Старый 25.07.2014, 17:34   #201
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
humanrace, значит тебе повезло. Треск от того что цепь вытягивается и скребет по защите, специально сделанной от перескока. Но может и перескочить..
Старый 25.07.2014, 17:55   #202
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от Жека74 Посмотреть сообщение
humanrace Но может и перескочить..
и перескочит (((
Старый 25.07.2014, 17:59   #203
Аватар для Кукиш
Нету там такой защиты, на анимацию в моей подписи обрати внимание.
Старый 25.07.2014, 19:21   #204
Аватар для Totoro
Наверное он хотел сказать по крышке.
Старый 25.07.2014, 19:58   #205
Das Auto - Golf6 Highline 1.4 TSI, МКПП
Вот фото моего мотора, цепь вращается по часовой стрелке, и натяжитель выбирает провисающую цепь без какой либо нагрузки, ровно до тех пор пока всё крутится по часовой стрелке. Как только вращение идет против часовой, цепь слева получает нагрузку, и под её действием старается выпрямится в ровную линию, и тем самым вдавливает башмак, тот давит на шток натяжителя, и натяжитель входит во внутрь, прям как на гифке в моей подписе. В какой то момент мотор начинает крутится в другую сторону, и образуется провисание цепи, слабина вокруг нижней звездочки, и перескок.
---------- Сообщение добавлено в 00:24 ----------
Кстати! На фото видно и вторую цепь! Да! На САХА две цепи, вторая вращает маслонасос.
Один только момент добавлю. Ты не учитываешь давления масла на шток натяжителя. При работающем двигателе гидравлическое давление масла не даст штоку натяжителя ослабить натяжение цепи, поэтому даже в режиме торможения двигателем перескока цепи не будет. Можно сказать так -Если двигатель уже работает, то перескока цепи точно не будет. А в остальном у тебя всё чётко описано.
gs1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 21:28   #206
Аватар для DimaS
gs1967, если ты внимательнеей прочитал бы тему , то увидел бы пост Николая , что перескок чаще всего происходит не при работе двигателя. а при его остановке (посты 64 и 65)
Старый 27.07.2014, 08:52   #207
Аватар для Byte256
Das Auto - VW Golf VII 1.4 TSI 150 hp DSG7 2016
Сообщение от gs1967 Посмотреть сообщение
Натяжитель на CAXA никак не гидравлический, а обычный механический. С пружиной. Отверстие в корпусе нужно для смазки пружины и толкателя.
Byte256 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2014, 18:34   #208
Заменил цепь натяжитель и прокладку ! остальное не обязательно при пробеге в 100 ! запчасти в 6 тысяч и ремонт за 5! Ездил на растянутой цепи около 8 тысяч!
lenya161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2014, 19:45   #209
Das Auto - гольф 7 1.4 TSI 122, МКПП
Собрался покупать гольф 7 1.4, 122, МКПП подскажите вышеописанные проблемы относятся к 7 гольфам или что-то изменилось? И еще вопрос на новом гольфе тоже движок САХА?
ryabovww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2014, 20:06   #210
Аватар для chel74
Das Auto - Golf VI HL 6МК Silver_Leaf
На 7-м гольфе ремень.
Заказан 27.02.11. Запланирована 13 неделя производства. Произведена 25.03.11 Таможня 08.04.11 Салон ОД 29.04.11 Забрал 06.05.2011
chel74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2014, 20:24   #211
Сообщение от Byte256 Посмотреть сообщение
Учите матчасть, гражданин. Натяжитель то с пружиной, только назначение у нее совсем другое, она удерживает, вернее должна удерживать натяжитель при неработающем двигателе. А вот при работающем только за счет давления масла. И отверстие там для этого. Собственно поэтому и гремит она при заводке а потом перестает.
---------- Сообщение добавлено в 19:33 ----------
А кто спорит-то с этим утверждением? Всё читал. И даже не раз. Анализировал, много думал (с), чуток уточнил . Кстати, Коле спасибо огромное, всё по-делу.
Старый 27.07.2014, 21:42   #212
Аватар для DimaS
gs1967, ну тогда лады
Старый 28.07.2014, 00:16   #213
Das Auto - короллка+г62.0дизл
казалось бы- сделайте насечки на толкателе и поставьте сегмент под колечком от обратного хода: все, проблема решена, но копеечные операции при массовом производстве, для пользователя оканчиваются серьезными тратами.
Старый 28.07.2014, 09:05   #214
Аватар для chel74
На тауреге таки сделаны насечки на штоке толкателя.
Старый 04.08.2014, 10:12   #215
Аватар для Ж.Ж.
Das Auto - Golf VI 1.4 tsi
Доброго дня всем. Меняли на днях. Пробег 88000 км. Цепь потрескивала по утрам (2-3 секунды). Цепь растянута была на 1,5-2 см (мастер сказал не придел).
Обе направляющие как новые (выработка менее 0,5 мм). Можно не менять. Хотя стоят не дорого (800 р. за обе).
Звездочка коленвала как новая (для замены была приобретена новая)- менять не стали. Мастер сказал-"надо снимать поддон и менять уже с цепью на маслянный насос". Регулятор фаз и звездочка распредвала не менялись. Болты и прокладки естественно меняли.
За работу 5000 р. Запчясти 9700 р.(все оригинал)
Стала работать на холостых тише и вроде как поприемистее при разгоне.Вот.
Ж.Ж. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 17:19   #216
Das Auto - VW Golf 6 Style, 1.4 TSI, DSG 2011
Всем привет. Вчера делал ТО 5. Указал на треск цепи непродолжительное время при холодном пуске. После, дилер сказал надо меня цепь! При этом дали список запчастей: 2 направляющих, фазарегулятор, цепь и всякие болты, и еще чего-то, списка с собой нет, на память не скажу... Возникает вопрос, если бы я сам им не указал на треск этот самый, они бы мне на него указали??? (мастер заверял, что по любому бы проверили). Вопрос второй. Как я понял они не разбирали движок и цепь саму не видели... Так почему же они заявляют, что нужно менять не только цепь, но и все что с ней связано??? Как они поняли, что фазарегулятор, который стоит не так уж и дешево, не в порядки, и направляющие тоже... Внятного ответа от них я так и не услышал...
Кстати не так давно писал в этой ветке что у меня машина "пердеть" начала.... Оказалось что прогорела прокладка коллектора, стоит всего 300р, поменяли, посторонний звук ушел, осталась "вонючая" цепь. Собственно из-за нее и поехал на ТО раньше времени и хотел избавить себя от этой проблемы, а то вдруг перескочит. Вот теперь не знаю... Покупать все по списку самому и ехать к ним менять или же сделать в другом месте диагностику, может там что-то по конкретней объяснят или расскажут...
Хотелось бы услышать ваши мнения...
И еще, мастер цеха уверял, что цепь расчитана на весь срок службы автомобиля! Это получается 2 года, так как у немцев гарантия 2 года и соответственно срок службы авто тоже 2 года (с). Это удивило мягко говоря. Наконец, никакой чек тоже не должен загораться при растяжении цепи! (с) Вот так вот.
Последний раз редактировалось Олег131; 01.09.2014 в 17:38.
Олег131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 18:17   #217
Аватар для DrumWalker
Das Auto - LR RR Evoque
они не разбирали, потому что стоимость снятия крышки почти 6к. Основывались на данных из TPI - продолжительный треск цепи на холодную. Фазорегулятор приговаривают, когда еще ошибки появляются. Обычно если ошибок нет, то меняют только цепь с направляющими и натяжителем. Меняют все, что с ней связано, на всякий случай (по TPI, вроде, положено), потому что запчасти эти стоят сравнительно недорого. По крайней мере, дешевле, чем опять вскрывать.
DrumWalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 18:46   #218
Аватар для Кукиш
Сообщение от klaster Посмотреть сообщение
На 7 гольфе вообще маслопадающее отверстие из шатуна убрали, и блок алюминиевым сделали. И всё под благим соусом "так лучше"
Старый 02.09.2014, 15:59   #219
Аватар для Евгении
Das Auto - Golf 6, 1.4 tsi 2010
Привет всем! Кто может подсказать, где в Питере можно поменять цепь грм с натяжителем и сопутствующие детали по приемлемым ценам? Напишите в личку. Спасибо заранее!
Евгении вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 18:15   #220
Das Auto - Golf 5 plus 1.4 tsi
По умолчанию фольц сервис
менял цепь на CAXA 122 силы в личку напишу
humanrace вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
