Старый 13.07.2013, 18:21   #1
По умолчанию (Гольф 7)Замена салонного фильтра.
Всем привет.Дело было вечером ,делать было нечего,но узнать как на Семене меняется салонник уж очень хотелось.
Сразу поподробнее,меняется очень просто,легче чем на октавии и Ети,просто на них менял ,поэтому сравниваю.Не знаю как на 6-м гольфе,но если брать туже октавию и Ети,то здесь проблема засирания крыльчатки мотора пылью,и связанное с этим биение моторчика при включении на скоростях ,решена переносом фильтра перед ним.Т.е. теперь грязный воздух сначала попадает на фильтр,а потом чистенький на крыльчатку мотора.
Чтобы добраться до крышки фильтра,открываем бардачок,в верхник углах ищем по одной пластмассовой пимпочке,нажимаем на них,и бардачек опускается под своим весом в сервисное положение.
Далее видим крышку фильтра,на ней надпись DENCO,и фильтр стоит этого же производителя.Чтобы снять крышку нужно плоской отверткой вверху немного нажать на 3 пластинки и вывести ее с зацепления.
Нашему взору предстает угольный прямоугольный фильтр.
Собираем все в обратной последовательности.
Думаю мой отчет поможет пряморуким гольфоводам,не желающим платить за минутную замену дилерам,съэкономленные монеты лучше пустить детям на мороженное.
Тип файла: jpg DSCN0702.jpg (293.9 Кб, 1682 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0701.jpg (273.8 Кб, 1559 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0696.jpg (262.8 Кб, 1561 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0688.jpg (283.6 Кб, 1504 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0689.jpg (281.7 Кб, 1499 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0690.jpg (284.7 Кб, 1420 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0692.jpg (281.9 Кб, 1306 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0693.jpg (292.5 Кб, 1198 просмотров)
62 пользователя(ей) сказали cпасибо:
a.zedd (19.08.2015), Aaleks1@1 (05.05.2014), abloy (25.04.2014), aLexxII (23.07.2013), alexyu (14.04.2016), AndreyTGN (15.06.2014), apachka (07.01.2014), Bazzazo (27.08.2013), boldingosha (17.12.2014), burn (02.10.2014), COKOJI061 (01.06.2015), Den51180 (08.01.2015), Deni$-IT (07.07.2014), Denio_Racer (15.04.2014), Denwiri (04.01.2016), Denys (15.07.2013), evglari77 (13.07.2013), GaSSiS (17.05.2015), Golfer_Ya (24.03.2015), Igor(ь) (26.03.2014), IgorIvanov (19.05.2015), Jenchikk (16.07.2013), kail (20.04.2014), Kampfwagen (13.07.2013), klm (13.08.2013), Krash123 (18.01.2015), kredik09 (29.06.2015), leel (12.03.2014), marik781 (25.06.2014), martov (15.08.2013), Masa_63 (11.11.2014), Mishamoto (28.02.2014), m_artys (23.05.2015), Narwhal (13.07.2013), NOA64 (25.05.2014), Oleg130352 (20.05.2014), OTKLICK (24.01.2014), Parazit70 (15.08.2013), Pavelost (13.07.2013), Peejon (06.11.2015), Saratoff (05.08.2013), sazon (15.08.2013), sdar (26.08.2013), Semenjch (14.07.2013), sheff (14.07.2013), Stark174 (18.08.2014), STRELEC (21.02.2014), ta1ib (02.03.2014), unir68 (10.05.2016), Viatish (18.02.2016), vink.sergei (26.07.2015), vvk24 (13.07.2013), yasnoglaziy (15.03.2016), Zordon (08.05.2014), Геннадий Гольф7 (13.07.2013), Генро (24.01.2014), Глеб Егорыч (06.07.2019), Евгений Юрьевич (13.02.2015), Коваленко А (14.04.2014), Никифоров Кирил (31.01.2014), Стас Глазков (04.04.2014), Шаг (20.02.2014)
Старый 12.03.2014, 17:08   #2
leel, http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=898
leel (12.03.2014)
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
