Старый 16.04.2014, 00:20   #61
Аватар для Кукиш
Вот фото моего мотора, цепь вращается по часовой стрелке, и натяжитель выбирает провисающую цепь без какой либо нагрузки, ровно до тех пор пока всё крутится по часовой стрелке. Как только вращение идет против часовой, цепь слева получает нагрузку, и под её действием старается выпрямится в ровную линию, и тем самым вдавливает башмак, тот давит на шток натяжителя, и натяжитель входит во внутрь, прям как на гифке в моей подписе. В какой то момент мотор начинает крутится в другую сторону, и образуется провисание цепи, слабина вокруг нижней звездочки, и перескок.
---------- Сообщение добавлено в 00:24 ----------
Кстати! На фото видно и вторую цепь! Да! На САХА две цепи, вторая вращает маслонасос.
Последний раз редактировалось Кукиш; 16.04.2014 в 00:26.
IanSeeker (07.05.2014), Vlad4891 (16.04.2014)
Старый 16.04.2014, 00:26   #62
Аватар для Vlad4891
А как он начинает крутится против часовой то? Мотор то всегда в одну сторону крутится...
Старый 16.04.2014, 00:27   #63
Аватар для Кукиш
Когда оставляеш на передаче, а машина катится в другую сторону. Ты оставил на 1, а уклон назад, и понеслась душа в рай! Или оставил на задней, а уклон в перед. Да и ей не нужно сделать оборот, нужно чуть чуть провернуть колено, всего градусов на 30.
Старый 16.04.2014, 00:29   #64
Аватар для Vlad4891
Понятно...
---------- Сообщение добавлено в 00:30 ----------
Вообщем все косяки происходят там по сути на глушенной машине, а вылазят, когда после этого ее заводишь...
Старый 16.04.2014, 00:33   #65
Аватар для Кукиш
Именно! Но есть сценарии и на ходу, но обязательно должен присуствовать крутой спукс или подъем, и заглохший на ходу мотор и полная остановка с включенной передачей.
Старый 16.04.2014, 00:34   #66
Аватар для Vlad4891
Такой сценарий и так всем понятен Коль...(((
Старый 16.04.2014, 00:38   #67
Аватар для Кукиш
Vlad4891,Именно по этому я и говорю, раз купил цепь от фольксвагена, то бойся! перескок реален.
Старый 16.04.2014, 00:38   #68
Аватар для Dimon_ENG
Das Auto - golf 6 1.4 tsi мкпп
а что про чекинджин вы говорите я не понял ? он гореть должен если с цепью что то не в порядке ?
Dimon_ENG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 00:40   #69
Аватар для Vlad4891
Кукиш,неее, боятся не буду, буду кататься и не париться)
Старый 16.04.2014, 00:41   #70
Аватар для Кукиш
Сообщение от Dimon_ENG Посмотреть сообщение
Да, по задумке разработчиков, когда цепь будет изношена до определенного состояния, она удлиниться, и показания датчиков положения колен вала и распредвалов потеряют синхронность, загориться ЧЕК. Но там не будет написано про то что нужно менять цепь. Нужен опытный диагност, который грамотно разжует ситуевину.
Dimon_ENG (16.04.2014)
Старый 16.04.2014, 00:42   #71
Рекомендация не оставлять на скорости машину связана не с растяжением цепи, а с ее перескоком из-за неудачной конструкции натяжителя.
Цепь при такой стоянке не испытывает никаких запредельных нагрузок, всё штатно. Воздействие на двигатель (цепь) при такой стоянке аналогично пуску двигателя стартером.
а как понять был ли перескок после стоянки на передаче ?
Старый 16.04.2014, 00:43   #72
Аватар для Vlad4891
Да теперь то уже и так все разжовано на форуме!
Старый 16.04.2014, 00:45   #73
Аватар для Vlad4891
Завести)
Старый 16.04.2014, 00:48   #74
Аватар для Кукиш
Это будет для тебя всегда большим сюрпризом :) Могу сказать что если начал заводить, а стартер как то очень бодро крутит, то всё, суши вёсла, готовь нехилую капусту.
---------- Сообщение добавлено в 00:50 ----------
Обе темы объединил.
Старый 16.04.2014, 00:57   #75
просто тут пишут что при запуске стоит треск, то есть на холодную. Но здесь на форуме была тема и про запуск двигателя в холод, что много у кого дребезжало что при запуске. и как определить что из цепь не понятно. сейчас не замечал никаких дребезжаний после потепления, хотя к моему стыду, после покупки гольфа тси на мкпп, сразу поменял цепь со всеми натяжителями, и целый год парковал исключительно на передаче, только сейчас узнал про этот момент, что делал я всё вовсе не так .
Старый 16.04.2014, 01:00   #76
Аватар для Кукиш
Dimon_ENG, Я блин 3 года парковал на передаче, а потом бац, и карта легла не в мою пользу.
Старый 16.04.2014, 11:42   #77
Аватар для DrumWalker
Das Auto - LR RR Evoque
я цепь с натяжителем менял около 5к км назад, коробка у меня DSG. При пуске двигателя на теплую иногда слышен треск. До замены трещало и на холодную. Так что замена не всегда спасает от него)
DrumWalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 11:53   #78
Das Auto - VW Golf mk6 1.4 TSI DSG Black Pearl
Сообщение от DrumWalker Посмотреть сообщение
какой моментальный расход показывает МФА ? если со стрта 5 и падает до 2 то этот треск не от цепи
Atmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 15:09   #79
когда потеплее, то 5 со старта, потом падает до 0.7. Это типа катализатор греет. Когда похолоднее - начинает с 1.2, потом опять до 0.7. Треск именно от цепи, я его среди тысячи узнаю)) непродолжительно, несколько ударов, раз из 10 заводок на теплую, но есть.
Старый 16.04.2014, 15:28   #80
Das Auto - Ноги
Кукиш, у меня просьба сделай тему в ФАКе по замене цепи и фазика на 1.4 ТСИ со списком и номерами необходимых запчастей. Люди будут благодарны.
Lexbum (16.06.2017)
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
