11.10.2017, 11:54 | #1721 | |||
Приветствую , ребята поскажите кто делал замер цифровым индикатором в свечное отверстие. какие показатели критичные для цепи? и при каких цифрах нужно менять цепь? заранее спасибо
11.10.2017, 17:08 | #1722 | |||
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
а как это? может подробнее эту теорию распишите....
Пользователь сказал cпасибо: | Bak989 (08.04.2024) |
11.10.2017, 19:02 | #1723 | |||
Приехал в сервис VW , выкрутили первую свечку и заблокировали распредвалы с задней стороны , в свечной колодец поставили манометр ( выставив на 0) немного крутанули поршни и манометр показал 0.06 . сказали что цепь лучше заменить . Я хотел спросить ребят кто проходил эту процеуру , у кого какие показатели были .
11.10.2017, 22:21 | #1724 | |||
Das Auto - Golf 5 2008
Дурят....
Golf 5 Variant 2008, 1.4 TSI CAXA 122 кобылы
11.10.2017, 23:56 | #1725 | ||||
Das Auto - AUDI
12.10.2017, 01:26 | #1726 | ||||
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
p.s. Уже второй совет и прямо в точку (первый был поставить машину с чуть задранной мордой = нет шума цепи утром). |
12.10.2017, 07:52 | #1727 | |||
Ребята спасибо конечно за ответы ( настроение подняли ) но всеже хотелось бы узнать кто какие цифры имел при замерах ? чтоб понять до какой цифры можно ездить .
Последний раз редактировалось Twist; 12.10.2017 в 07:54. |
12.10.2017, 10:10 | #1728 | |||
Das Auto - AUDI
Twist, нет никаких способов узнать состояние ГРМ на САХА кроме вскрытия и осмотра. Шум и ошибка по датчику положения распредвала вот симптомы.
12.10.2017, 10:16 | #1729 | |||
to Twist - ищи сервис где тебя не будут нае-вать, либо пробуй включать голову и думать/узнавать что тебе втирают....
12.10.2017, 10:22 | #1730 | ||||
12.10.2017, 13:58 | #1731 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 14:02 ---------- Искать севис где добрые дяди сейчас сложно , Я заезжал почти к диллеру VW , вернее кто уволился из офицалов работают здесь и обслуживают только фольцы .............звонил и офицалам .. сказали что тоже определят за 2600 рублей ( но веры еще меньше ) так как в ремзону не пускают Последний раз редактировалось Twist; 12.10.2017 в 14:04. |
12.10.2017, 15:36 | #1732 | |||
в подписи у тебя BSE...
ищи - иначе так и будут голову морочить... а по теме - если шумы при заводе есть то имеет смысл задуматься (пробег за 100), если ничего не беспокоит то пока можешь не торопится. на гольф/шкода форуме региональном поспрошай кто где обслуживается... |
12.10.2017, 16:58 | #1733 | ||||
Das Auto - Golf CAXA 2011
У нас дилер нехотя но пускает в ремзону. По существу нечего там определять, проехали 100 тыс., стрекочет при запуске всегда, добро пожаловать на замену. |
12.10.2017, 21:03 | #1734 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 21:07 ---------- вы знаете в том то и дело что по утрам все нормально ничего не стрикочет ( либо я просто не понимаю или не слышу как стрикочет 1.4 двигатель ( хотя думаю что это нельзя не заметить ) и едет хорошо без проблем , но вот этот замер 0.06 меня и сподвиг написать сюда , Думал что кто то из ребят тоже делал или знает границу этих цифр . Хотя судя по тому что при проверки у меня ремень не перескочил ,значит не настолько критично . |
13.10.2017, 17:15 | #1735 | ||||
Das Auto - фольксваген гольф 6: 1,4:2012
---------- Сообщение добавлено в 19:16 ---------- Машина гольф 6, 1,4 САХА. Пробег 250 тыс цепь не менял и звуков нет? что это у меня стоит титановая цепь? ---------- Сообщение добавлено в 19:28 ---------- Машина гольф 6, 1,4 САХА. Пробег 250 тыс цепь не менял и звуков нет? что это у меня стоит титановая цепь? ---------- Сообщение добавлено в 19:29 ---------- 11111 |
14.10.2017, 22:26 | #1736 | ||||
Подскажите пожалуйста. Заменили цепь ремкомплектом, вылезли ошибки P0016 датчики коленвала и распредвала и P000A. Все выставлено было по меткам. Подскажите, в какую сторону копать? Ошибка P000A стерлась, но появилась чуть позже, P0016 стирается при заглушенном двигателе, если двигатель завести то сразу же появляется.
Ошибки P0016 и P000A: P.S. В теме уже поднимался данный вопрос, но автор так и не рассказал в чем причина была. Цитата:
Последний раз редактировалось FridGe; 14.10.2017 в 22:30. |
16.10.2017, 09:46 | #1737 | |||
Кстати, неожиданно удалось проверит одну щтуку. Когда машина стоит мордой вниз по уклону, то если завести двиг через день, то трещит прям хорошо. А если машина мордой вверх стоит, то даже спустя неделю простоя, тишина полная при запуске)
Пользователь сказал cпасибо: | Кукиш (16.10.2017) |
16.10.2017, 10:21 | #1738 | |||
17.10.2017, 17:42 | #1739 | ||||
Если шумов при пуске холодном нет, то не парьтесь и спокойно продолжайте эксплуатацию. |
Пользователь сказал cпасибо: | Vasiko44 (17.10.2017) |
17.10.2017, 17:44 | #1740 | ||||
Das Auto - AUDI
---------- Сообщение добавлено в 17:46 ---------- Golfirst, Кукиш, Масло слегка выше максимальной отметки и не придется ставить мордой вниз-вверх-влево-вправо) |
