Старый 18.06.2013, 23:30   #1
Аватар для Kapter811
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI САХА 2009 г.
Вопрос 1.4 TSI CAXA МКПП, кто менял цепь ГРМ?
где, во сколько обошлось и что именно меняли?
номера деталей
какой был пробег?
Нормально делай, Нормально будет!
Kapter811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 08:10   #2
Аватар для DiVO
Пошукай в темке http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=20316 там было об этом.
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 03.07.2013, 21:15   #3
Сегодня поменял цепь в vag-s обошлось в 10000+детали сам покупал обошлось 6000 итого 16000
Пробег 83600 км
illax (04.07.2014)
Старый 03.07.2013, 22:10   #4
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Kapter811, трещала ?
Старый 04.07.2013, 13:32   #5
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
Сообщение от Kapter811 Посмотреть сообщение
Пробег 83600 км
уже понял, что поменял
Golf Mk6, Мк5 variant, оба 1.4 CAXA))
den 458 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 23:40   #6
Das Auto - гольф 7 tsi 122 л.с. dsg.
пробег 95тыс. км. нечего не трещит цепь не менялась
тихан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 00:03   #7
Пробег 83600 км
Ты же сам задал вариант ответа:
номера деталей
какой был пробег?
И сам же нихрена не рассказал, что меняли конкретно, номера деталей...
Старый 05.07.2013, 13:29   #8
Аватар для DrumWalker
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI DSG 2010
да-да-да! можно поподробней? делал сначала у диллера диагностику? или просто приехал и сказал - меняйте цепь? что они при этом говорили про регулятор фаз?
тоже предстоит такая процедура, хотелось бы побольше про это узнать)
DrumWalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 19:04   #9
Вот номера деталей которые необходимы для замены
VAG 038 103 085 E Сальник вала коленчатого передний
VAG 03C 109 287 G Прокладка крышки двигателя передней
VAG 03C 109 158 A Цепь привода (Цепь ГРМ)
VAG 03C 109 469 K Направляющая цепи
VAG 03C 109 507 АH натяжное устройство цепи
VAG 03C 109 509 P Успокоитель цепи (направляющая)
+ болты: 03E109511 Винт (ось) M8X20 - 3
03E109511 Винт (ось) M8X20 - 1
N 91097201 Болт с плоской головкой M6X35 - 2
N 91197001 Винт с цилиндрической головкой с внутренним многогранником M10X1,25LHX89 - 1
7 N 90256202 Болт с шестигранной головкой M10X1,25X30 - 1
N 910 486 01 Болт 12-гранный(универсальный) M14X1,5X100 1 (для нижней звездочки) (так же мастер сказал что болты я тоже зря купил так как они практически не изнашиваются)
+немного герметика D 176501A1, в моем случае мастер взял свой и сказал ради нескольких грамм не стоило и покупать.
при холодном запуске двигатель очень громко журчит трещит и так продолжается секунд 15-20 и текущий расход показывает очень большой, я много читал про это и предположил что растяжение цепи ГРМ, читал эту тему:http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7942 и вот эту статью
http://autobild.by/index.php?id=3607
---------- Сообщение добавлено в 19:06 ----------
когда меняли цепь, сравнили с новой длина отличалась на мм так 5-7
---------- Сообщение добавлено в 19:08 ----------
У меня при диагностике ошибок не было, только иногда мигало EPC (моргнет пикнет и погаснет)
---------- Сообщение добавлено в 19:09 ----------
к официалам не ездил все через форум да и машина давно уже не на гарантии
---------- Сообщение добавлено в 19:16 ----------
на счет регулятор фаз я не стал спрашивать и они мне ничего не говорили, я заранее записался сказал что приеду менять цепь
на счет запуска на холодную треск пропал, но некий гул остался, может это и связано с фазорегулятором, а может с маслом
Последний раз редактировалось Kapter811; 05.07.2013 в 20:35.
amivanov (23.06.2016), DrumWalker (08.07.2013), Milyuxa (18.08.2016), phisbotan (13.07.2013), polkovnikov (08.04.2014), Руу (14.04.2014)
Старый 05.07.2013, 19:40   #10
Das Auto - машина
Kapter811, у тебя ручка или ДСГ?
heiseenberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 20:28   #11
heiseenberg, МКПП
Старый 05.07.2013, 20:40   #12
Das Auto - машина
Kapter811, говорят на ручке цепь быстрее растягивается.
Del Rome (20.02.2018)
Старый 05.07.2013, 20:50   #13
heiseenberg, Ничего сказать не могу, так как статистики про это нигде не видел
Старый 30.07.2013, 15:55   #14
Das Auto - VW Golf mk6 1.4 TSI DSG Black Pearl
повышеный расход до 5 л в час это не признак замены цепи, это признак прогрева и продуквки катализатора и актуально только при температурах свыше 15,
признак замены это цокот , бряканье при заводке в первые секунды пока натяжитель не вылезет из своего дупла
Atmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 19:36   #15
Das Auto - VW G6 1,4TSI 6MКПП
Сегодня поменял цепь со всеми сопутствующими, пробег 75 000. Ничего не беспокоило, звон цепи был раза 4 всего за всю эксплуатацию, но как, я понял звуковое сопровождение не всегда присутствует. Мастер сказал, что рекомендуемая замена цепи на нашем двигателе 80 000, может конечно и поторопился, но нет желания потом попадать на более дорогостоящий ремонт. Касаемо двигателей 1,4 140 и 160 л.с. сказал, что там цепь уже к 60 000 под замену. Действительно моя цепь оказалась, вялая и растянутая. Так что ни сегодня, завтра все равно пришлось бы менять. Запчасти 8т.р.+10т.р работа. Менял в Автосервисе РАВ, Краснодар.
hrv вне форума   Ответить с цитированием
evg_v (23.09.2016)
Старый 14.04.2014, 13:09   #16
Аватар для Руу
hrv,
Kapter811,
есть привычка оставлять машину на скорости вместо/с ручником?
Старый 14.04.2014, 21:31   #17
Руу, никогда не оставляю на скорости, про это я тоже читал
Старый 14.04.2014, 22:44   #18
Das Auto - Golf VI Match, 1.6 BSE, МКПП NVT, United Grey
Сообщение от Руу Посмотреть сообщение
Рекомендация не оставлять на скорости машину связана не с растяжением цепи, а с ее перескоком из-за неудачной конструкции натяжителя.
Цепь при такой стоянке не испытывает никаких запредельных нагрузок, всё штатно. Воздействие на двигатель (цепь) при такой стоянке аналогично пуску двигателя стартером.
Vasiko44 (30.09.2017)
Старый 14.04.2014, 22:49   #19
Аватар для Кукиш
Das Auto - GOLF V 1,4 tsi 122 ручка. Golf+ 1,4 TSI 122 ручка.
Я менял на 140 тысячах, зря поменял, цепь длинее от силы на 1-2 мм. Менял только цепь, натяжитель, прокладку и сальник колена. Успокоитель и натяжитель как новые. и не имеют следов износа. Кстати за работу с меня взяли 6 тысяч.
Я не оцениваю вещи за дизайн, мне важна функциональная и качественная составляющая.
evg_v (23.09.2016)
Старый 15.04.2014, 22:07   #20
Das Auto - Golf 7 GTI
По умолчанию Цепь на 1,4 TSI
Возможно эта тема поднималась но я нашел информацию только о двигателе 1,2 TSI.
Прочитав много устрашающих статей о растяжении цепи стал интересоваться как посмотреть в каком она состоянии, так как был не в Москве решил посмотреть в каком состоянии находится цепь у моего друга на шкоде 1,8 tsi, там про просто при полощи васи в 93 канале нужно смотреть угол и он должен быть мень3х.
Когда приехал посмотрел на гольфе и у меня в 93 канале показывает какую то температуру.
Так как же посмотреть в каком состоянии находится цепь на 1,4 tsi? И когда по регламенту ее менять?
Golf 1,4 tsi 11 года выпуска пробег 55000
HotJon вне форума   Ответить с цитированием
Kandrash1n (08.07.2014)
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
