Старый 29.08.2017, 10:35   #1621
Аватар для Vitaly Ps
Das Auto - Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI DSG7
Vlad4891, Легко проходит и 200. Просто развели панику, а народ поддался ей, плюс каждый первый обзорщик говорит про это. Двигатель отличный. Проблем с ним минимум.
Vitaly Ps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 13:40   #1622
Das Auto - Golf CAXA 2011
Vitaly Ps, Это ваш личный пробег?
Старый 29.08.2017, 17:02   #1623
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
200пройдет, я менял на 150 еще нормально было
Старый 29.08.2017, 19:08   #1624
danmen, Я проехал тысяч 50.
Старый 30.08.2017, 08:48   #1625
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI 2012
Вот и я задаюсь вопросом менять или нет,трещит раз в месяц бывает...пробег 165000
kuva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 09:19   #1626
Сообщение от kuva Посмотреть сообщение
рано.
Когда каждый пуск будет с треском, вот тогда да, на замену.
---------- Сообщение добавлено в 11:21 ----------
Сообщение от Vitaly Ps Посмотреть сообщение
В целом да, но когда у вас на первых 50 тысячах вестгейт заклинит... мнение немного меняется.
Старый 30.08.2017, 09:24   #1627
Аватар для Golfirst
на мой взгляд можно готовиться к замене. Вполне возможно, что и проходит до 200, но зачем рисковать. Тем более что замена на 165-170 тыщ за один раз в 5 лет - это вполне приемлемо, тем более что следующие 5 лет и 170 тыщ можно ездить и не париться:)
Старый 30.08.2017, 09:36   #1628
Аватар для Евгений86
kuva, А я насмотрелся на ютубе роликов и вроде даже при сбросе газа начал слышать дребезг цепи))) По утрам никак не могу понять цепь или нет пробег 120 т.км. Уже приобрел рем.комплект, жду мастера из отпуска..
Когда увидел, что люди проезжают 150 и более, начал задумываться, а стоит ли)))
Тут я так понимаю не маловажным фактом вытягивания цепи является трансмиссия, думаю на МКПП большинство ленятся дергать ручку и с низов тапку давят (на ютубе кричат, что это одна из причин вытягивания цепи), DSG же при резком обгоне сбрасывает передачи и крутит мотор...
kuva, У Вас ДСГ?
Racer402, вижу ДСГ, пробег 150 и еще мог ездить! Когда меняли цепь, фазик тоже под замену из ремкомплекта или как?
Последний раз редактировалось Евгений86; 30.08.2017 в 09:39.
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 30.08.2017, 09:48   #1629
Евгений86, если куплен комплект, то меняется всё из него, выборочная замена (с фазиком или без него) уже не возможна!
Там звёзды другие и цепь другая!
Евгений86 (30.08.2017)
Старый 30.08.2017, 11:52   #1630
Евгений86, Ручка у меня,давить тапку начинаю с 2000)трещала когда на уклоне машина стояла,даже небольшом,либо в жару по утру...чтобы зимой трещала не припомню,на передаче не оставлял ни разу.
---------- Сообщение добавлено в 12:01 ----------
Дело ещё в том что у нас в "деревеньке" еще не знаю как поменяют,боюсь что после замены у официалов трещать будет чаще)))
Последний раз редактировалось kuva; 30.08.2017 в 11:57.
Старый 30.08.2017, 12:28   #1631
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
Господа теоретики, давайте все таки всех под одну гребенку не будем.
У машин изготовленных до 12 года цепи и фазики были хуже.
У машин с трассовыми пробегами растяжение будет другое, чем у машин в пробках. Возможна есть зависимость от качества масла, манеры вождения и т.д.
Все индивидуально - каждый сам решает менять или нет. Проблема с растяжением цепи есть (все таки она тянется на всех машинах - где то больше где то меньше.)
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 13:12   #1632
Аватар для snegir.ok
Das Auto - Der Golf 1,4 TSI High - был
willin,
Сообщение от willin Посмотреть сообщение
2012 модельного года, или года выпуска?
Последний раз редактировалось snegir.ok; 30.08.2017 в 16:28.
snegir.ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 13:40   #1633
Аватар для Golfirst
Цепь по сути не тянется. Появляется выработка в звеньях цепи. Отсюда вывод, что нагрузки, передачи и тп цепь тянуть не могут никак!!!
Выработка в звеньях цепи появляется в виду трения звеньев и втулок при обороте цепи вокруг шестеренок, т.е. по сути на прямую зависит от оборотов коленвала. Соответственно чем больше оборотов колена за какой-то период вреемни, тем больше и износ звеньев.
Сюда же идет и качество масла и периодичность его замены. Чем хуже смазывающие свойства масла, тем быстрей появляется выработка на звеньях.
А то что оставляют авто на передаче под уклон, то это не справляется натяжитель цепи из-за своей несовершенной конструкции.
Соответсвенно, когда износ в звеньях и втулках цепи небольшой, то натяжитель худо бедно справляется со своей задачей. Если износ чуть больше, да и натяжитель уже подустал к этому моменту, то могут быть сюрпризы, при чем даже не обязательно на передаче оставлять.
Старый 30.08.2017, 13:45   #1634
willin, кто же спорит??? вот и дискуссируем, одновременно мандражируем , перескочит али нет)))
у меня авто 2011 г.в., но насколько помню картман вообще 200000 проехал без замены авто было 2010 или 2011 года...
Фрицы - уроды, на САХА не сделали никакой возможности диагностики растяжения цепи...
---------- Сообщение добавлено в 15:46 ----------
Golfirst, Вы меняли цепь? на каком пробеге? Что показало вскрытие?
Старый 30.08.2017, 13:53   #1635
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Долил масла до макс, и по утрам почти не трещит) видел на драйве камент Suslikrus, где он писал, что на холодном моторе гремит цепь, а на прогретом фазик.
Старый 30.08.2017, 13:55   #1636
chigi, а где он на драйве этот сусликрус, ссылочку можно??
Старый 30.08.2017, 14:06   #1637
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Евгений86, набери в гугле drive2 suslikrus ;-)
Старый 30.08.2017, 14:15   #1638
Это не надолго, у меня на 150 тыс. трещало с максимально долитым маслом) практически при каждом пуске...
Старый 30.08.2017, 14:18   #1639
Аватар для Golfirst
Сообщение от Евгений86 Посмотреть сообщение
Да я ж писал уже как-то)) На 110 менял. Поддался общей панике и как-то утром послышалось, что брынчит сильнее и дольше обычного, побежал сразу записываться на замену))
Вскрытие ничего не показало. Просто перекинули цепь и натяжитель на новую и все.
Наверное первые несколько тысяч км ничего не было слышно, а потом появились такие-же потрескивания как и были, особенно после простоев.
Если бы не начитался тут ужасов по перескоку цепи, то наверное до сих пор бы ездил на старой, уже 182 т.км у меня.
А если по хорошему, то я бы все-таки придерживался мнения стремиться к замене цепи после 150 т.км. при правильной эксплуатации авто. Повторюсь, возможно она и 200 пройдет, не спорю. Но износ все же есть, от нико никуда не деться и натяжитель далек от идеала, так что незачем испытывать судьбу, 150-160 т.к. - это весьма неплохой пробег для единичной замены цепи и ревизии ГРМ.
Старый 30.08.2017, 14:24   #1640
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Да, знаю, проходили это) я к тому, что похоже это влияет на натяжитель
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
