Старый 16.07.2018, 16:42   #1981
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от Дима-Минск Посмотреть сообщение
А на А1 есть варианты?)) Ну и в теме про САХА пишу всеж ))
Понятия не имею, ауди А1 для себя никогда не рассматривал.
Конструкцию САХА изучали?
Турбина там.
Старый 16.07.2018, 16:46   #1982
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Парни, не помню, есть на наших моторах доп. насос? Тот что воздух нагнетает в выхлоп, при холодном запуске, для экологии. Или продувка катов. Короче после запуска, первые несколько секунд, стоит толи свист, толи вой, свистовой )) Как от электрического моторчика. Обороты при этом прогревочные. Через несколько секунд плавно проходит (как будто выключили и крыльчатка замедляется по энерции до остановки, обороты падают и тишина.
прогрев ката это и повышенный шум мотора от этого имхо.
Дима-Минск (16.07.2018)
Старый 16.07.2018, 17:14   #1983
Аватар для Дима-Минск
Das Auto - Audi A1
Турбина там.
Блин, я тебе ее и не предлагаю. Вопрос-то мой читал? Понял о чем он? Турбина блин
Конструкцию саха не сказать чтоб изучал, но не малый опыт работы МП ОД шкоды, а затем и ФВ, позволил довольно хорошо с ней ознакомиться. Ну а т.к. с ФВ давно не работаю и давно имею дело исключительно с баварскими моторами, все мои остатки знаний о вагомоторах сбились в кучу и я просто не помню какому именно мотору принадлежат те или иные особенности.
---------- Сообщение добавлено в 17:36 ----------
Тоже думаю. Это и повышенным шумом не назвать. Это какой-то дополнительный, параллельный звук. Как если быслабенькую дрель положить под капот и включить сразу после запуска секунд на 15-20))
Golf 4 -> Audi A3 8P -> Golf 7 -> Audi A3 8V -> Audi A1
Дима-Минск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 20:36   #1984
Das Auto - Golf mk6
ну что сказать ..
поменял цепь ремкомплектом на вагсервисе минском (неофицал).
пробег был 113т... (благодаря Кукишу)- изначально в общей панике был готов уже менять на 60т ) но услышав умную мысль что главное в этом деле оставлять на ручнике спокойно доездил до 113т... не сказать что прям шумела и сейчас ..но постояв пару дней на холодную услышал звон (так каждый день ездил.. знакомый один раз прокатившись со мной сказал что движок у меня как дизель работает по звуку и пора подумать уже о замене ).. да и как то рисковать уже особо дальше не хотелось, плюс появился странный гул постоянный ..грешили что может ролики.. оказалась помпа ..пошла и она под замену ... встало все в раене 450уе... с помой порядка 540 .. по поводу была ли растянута цепь на сервисе сказали что особо смысла нету мерять со старой перед заменой .. так как якобы цепь когда ставится она всеравно натягивается и определить разницу тяжело (технарь я слабый может и не так оно))).. но сказали что в раене 100т желательно думать о замене и ездить спокойно
По Итогоу ... Никогда мотор не работал так тихо.. его прям вообще не слышно.. довольный как слон ))
Еще раз слова Благодарности толковым людям что отговорили лезть туда раньше 100т .
GnomDS7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 16:28   #1985
Das Auto - Октавия тур
Ошибка по цепи горит?
---------- Сообщение добавлено в 14:41 ----------
цепь не издает посторонних звуков, она везде где нужно поддерживается пластиковыми башмаками. Стучат гидрокомпенсаторы клапанов, фазорегулятор, какие то другие элементы, работа которых зависит от наполнения маслянной системы, и давления в ней. Если это стучит цепь, т опочему потом звук пропадает, она что чуток поработав стягивается???
Ошибки не было, но когда подключились шнурком, сомнений у диагноста не осталось.. Цепь поменял, теперь все гуд.
tiidovec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 14:19   #1986
Диман, блин!!! Ты в тему про замену цепи на САХА залез и спрашиваешь про насос которого на нём отродясь не бывало!!! Я же тебе написал, что посвистывать может турбина иногда.
Именно из-за таких "спецов" как ТЫ я к ОД никогда и не обращаюсь
Старый 01.08.2018, 17:55   #1987
Аватар для Качели
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI 2010г.
По умолчанию Фото внутренностей фазика
Вот фазик 110т.км
Тип файла: jpg fMAAAgGIcOA-1920.jpg (226.6 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg fEAAAgGIcOA-960.jpg (112.6 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg XMAAAgGIcOA-960.jpg (150.8 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg XEAAAgGIcOA-960.jpg (102.2 Кб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось Качели; 01.08.2018 в 17:58. Причина: доп фото
Качели вне форума   Ответить с цитированием
danmen (02.08.2018)
Старый 02.08.2018, 12:27   #1988
Сообщение от Качели Посмотреть сообщение
Вот фазик 110т.км
Трещит при запуске именно изношенный фазик, а вовсе не цепь как многие думают...
Старый 02.08.2018, 17:53   #1989
Аватар для Golfirst
Ну наверное не совсем так. У меня фазики стоят родные еще. Пробег 202тыщи. На свежем масле запускается без трещётки. Но тут отец переставлял авто и оставил на передаче без ручника на пол дня на небольшом пригорочке. Перекрестившись стал заводить, из под капота треск. После этого тресков не было. И это точно не фазики были!)
Старый 02.08.2018, 19:14   #1990
Аватар для Кукиш
Опасный у тебя папка, таким папкам нужно профилактические беседы проводить.
Старый 03.08.2018, 09:06   #1991
Аватар для Golfirst
Та млин, 200 раз уже говорил, ни в коем случае на передаче не оставлять иначе кирдык-капут. Но тут уже возраст и советская шоферская привычка длиною в жизнь) Но хорошо, что обошлось. Зато прям наглядно показательно, когда авто стоит просто на ручнике по несколько дней и пуск нормальный и тут пол дня на передаче и запуск как трактор Беларусь без масла!))
Старый 03.08.2018, 10:06   #1992
Аватар для MIS
Das Auto - VW golf 6;TSI 1,4;2012 г.в.
Вчера заменил цепь и фазик,пробег на родной цепи 197 т. км. Цепь была длинее новой на одно звено.
Настоящие друзья как звезды...Ты не всегда видишь их, но всегда знаешь, что они есть.
MIS вне форума   Ответить с цитированием
Ву-чанг (23.10.2018)
Старый 04.08.2018, 08:46   #1993
Das Auto - 1.4 TSI CAXA
Кукиш, дилеры тоже всегда на передаче оставляют
Sanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2018, 09:25   #1994
Сообщение от Sanich Посмотреть сообщение
чтобы клиент приезжал быстрее
Старый 06.08.2018, 12:12   #1995
Аватар для Garynych
Das Auto - Golf VI 1.4TSI - освоил; Golf 4 1.6BFQ - продал
Всем привет.
Подскажите, а перед заменой цепи ГРМ всегда чек загорается, или как повезёт?
Ситуация простая: 200т.км, только на ручнике, вчера впервые услышал металлический лязг при заводе.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Garynych; 07.08.2018 в 11:55.
Garynych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 14:37   #1996
Сообщение от MIS Посмотреть сообщение
фото есть или со слов мастеров? одно звено это трындец удлинение....
---------- Сообщение добавлено в 15:39 ----------
Уточняйте, что на МКПП это актуально да и не доказано)
Старый 09.08.2018, 08:58   #1997
Аватар для Golfirst
Что именно не доказано?!...
Разве чтобы доказать надо обязательно, чтобы мотор у меня кирдыкнулся? Нет уж, спасибо! Повезло и слава богу!))
Старый 10.08.2018, 14:29   #1998
не доказано что если ставить на ручник цепь не будет тянуться....разве что перескок на растянутой! цепи легче выловить если оставить авто на горке да еще на передаче....Пример ДСГ-там авто не стоит на передаче(в паркинге стоит на блокираторе КПП), а цепи так же тянутся и так же перескакивали -особенно на 1.2 модификаций 10-11 годов.
Старый 10.08.2018, 16:28   #1999
цепь и не тянется как верёвка, она изнашивается в шарнирах за счёт чего и удлиняется. При заглушенном двигателе нет износа нет и растяжения.
Используйте ручник и будет вам счастье!
Старый 16.08.2018, 11:33   #2000
Аватар для Golfirst
Блин, еще раз)) все доказано передоказано. Между износом цепи и парковкой на передаче нет никакой взаимосвязи!
Парковка на передаче под уклоном чревата тем, что натягивается цепь и сильно утапливает натяжитель, выдавливая из него все масло! Соответственно при пуске, натяжитель из такого положения срабатывает с запаздыванием, ему нужно время, чтобы заполниться маслом и дать нужное натяжение. Вот как раз в это время и происходит перескок, при условии того, что цепь уже немного изношена.
danmen (17.08.2018)
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
