперед\назад - тишина. Катал по убитой дороги - тишина (не считая скрипов подвески). Качал приводные валы - тоже все в порядке.
Есть идеи?
Последний раз редактировалось Karloson2; 24.07.2019 в 13:02.
Старый 24.07.2019, 13:13   #5123
такие звуки (при трогании) издаёт, например, лопнувшая пружина (витком щёлкает), разбитые опорные подшипники, разбившиеся и болтающиеся тормозные суппорта...
А, ещё рулевой наконечник, рулевая тяга, стойка стабилизатора...
Старый 24.07.2019, 14:14   #5124
Bedal, подвеску всю перетряс и на подъемнике и на кочках, пружины только не смотрел.
Старый 24.07.2019, 14:17   #5125
Das Auto - Volswagen Golf 1.4 TSI 2011
А было у кого? Садишься после суток простоя, начинаешь движение и первые 5-10 минут непонятки с переключениями (жёстко переключает, не с ударами, но прям ощущаешь.) А на 3 вообще вибрация и как закусываение при интенсивном разгоне. Но через 10 минут все идеально работает, ничего не вибрирует не питается все замечательно.
Bobr9305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 14:28   #5126
Сообщение от Bobr9305 Посмотреть сообщение
у меня такое после длительного (неделя-две) простоя бывает. Я так понимаю, мехатроник адаптируется. Ну, примерно как и тормоза после недельной стоянки шуршат и скрипят.
Старый 30.07.2019, 13:40   #5127
У меня сутки стоит и понеслась...хотя до этого точно не было
Старый 31.07.2019, 10:59   #5128
Знающие, подскажите, можно вывесить передние колеса и раскрутить их двигателем? Коробке не чего не будет?
Старый 31.07.2019, 11:00   #5129
Сообщение от Karloson2 Посмотреть сообщение
Можно. Ничего не будет.
Старый 31.07.2019, 15:42   #5130
Das Auto - bentley
я на подъемнике крутил до 160 когда пытался обнаружить откуда гул
все ровно только не бросай газ и тормоз не жди
rilihagaso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2019, 21:31   #5131
Сообщение от rilihagaso Посмотреть сообщение
Т. Е. газом работать плавно, а с тормозом что за ограничения?
Старый 31.07.2019, 22:46   #5132
Аватар для abloy
Das Auto - был G5.сейчас G7.
Karloson2, на переключении передач скажется,не очень хорошо
Лучше сделать и пожалеть,чем не сделать и пожалеть.
abloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2019, 23:10   #5133
и откуда в итоге гул был?
Старый 16.10.2019, 21:30   #5134
Das Auto - Golf 7,5
Всем привет! Уже спрашивал, был послан, но спрошу снова. Запарила тема, с троганьем на S, обороты крутит, но не едет. Можно что-то васей похимичить или перепрошить. Как я понимаю на большинстве ВАГов по другому настроено.
atom_25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 21:59   #5135
atom_25, прошить и полная адаптация это ODIS нужен, васей только базовую адаптацию можно.
Старый 16.10.2019, 22:35   #5136
Das Auto - Golf 7,5
Karloson2, спасибо! Если честно я так и не понял, описанная проблема это нормальный режим работы или нет. Так как данная ситуация наблюдается с покупки авто.
Тут толком никто не ответил, ехать к ОД и платить деньги, возможно ни за что, тоже не хочется.
Такая вот боль..
Последний раз редактировалось atom_25; 17.10.2019 в 07:31.
Старый 17.10.2019, 10:12   #5137
atom_25, 1.первая передача очень короткая. 2. Мощность растет до 4 т.об. Если авто на гарантии, решайте все вопросы с ОД. Езжайте к ОД, прокатитесь там на таком же авто и сравните. Если гарантии нет, то к ребятам по ремонту ДСГ, за прокатить их денег не возьмут.
Последний раз редактировалось Karloson2; 17.10.2019 в 16:01.
Старый 18.10.2019, 14:00   #5138
Аватар для Igor(ь)
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
Можно даже одно вывесить, ничего не будет. Кстати, лайфхак для тех, у кого сел аккумулятор, а помощи ждать неоткуда. Я это делал, правда на механике, на автомате не знаю, получится ли. Вывешиваем колесо, зажигание вкл, 4 передачу вкл, наматываем на колесо веревку или ленту, дергаем, чтобы колесо крутилось по ходу движения. Типа как бензопилу заводим. Раза с третьего должно получиться ))
Старый 18.10.2019, 16:06   #5139
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Igor(ь), Вот не надо советовать вывешивать одно колесо на машине с EDS/XDS. А то она ведь поможет, притормозив проскальзывающее колесо.
А с колесом и веревкой прямо на гольфе получалось?
Старый 18.10.2019, 21:22   #5140
Аватар для Igor(ь)
Нет, Гольф на дсг был, на Королле с механикой. На пляже музыку весь день слушали, а вечером не завелась, а по песку то и не толкнуть, вот тут и вспомнил.
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
