Старый 01.03.2017, 13:04   #1421
Das Auto - Golf VI R-line 1,4 TSI CAXA МКПП
Ребят, зазвенела цепь так, что в ушах гремит.
Выбираю себе ремкомплект, как тут уже много раз писали есть два рем.комплекта:
23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B
• Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей:
от CAX_001000 до CAX_011199
18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C
• Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя:
‒ CAX_011200
Где считать эти зубья звёздочки привода масляного насоса ума не приложу, поэтому пытаюсь по номеру двигателя. Наклейку с движка какая-то редиска сорвала, на наклейке на двери куча непонятных к чему относящихся цифр:
CAXA 1794
2614120
Нашёл еще номер двигателя в ПТС, там указан С10658, т.е по логике должен быть B комплект, НО теряясь в догадках съездил экзист и местный менеджер после танцев с бубном сказал что мне подойдёт комплект C окончательно сбив меня столку. Есть ещё варианты как разобраться какой комплект заказывать?
Boroda91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 13:07   #1422
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Boroda91, не подойдет тебе "С" судя по номерам, машина какого года
Старый 01.03.2017, 13:15   #1423
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
2012!
врррруумм-врррррууум
Старый 01.03.2017, 13:21   #1424
Аватар для Vlad4891
Racer402, у меня 12 года мотор какой то 026ххх
Старый 01.03.2017, 18:13   #1425
Аватар для Racer402
Boroda91, значит не те номера, должен быть "С" но это не точно)
Boroda91 (02.03.2017)
Старый 02.03.2017, 08:52   #1426
Да уж, видимо закажу оба, потом один верну...
Старый 02.03.2017, 09:21   #1427
Аватар для Евгений86
Блин, настиг меня нежданчик с помпой и пришлось немного переплатить за "здесь и сейчас", ПОЭТОМУ хочу приобрести тоже рем.комплект для замены цепи на САХА?
ДОБРЫЕ ЛЮДИ, подскажите, кроме рем комплекта еще что-то надо заказывать?
Машина 2011 г.в., поэтому скорее всего комплект В, но номер обязательно буду смотреть, знать бы где еще)))
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 02.03.2017, 13:17   #1428
Сообщение от Евгений86 Посмотреть сообщение
По просьбе трудяшихся, список деталей которые могут понадобиться при замене цепи ГРМ на моторе САХА. CAXA
1.03C109158A-цепь ГРМ 1шт
2.03C109507AH-Натяжитель цепи ГРМ 1шт
3.03C109469K-пластиковая направляющая правая 1шт
4.03E109511-ось направляющей правой 3 шт
5.03C109509P-направляющая левая 1шт
6.03E109511-ось левой направляющей 1шт
7.03C109287F-прокладка крышки привода ГРМ 1шт
8.03C109293-резиновое кольцо прокладка 2шт
9.038103085E-манжета коленвала 1шт
10.03C105159F-втулка манжеты коленвала (только если на ней есть борозда от сальника, при очень большом пробеге, примерно после 300 тысяч) 1шт
11.D 176600A1-герметик силиконовый для поддона 1шт
12.03C105209AQ-звёздочка коленвала 1шт (при очень большом пробеге)
13.03C109088B-регулятор фаз (не менял, но официалы зачем то меняют по гарантии, может чисто бабло отбить. На регуляторе есть звездочка для цепи, так как на ней зубьев в 2 раза больше чем на коленвальной, то и работает и изнашивается она в 2 раза реже коленвальной, то есть никогда) 1шт
14.03C109571B-Звёздочка правого распредвала (так как на ней зубьев в 2 раза больше чем на коленвальной, то и работает и изнашивается она в 2 раза реже коленвальной, то есть никогда)
Желательно иметь при замене, может повредиться при демонтаже
Обязательно поменять
Черное я бы не трогал, только при наличии явных следов износа.
Вычитай из этого списка то что есть в рем.комплекте (пункты 1,2,3,5,12,13,14) и вперёд!
Евгений86 (02.03.2017)
Старый 02.03.2017, 13:38   #1429
Das Auto - VW B7 CAXA 2011
А болты валов?
adolf80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 14:00   #1430
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
да почитайте Вы хотя бы последние 15-20 страниц - через каждые 2-3 страницы об одном и том же спрашивают.... только форум засирают. поиска на вас нет!
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 15:49   #1431
Аватар для Oy34
Das Auto - Golf 1,4 TSI
adolf80, болты валов обязательно, если меняешь на ремкомплект. Если только цепь - фазик и звезду распредвала не снимают, соответственно и болты не нужны.
Oy34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 18:10   #1432
Das Auto - caxa 6mt
Ребзя, подскажите плиз.
Преамбула: Решил менять цепь, но не ремкомплектом, а отдельно. Не хочу снимать фазорегулятор. Цепь практически не шумит, но пробег большой.
Фабула:
Натяжитель цепи по вину заказал 03С 109 507 BA. (взамен старого 03С 109 507AH).
Однако, этот натяжитель без масляной камеры.
Вопрос:
Можно ли поставить натяжитель из ремкомплекта 03C 109 507 BD?
Подойдет ли он? В ремкомплекте цепь другая ведь.
Shpalega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 12:43   #1433
Das Auto - Golf CAXA 2011
Shpalega, пробег большой это сколько?
Треск при запуске есть?
Последний раз редактировалось danmen; 11.03.2017 в 20:02.
Старый 11.03.2017, 18:55   #1434
Если у меня сах732899, то однозначно 18 зубьев и ремкомплеут с буквой С??
---------- Сообщение добавлено в 21:01 ----------
Это на наклейке номер, но машина начала 2011 г.в., а в этой теме люди отписывались, что у них 2012 г.в. И номер САХ_08....., а у меня с 7 начинается....есть другой способ узнать какой рем комплект подойдет? Не охото деньги в пустую запульнуть
prichuda (13.06.2017), Syroedov (11.04.2017)
Старый 12.03.2017, 17:12   #1435
Аватар для Golf500
Das Auto - VW Golf Mk6 1.4 tsi 6MT
Менял тут, мотор стал работать тише, лязг по утрам исчез
https://www.youtube.com/watch?v=seLZammIHUg
Golf500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 17:20   #1436
Аватар для Vlad4891
Сообщение от Golf500 Посмотреть сообщение
На каком пробеге?
Старый 13.03.2017, 17:32   #1437
Аватар для Vitaly Ps
Das Auto - Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI DSG7
https://yadi.sk/i/KaBp7qkU3FhACe
Подскажите, какой ремкомплект мне нужен. Заранее спасибо
Vitaly Ps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 17:01   #1438
Das Auto - Golf 6 caxa1.4tsi 2010
Важно
Мужики выручайте. Это моя первая иномарка у меня гольф 6, мотор саха 1.4 tsi 122л.с пробег 108000тыс. Купил на 102000, на 107000тыс начала по утром бринчать цепь, буквально секунды 3-6 потом звук пропадал. Разобрали увидили это.
Поменяли цепь,натяжитель,успокоитель,сальник коленвала 2 раза(1 сальник через 2 дня езды разволился),прокладку на крышке. Думал все будет хорошо,да не тут то было через дня 2-3 ко мне вернулся этот треск по утрам. Как вообще такое может быть,все грешу неужели натяжитель тоже поплася брак как и сальник. Спасибо за ответ.
Diger.94 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 21:15   #1439
Аватар для саня78
Das Auto - Golf 006, highline1.4DSG продан, катаю шкода октавия 7FL
Сообщение от Diger.94 Посмотреть сообщение
Это нормальное явление для этого двигателя.
саня78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 21:52   #1440
Аватар для Bychkoff
Das Auto - Golf V TSI 122hp на мешалке :) , Audi A4 B8 FL, 1,8
саня78, Ничего нормального в этом нет, за исключением длительной стоянки.
возможно проблема в фазорегуляторе
Bychkoff вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
