Старый 13.06.2018, 20:09   #1961
Аватар для yurgen
Сообщение от CORveTTE Посмотреть сообщение
интересно, фото можно как-нибудь?
на днях сделаю
Старый 17.06.2018, 16:04   #1962
Аватар для yurgen
Старый 19.06.2018, 08:25   #1963
Аватар для Golfirst
yurgen, тут по идее встроенный клапан должен быть... При замене глянь на дно колодца, может есть чо)
Старый 19.06.2018, 08:36   #1964
Аватар для yurgen
я догадываюсь что есть,просто может его вытащить промыть или еще чего сделать,хотя на многих машинах такая сжема и ничего,работает.
Старый 19.06.2018, 09:06   #1965
Аватар для CORveTTE
Неужели нельзя поставить фильтр как у всех? По идее посадочное место должно быть одинаково. Странно, что на машинах одного года разные фильтры.
Старый 19.06.2018, 09:23   #1966
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Как на BMY
Старый 19.06.2018, 09:37   #1967
у меня на TDI такая же система. перепускной клапан - в крышке, которая заворачивается
в 2,0 TDI так же вкладыш
Старый 20.06.2018, 08:39   #1968
Аватар для Golfirst
Да смысла нет его мыть, ему ничего не будет. Я сейчас разбираю ВАГовский движок 99 года с пробегом под 400 тыс. Масло туда лилось какое не попади... и Лукойл и Фигойл... тоже думал что засрано все будет, гуталин в картере и все такое. Но ничего такого. Вряд ли вы машину настолько запустили, что там необходимо что-то промывать))
Старый 20.06.2018, 12:50   #1969
Аватар для yurgen
и Лукойл и Фигойл..
лукойл и лью четвертую замену,все идеально чисто внутри
Старый 07.07.2018, 16:01   #1970
Аватар для grant
Das Auto - Golf VI 1.4tsi (мкпп)
в последнее время по утрам заводится с 3-4 раза, пример на видео
цепь?
VW Golf VI (WVWZZZ1KZBW000782)
grant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2018, 18:29   #1971
Das Auto - Октавия тур
Товарищи, у кого цепь трещала, оно?
https://youtu.be/sPlQFM35Rcg
tiidovec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 00:00   #1972
Аватар для Кукиш
tiidovec, а что не так на видосе?
Старый 08.07.2018, 10:55   #1973
Первые 3-4 сек треск, после стоянки более 10 часов.. Видео до конца не передает масштаб бедствия, когда у капота стоишь, ощущение, что молотком по гбц кто то хреначит)
Старый 13.07.2018, 12:33   #1974
Сегодня был у ОД, диагност сразу сказал - цепь под замену... Пробег 102 тыс..
Старый 15.07.2018, 14:35   #1975
Аватар для Кукиш
Ошибка по цепи горит?
---------- Сообщение добавлено в 14:41 ----------
цепь не издает посторонних звуков, она везде где нужно поддерживается пластиковыми башмаками. Стучат гидрокомпенсаторы клапанов, фазорегулятор, какие то другие элементы, работа которых зависит от наполнения маслянной системы, и давления в ней. Если это стучит цепь, т опочему потом звук пропадает, она что чуток поработав стягивается???
Старый 15.07.2018, 15:53   #1976
Аватар для Дима-Минск
Das Auto - Audi A1
Парни, не помню, есть на наших моторах доп. насос? Тот что воздух нагнетает в выхлоп, при холодном запуске, для экологии. Или продувка катов. Короче после запуска, первые несколько секунд, стоит толи свист, толи вой, свистовой )) Как от электрического моторчика. Обороты при этом прогревочные. Через несколько секунд плавно проходит (как будто выключили и крыльчатка замедляется по энерции до остановки, обороты падают и тишина.
Golf 4 -> Audi A3 8P -> Golf 7 -> Audi A3 8V -> Audi A1
Дима-Минск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 07:57   #1977
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от Дима-Минск Посмотреть сообщение
На наших нет, а вы свой мотор в подписи не указали...
Свист иногда слышно от турбины.
Старый 16.07.2018, 10:27   #1978
Кукиш, так там же добавляется нюанс в виде конструкции натяжителя? Или не? Пофиксили эту багу? Натяжитель без давления масла приводит к провисанию цепи, вот она и гремит при запуске.
Старый 16.07.2018, 11:28   #1979
Аватар для Кукиш
Я ранее писал уже. "натяжитель" фактически не является натяжителем, он не натягивает цепь. Цепь натягивается сама, от нагрузки. Натяжитель давит на башмак, а башмак выбирает провисание цепи в не нагруженном плече. Фактически это успокоитель. Он не влияет на работу узла, пока всё крутится в правильную сторону. И греметь там нечему, там плунжер и пружина.
Старый 16.07.2018, 13:20   #1980
Das Auto - Audi A1
А на А1 есть варианты?)) Ну и в теме про САХА пишу всеж ))
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
