Старый 07.04.2018, 17:09   #1901
Аватар для LEX86
Basedrum, Для начала смени масло. Если тарахтун останется, то меняй комплект ГРМ.
Старый 09.04.2018, 10:00   #1902
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от Basedrum Посмотреть сообщение
Всем привет. Купил гольфа 11 год, 83к пробега, 1.4 САХА, масло Шелл 5w40 в 502 допуске, буду менять на 504 допуск, соответственно 5w30.
504 допуск у Шелл сейчас только на масле 0W-30 C2/C3.
Для замены цепи рановато...
Старый 09.04.2018, 12:40   #1903
Das Auto - Golf 6 2011 TSI
Угу, по маслу уже изучил информацию, залил мобил 1 есп 5в30 в 504 допуске. Так и не понял ситуацию у диллера в г.Новосибирск, зачем они лили Шелл 5в40.
Завтра сниму видео как на новом масле, может что-то изменилось
Basedrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 14:27   #1904
А что не так с Шеллом 5в40 502 допуск?
Старый 09.04.2018, 15:05   #1905
Аватар для Дима-Минск
Das Auto - Audi A1
Не так здесь только чрезмерное увлечение чтением оилклаба и мнений многочисленных интернет-спецов )))
Дима-Минск вне форума   Ответить с цитированием
Andrewsss (09.04.2018)
Старый 09.04.2018, 16:40   #1906
Все с ним окей. Просто не вижу смысла лить такое густое масло при таком не большом пробеге
Последний раз редактировалось Basedrum; 09.04.2018 в 16:44.
Старый 10.04.2018, 08:16   #1907
Можно подумать оно прям на столько гуще 5в30, что движку плохо будет... Ориг. масло с 502 допуском тоже всегда было 5в40, и его производитель вроде как рекомендует даже в новые авто.
Старый 10.04.2018, 12:37   #1908
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
Во во
Старый 10.04.2018, 15:38   #1909
Лейте хоть какое масло, кто спорит то. Оригинальное масло VW LL 5w30 \ Castrol LL 5w30. Если не ошибаюсь, то в новые авто льют 0w30, по крайней мере у знакомого на октавии mqb так.
Если так хочется обсудить что-нибудь, так давайте, по крайней мере в этой теме, обсуждать цепь ГРМ
p.s. новую видюху пока не удалось записать, нет человека под рукой :(
Последний раз редактировалось Basedrum; 10.04.2018 в 15:41.
Старый 19.04.2018, 23:39   #1910
Аватар для MiraNet
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
На 180000 заменил ремкомплектом у ОД Сочи. Как всегда любой сложный ремонт у ОД в Сочи заканчивается повторным визитом.
Через пару дней поехал к ОД в Сочи, масло вылетало с сальника коленвала (могу запамятовать, этот сальник виден если снять колесо снизу).
Начали "грузить", что я купил залежавшийся ремкомплект (учитывая, что он только 2 года как выпускается), виновата резина, мастер молодец... Вообщем чтобы машина не простаивала 3 недели, именно столько они заявили, будет идти новый оригинальный. Поставили аналог подходящий по размерам, который уже не пластиковый, а резиновый с пружинкой. Проездил 5 тысяч, масло не гонит, но есть подтеки, буду менять на оригинал...
По фото можно увидеть на сколько была растянута цепь. Менял так как надоел 3-х секундный треск на холодную, раньше это решалось заменой масла. Какой-то появлении мощности я не заметил, треск пропал. Дизельный звук на малых скоростях остался - видимо слышно ТНВД)
По длине их вроде не растянута, но сложно сравнить из-за разных конструкций, а вот на прогибе уже заметно. Новая цепь почти не тянется, а старая прогибается.
Тип файла: jpg AwxbY_azgKo.jpg (108.7 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg K1mycMEbYjk.jpg (137.1 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось MiraNet; 19.04.2018 в 23:45.
Старый 13.05.2018, 17:06   #1911
Das Auto - Tiguan, 1,4л., CAXA, 2011
Сообщение от Александр.С. Посмотреть сообщение
я тоже меня цепь, (НА ПРОБЕГЕ 140.000) сделали все хорошо, мастеру большое спасибо.
Подскажите пожалуйста в каком сервисе и у кого делали!
Yuriy.G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 20:04   #1912
Сообщение от Vitaly Ps Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Решил я поменять цепь, когда пробег будет подходить к 100 тыс. И вот, пробег на момент замены был 99300 и я решился о замене. До этого обслуживался в Фольцваген Центр Север. На 90 тыс. пробега, года проходил ТО мне сказали, что програмно посмотрели растянутость цепи и сказали, что через 10 тысяч нужно обязательно менять. В итоге, я поменял цепь в срвисе Клубок. Ребята все сделали отлично и профессионально. Езжу и радуюсь. Мастер сказал, что цепь растянуласть примерно на 30% и можно было еще ездить и ездить. Треск был переодически. Фазик сказали, что в отличном состоянии. Так что, как-то так.
Добрый день! Подскажите пожалуйста полное название сервиса и адрес!
Старый 21.05.2018, 10:37   #1913
Das Auto - Golf Mk 6, Highline
Пробег 125 000 км. Решил поменять цепь. Изучив материал здесь и Д2, решил заказать след.з/ч:
VAG 03C198229C ремкомплект ГРМ
038103085E — сальник коленвала передний
03C109287G — прокладка передней крышки
N91197001 — болт фазика
N90256202 — болт распредвала
N91048601 - болт коленвала
03C109293 — уплотнительные колечки крышки цепи 2 шт.
N90903201 –уплотнительное кольцо
03C105159 H - втулка коленвала
Антифриз
Масло моторное
Масляный фильтр
Герметик для поддона
На случай форс-мажора при замене, что еще может понадобится? Не хотелось бы, чтобы машина висела несколько дней пока не придет нужная деталь.
На форуме более подробно сегодня изучил чужой опыт и добавились позиции:
1K0253115M -Прокладка приемной трубы выхлопн.системы 1 шт
03E109511 –болт опорный 4 шт
N90344502 - Кольцо уплотнительное крышки распредвала 2 шт.
N0138133 - Уплотнительное кольцо 2 шт
N0221469 - гайка 2 шт
N 910 972 01 болт крепления коллектора 2 шт.
N90894601 гайка 2 шт.
N 0138133 уплотнительн.кольцо 2 шт.
N 90500605 винт 30 шт.
N 10300804 винт 8 шт.
Что из этого действительно нужно? Здесь походу замены всего что откручивается:)
И также вопрос, есть адекватные сервисы по замене цепи, кроме официалов, в Туле?
Пока собираюсь делать в VAGсервисе Воронежа. С их стороны озвучен.предварит.ценник в 6 т.руб. Кто-нибудь менял цепь комплектом у них на наш двигатель? Стоит ехать к ним?
Последний раз редактировалось Spartfan; 21.05.2018 в 16:03.
Spartfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 17:01   #1914
Подскажите какой комплект подойдет ? вот фото
Twist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 11:13   #1915
Сообщение от Spartfan Посмотреть сообщение
Антифриз
Масло моторное
Масляный фильтр
дайте ответ кто-нибудь
На форуме информация разнится.
Старый 24.05.2018, 12:01   #1916
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Spartfan, да все уже пережевано не раз)
Старый 24.05.2018, 12:46   #1917
да как бы об этом уже писали. Неплохо в "шапке" темы закрепить список деталей, чтобы не было подобных вопросов.
Тему изучал здесь и на D2. То что я указал в начале, это необходимый минимум, его я приобрел. То что ниже, это обобщенная инф-ция из 2 (Двух)!!! заказ-нарядов в этой ветке, которые отличаются и весьма существенно.
Если это пережевано, то укажите верный пост, где все прописано. Или поделитесь опытом по замене
Делал бы я у себя в городе, это одно. Мне минимума хватило, который купил. А так как буду делать в другом городе, не хотелось бы потом бегать и искать какой нибудь болт.
Старый 24.05.2018, 13:04   #1918
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Spartfan, Вот, что я купил. + масло, фильтр, пробка поддона. Герметик на СТО свой использовали и денег за него не взяли)
Spartfan (24.05.2018)
Старый 24.05.2018, 13:53   #1919
я как раз из этой спецификации и брал детали, которые указал в своем посте, с вопросом о необходимости их приобретения.
chigi, вопрос. Меняли у официалов? И в процессе замены все использовали мастера из этого списка, не было с их стороны слов, что это можно не покупать было?
Старый 24.05.2018, 14:45   #1920
Аватар для kroxachesnok
Das Auto - Golf mk6 1.4 tsi
Народ привет, знаю миллион раз обсуждалось. Тоже думаю цепуру менять 1.4. саха 93.000 пробега, 2012 г.в. Вроде все ясно, понятно. Сориентируйте по цене, вобщем хорошие люди предлагаю брать ремкомплект за 14 к ( вместе с фазиком, всеми звездами т.е. полностью все) + все прокладки, болты, герметик и прочая х-ня около 20 к и работа 10. как считаете адекватная цена?
kroxachesnok вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
