Старый 17.10.2017, 14:06   #1941
e1f, какой пробег на авто?
Есть тут тема с чудодейственным исцелением двигателя http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=90718. Что в ней правда, а что вымысел - не знаю. ПОдтеков масла визуально нет? МОжет просто пробку плохо закрутили\ криво прокладку поставили?
makar723 вне форума   Ответить с цитированием
e1f (17.10.2017)
Старый 17.10.2017, 14:12   #1942
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSi
makar723, 89к
Не, подтеков нет, всё чисто, на крышке только есть пленка небольшая, вроде масляное запотевание называется.
Гляну, спасибо
e1f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 15:30   #1943
Аватар для Aleks_k66
Сообщение от makar723 Посмотреть сообщение
На Джетте 5 был болт с прокладкой, которая не съемная(медная прокладка), другого не было, было новое сминаемое колечко/прокладка, поставил, хорошо закрутил и при очередной замене масла увидел, что масло подкапывает через "эту конструкцию" Вся защита картера в масле. И доливать масло пришлось возможно и из-за этого тоже. А до этого просто переворачивал другой стороной и прикручивал и не подтекало никогда раньше, а эти сминаемые прокладки .... видать не так хороши, как о них говорят/пишут. ИМХО.
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 17.10.2017 в 15:37.
Старый 17.10.2017, 16:15   #1944
Они одноразовые так то :)
Старый 17.10.2017, 19:33   #1945
4ТО выдержала, подтеков нет, запотевания тоже.
На счет одноразовости сомнительно.
Старый 17.10.2017, 19:37   #1946
До этого была цельная медная, просто переворачивал другой стороной при каждой замене масла и делал это не один раз и не было никаких проблем.
Старый 18.10.2017, 02:28   #1947
Ну кто то и чайные пакетики по 3 раза заваривает :D
Я же не говорил, что они в негодность приходят после 1го раза
Старый 07.04.2018, 21:45   #1948
Das Auto - VW golf 7 TSI DSG 1.2 2013
Добрый день. Гольф 7 2013 года пробег 64 000. Загорелась лампочка масла. Долила 250 мл кастрол w30. Проехала ровно 1200 км и лампочка про масло опять загорелась. Посоветуйте, что с машиной происходит? Может на другое масло перейти?
Mashinka-71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 22:24   #1949
а на щупе что? Сколько масла на щупе?
Старый 08.04.2018, 01:04   #1950
Аватар для Igor(ь)
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
Сообщение от Mashinka-71 Посмотреть сообщение
На таком же пробеге перешел на Лукойл.
5w30
Ровно 3 тысячи проехал после ТО, долил 400 мл. За такой же пробег Кастрола доливал литра 2-3
Последний раз редактировалось владимир76; 08.04.2018 в 21:26. Причина: ссылка на магазин удалена
Старый 08.04.2018, 08:48   #1951
Посоветовали перейти на liquimoly. Кто нибудь пробывал его?
Старый 08.04.2018, 09:09   #1952
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Mashinka-71, я им пользуюсь. Нареканий нет
Старый 08.04.2018, 10:04   #1953
Сообщение от Igor(ь) Посмотреть сообщение
Сообщение от Mashinka-71:
Это тут при чём? У неё лампочка загорается!
Старый 08.04.2018, 12:07   #1954
Аватар для Navigobear
У меня очень похоже было, тока пробег на порядок меньше, в районе 6-8ткм.
При лампочке можно спокойно заливать поллитра. А то и весь литр.
В общем лампочка загорелась, долил с поллитра. Через некоторое время опять загорелась - опять долил. В общем литр до ТО ушел. Это было еще заводское масло.
На ТО заливаю 502 5W-40 оригинал. Больше до лампочки дело не доходило. Расход хоть и пляшет, но небольшой. Иногда и вовсе нулевой. Сейчас 50ткм.
Старый 08.04.2018, 18:13   #1955
Вытащила щуп. Масло полно. Самое удивительное после просмотра щупа, лампочка «лейка» потухла и при проезде около 20 км так и не появилась
Старый 08.04.2018, 18:20   #1956
А точно по уровню было сообщение?
Старый 08.04.2018, 20:14   #1957
Аватар для Igor(ь)
Нужно было понюхать. Может быть и бензин в масле и загорелась лампа давления. Если лейка красная это давление. Если желтая, то уровень
Старый 08.04.2018, 20:49   #1958
Была нарисована лейка и сообщение «проверьте уровень масла»
Старый 09.04.2018, 03:01   #1959
Mashinka-71, если уровень в норме. То нужно считать ошибки шнурком и проверить показаниея уровня, вероятно датчик уровня масла сбойнул.
Старый 09.04.2018, 07:06   #1960
А может это быть после зимы и морозов масло загустело и вытаскивание щупа там что-то протолкнуло?
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
