Старый 06.03.2018, 16:37   #1881
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от VZov Посмотреть сообщение
danmen, да. Все заменили это 100%
Но почему так. Не понимаю
---------- Сообщение добавлено в 13:38 ----------
Запиши свой звук тоже
Нечего записывать, стандартный запуск как на новом, никаких звуков...
Старый 06.03.2018, 17:38   #1882
Аватар для Евгений86
etivod, на дсг перескок пр. Откате насколько я понял невозможен...
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 06.03.2018, 17:45   #1883
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
del
Старый 06.03.2018, 21:54   #1884
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от Евгений86 Посмотреть сообщение
понял-там нет связи колес с мотором в режиме паркинга.
но тем не менее проблемы с цепью имеются...
Старый 08.03.2018, 09:34   #1885
etivod, лично я не встречал, чтобы у кого то перескок был на ДСГ!!! Да и вообще, больше страха нагнали...случев с перескоком не так уж и много, люди бегут менять цепь до 100000 км, когда ей перескакивать то???
ПЕРЕСТРАХОВЩИКИ!!!
Старый 08.03.2018, 14:27   #1886
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Евгений86, у меня на 100 трещало практически каждый пуск (фазик) + периодически вылезала ошибка по положению распредвала. Рисковать не стал)
Старый 08.03.2018, 18:42   #1887
chigi, и что показало вскрытие??? Пробег 130000, пока без ошибок, треск есть или нет не понимаю, снимал видео, знатоки сказали все в норме
Старый 12.03.2018, 18:07   #1888
Das Auto - Volkswagen Golf mk6 Style 1.4
Купил Golf 6 1.4 на ручке , пробег 75к , загонял к официалам сказали все ОК , единственное это цепь поменять надо так как по регламенту она превысила норму . Сказали ценник в районе 40к....
Ребят , во сколько встанет полная замена со всеми плюшками в каком нибудь Московском сервисе подобных машин ? Спасибо за советы.
FedorShvarz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 18:45   #1889
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
FedorShvarz, Запчасти около 20к
работа где как. Если в Москве меняй в проверенных местах. Например https://www.drive2.ru/users/suslikrus
Старый 12.03.2018, 22:19   #1890
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Не присутствовал, а когда забирал авто, то мастера уже не было на месте.
Старый 13.03.2018, 14:58   #1891
Сообщение от Maksim1975 Посмотреть сообщение
1) Как проверить растяжение ► https://www.youtube.com/watch?v=vD_lLMrY9HE
Пошарил по каналам у себя. На видео блок управления 03C 906 016 DJ, 1.4I R4/4V.
У меня 03C 906 016 BM, MED 17.5.5. Васей "Измеряемые Группы" доступны, в "выборе измеряемых величин" нет пункта "Camshaft adaptation intake".
Пробежавшись по всем каналам обнаружил в 213 группе "угол поворота", -2,71.
Скорее всего это оно.
Старый 13.03.2018, 21:54   #1892
Спасибо. А есть еще какие то специалисты которых вы можете посоветовать ?
Старый 13.03.2018, 22:57   #1893
Аватар для Дима-Минск
Das Auto - Audi A1
ЗДЕСЬ за 12 меняют. Это, я так понимаю, без физика. Кстати, парни, умерший фазик может к печальным последствиям привести? Думаю брать А1 с сахой, собираю инфу))
Дима-Минск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 12:40   #1894
Сообщение от Дима-Минск Посмотреть сообщение
Ни к каким, он не разваливается, просто грохот при утреннем запуске 2-3 сек. и всё.
Дима-Минск (14.03.2018)
Старый 14.03.2018, 13:06   #1895
Дима-Минск, если посмотреть на фазик, то вообще не понятно как он может развалиться!!!
Старый 14.03.2018, 13:19   #1896
https://www.youtube.com/watch?v=TrFiN5vRIxY
Здесь на примере 1,8 CDAB, наш по конструкции такой же.
Старый 22.03.2018, 23:01   #1897
Das Auto - Golf 6 TSI 1.4 DSG7 122лс
Раньше фаз страшно трещал секунды 3-4 иногда,когда заливал душманское масло по типу toyota 5w30 и цепь тоже тарахтела чуть ли не каждый раз после 15-30 мин стоянки.Может что и перепутал,ну не суть.Хотя пробег был еще 50 т км.Менял редко,12-14 т км.Сейчас мотюль 5w30 504-507 ,меняю через 8-9 т км,стараюсь на ровной поверхности ставить,ключ во 2 положение на 30 сек,потом завожу(не знаю помогает ли,но где-то слышал).Даже после суровых пыток на движок нет никакого треска при последующем пуске.Звук при наборе оборотов от цепи считаю стандартным.Сейчас цеп и фазик не трещат совсем.Пробег 130тыс км.Похвалился и хватит,но менять надо))
VadimWanovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 08:38   #1898
Das Auto - Golf 6 tsi dsg 2011
я менял недавно, пробег 120 тысяч. Вообще менял сальник но заодно и ремкомплект поставили цепь со всякими роликами 15 тысяч стоил у официалов
SuperJet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 15:11   #1899
Das Auto - Golf, TSI, 2012
Советую при замене цепи, заменить цепь масленого насоса. При пробеге 100 000, у меня она была растянута на 3-5 мм. Фото чуть позже выложу.
---------- Сообщение добавлено в 15:16 ----------
К стати в Питере мне на шестой - цепь заменили за 8 000 рублей (работы). Неофициалы разумеется. Но ребята очень ответственные, только немцов ремонтируют. Где именно - скажу в личку.
pikaper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 13:51   #1900
Das Auto - Golf 6 2011 TSI
Всем привет. Купил гольфа 11 год, 83к пробега, 1.4 САХА, масло Шелл 5w40 в 502 допуске, буду менять на 504 допуск, соответственно 5w30. Цепь на машине не меняли никогда, хотелось ваше мнение по поводу запуска двигателя после ночной стоянки. Приблизительно так же заводится каждый день.
https://youtu.be/PfqI1zboLGI
Что думаете по поводу растяжения цепи? Мое мнение, что ещё поездит.
Последний раз редактировалось Basedrum; 07.04.2018 в 13:57.
Basedrum вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
