Старый 16.04.2014, 15:59   #81
Аватар для DrumWalker
Das Auto - LR RR Evoque
поддерживаю. Сам в свое время искал информацию по куче тем.
DrumWalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 16:04   #82
Сообщение от DrumWalker Посмотреть сообщение
когда потеплее, то 5 со старта, потом падает до 0.7. Это типа катализатор греет. Когда похолоднее - начинает с 1.2, потом опять до 0.7. Треск именно от цепи, я его среди тысячи узнаю)) непродолжительно, несколько ударов, раз из 10 заводок на теплую, но есть.
Ну значит у тебя что то не в порядке. Если цепь издает треск, значит она где то касается того, чего касаться не должна, а значит у нее есть свободный ход, то есть либо она длиннее номинальной (вытянута), либо натяжитель ее по какой то причине фигово натягивает. Учитывая, что у нас натяжитель работает от давления масла, то может у тя там забито в нем все шламом?
Старый 16.04.2014, 17:30   #83
Аватар для Totoro
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
Кукиш, у меня просьба сделай тему в ФАКе по замене цепи и фазика на 1.4 ТСИ со списком и номерами необходимых запчастей. Люди будут благодарны.
Самому как-бы не поменять. Нужно спец оборудование по цене сопоставимое с ремонтом.
А про номера запчастей 100 раз уже писали. Хотя бы здесь http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=45856
ФМА (16.04.2014)
Старый 16.04.2014, 18:19   #84
пробег 87-88к, думаешь, там уже может быть всякая дрянь? масло меняю каждые 7-8к. Что и где смотреть? Куда лезть? и стоит ли вообще лезть? часто здесь на форуме видел сообщения, что цепь и после замены потрескивала, поэтому не паниковал.
Старый 16.04.2014, 18:22   #85
Das Auto - Ноги
Самому как-бы не поменять. Нужно спец оборудование по цене сопоставимое с ремонтом. А про номера запчастей 100 раз уже писали. Хотя бы здесь http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=45856
Я все это знаю Просто когда висит тема с номерами, как, например, расходники, то народ будет плодить сходные темы гораздо меньше.
Старый 16.04.2014, 18:54   #86
Аватар для Кукиш
Самому на самом деле не поменять, точнее сделать можно, но вот все же стоит доверить такую работу профессионалам. Я не менял фазорегулятор, и не менял башмаки, только цепь и натяжитель.
Старый 16.04.2014, 19:04   #87
Das Auto - Ноги
Кукиш, Коль речь не о том, чтобы лезть и ковыряться самому, а о том что есть список необходимых ЗЧ, с которыми надо ехать к спецу (ОД, неОД, гараж и т.д.)
Старый 16.04.2014, 20:53   #88
Аватар для Кукиш
По просьбе трудяшихся, список деталей которые могут понадобиться при замене цепи ГРМ на моторе САХА. CAXA
1.03C109158A-цепь ГРМ 1шт
2.03C109507AH-Натяжитель цепи ГРМ 1шт
3.03C109469K-пластиковая направляющая правая 1шт
4.03E109511-ось направляющей правой 3 шт
5.03C109509P-направляющая левая 1шт
6.03E109511-ось левой направляющей 1шт
7.03C109287F-прокладка крышки привода ГРМ 1шт
8.03C109293-резиновое кольцо прокладка 2шт
9.038103085E-манжета коленвала 1шт
10.03C105159F-втулка манжеты коленвала (только если на ней есть борозда от сальника, при очень большом пробеге, примерно после 300 тысяч) 1шт
11.D 176600A1-герметик силиконовый для поддона 1шт
12.03C105209AQ-звёздочка коленвала 1шт (при очень большом пробеге)
13.03C109088B-регулятор фаз (не менял, но официалы зачем то меняют по гарантии, может чисто бабло отбить. На регуляторе есть звездочка для цепи, так как на ней зубьев в 2 раза больше чем на коленвальной, то и работает и изнашивается она в 2 раза реже коленвальной, то есть никогда) 1шт
14.03C109571B-Звёздочка правого распредвала (так как на ней зубьев в 2 раза больше чем на коленвальной, то и работает и изнашивается она в 2 раза реже коленвальной, то есть никогда)
Желательно иметь при замене, может повредиться при демонтаже
Обязательно поменять
Черное я бы не трогал, только при наличии явных следов износа.
Последний раз редактировалось Кукиш; 16.04.2014 в 21:08.
36 пользователя(ей) сказали cпасибо:
BerserkRD (11.09.2017), Boroda91 (02.03.2017), Corsaircheg (17.05.2015), dezzzen (04.05.2016), Dx-men (05.05.2015), Enzo74 (14.09.2021), IanSeeker (07.05.2014), jawe1 (21.04.2014), jeegoolee (19.01.2017), Kamenev Dmitry (25.05.2015), Kirill-ka (16.04.2018), Les Paul (03.05.2014), literator (11.01.2016), moro3 (04.06.2014), Nezamerzaika (02.12.2015), nikitatsi (10.06.2014), polkovnikov (17.04.2014), porsche (29.05.2014), potap22 (26.03.2020), Ravil (23.01.2015), Shilofon (07.07.2014), sinuke (01.05.2014), skillet (25.10.2021), Slesar82 (12.05.2017), snegir.ok (30.10.2014), SunBear (12.09.2016), tsv373 (25.11.2016), Vasok_V (20.05.2014), viktorik (12.05.2016), Vlad4891 (16.04.2014), бугор (10.09.2019), Ву-чанг (26.05.2016), Ж.Ж. (22.07.2014), Игорь Пчела (19.07.2015), Саня+ (18.04.2014), ФМА (19.04.2014)
Старый 16.04.2014, 21:32   #89
Аватар для infiniti8.8.8
Вот моя история по поводу цепи
Симптомы:
http://www.drive2.ru/l/1862166/
Замена:
http://www.drive2.ru/l/1863402/
Старый 16.04.2014, 22:24   #90
Аватар для Totoro
Я конечно не специалист, но здравый смысл мне подсказывает, что все уплотнители и прокладки обязательны к замене, тем более в таком ответственном моменте. Стоят не дорого.
Старый 16.04.2014, 22:30   #91
Аватар для Кукиш
Ну скажем так на моторе который на фото, прокладка не повредилась, дело в том что она алюминиевая, и имеет резиновую часть по контуру, и довольно дорогая. А зачем выбрасывать деньги, если их можно не выбрасывать. А вот на другом моторе прокладка прикипела к крышке, и при демонтаже повредилась, больше наверное деформировалась, и от греха поменяли. Сальник колена менять однозначно, он стоит 500 рублей, при этом его замена дороже значительно. А больше ничего нету, ну кроме 2 резиновых колечек, которые не повреждались ни разу.
Старый 16.04.2014, 23:02   #92
Аватар для Totoro
600 рублей стоит. Я когда брал, 500 с копейками отдавал. Вообще ни о чем. Лучше спокойным быть, что нигде не треснула резина.
Старый 16.04.2014, 23:15   #93
Я не механик, это так теории. Лучше у опытных проконсультироваться. Но по идее новая цепь трещать не должна.
Старый 01.05.2014, 22:40   #94
Аватар для yurgen
А у меня опять с потеплением загремела цепь)) но не так громко и не так долго,осенью поменял все кроме фазорегулятора,я думаю это он,хотя в нем ломаться то не чему,так что вот..пробег четыре тыщи после замены цепи,натяжителя,башмаков,и разной фигни.
Старый 02.05.2014, 15:48   #95
абсолютно такая же ситуация
Старый 02.05.2014, 23:57   #96
Das Auto - Фольксваген Гольф 1.4TSI 2011
у меня теперь цепь начала шуметь после замена масла, до замены масла, не слышал ! бывает тока утром когда заводишь секунды
Последний раз редактировалось artur858; 03.05.2014 в 00:01.
artur858 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 03:01   #97
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
600 руб оригинал
ты ведь у меня делал, дай послушать, 100% даю гарантию, что это не она!
---------- Сообщение добавлено в 03:02 ----------
такого просто физически быть не может
Golf Mk6, Мк5 variant, оба 1.4 CAXA))
den 458 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 23:51   #98
Аватар для yurgen
Сообщение от den 458 Посмотреть сообщение
привет,да у тебя,к тебе нет претензий. а послушать трудно,гремит один раз из пяти)всё как на новой машине,то есть то нет))но звук этот,я его узнаю из тысччи))
Старый 15.05.2014, 00:56   #99
Аватар для stevedore
Das Auto - VW Scirocco 2009 1.4 CAXA 6mt
а треск на теплый и холодный двигатель?
Завел сегодня, первые 2-3 секунды был какой-то треск, потом прошел. В остальные разы заводил на теплую, ничего не было
stevedore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 15:09   #100
при случае запишу ролик с треском. Поймать его можно следующим образом - поездить до прогрева двигателя, потом заглушить минут на 20, чтобы слегка остыл, но не совсем (на улице +15). Заводим и слышим звон цепи. Если заглушить на горячую, а потом сразу завести - не будет звенеть, на холодную тоже не звенит.
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
