Старый 11.12.2012, 15:23   #21
Аватар для Salvesss
Das Auto - vw Гольф Плюс ,АКПП ,1.6 BSE!
Скажите пожалуйста, утром завожу авто температура за бортом -3 ,авто греется где то за 15 мин до 90 гр. ,когда трогаю верхний патрубок он холодный, только со стороны двигателя немножко теплый ,скажете он разве не должен быть весь теплый, если по спидометру температура ОЖ показывает почти 90 градусов .
Salvesss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 15:29   #22
Сообщение от Salvesss Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 11.12.2012, 15:40   #23
Аватар для Salvesss
Нет.
Значит термостат работает нормально, так и должно быть как я понимаю, А не подскажете у нас на BSE стоят 2 термостата. один в верхний патрубок ,и второй в нижний ?
Старый 11.12.2012, 15:53   #24
Термостат один. Кстати-не электронный, а обыкновенный. Температура открытия 87 градусов. Зимой верхний патрубок только при буксе в сугробе нагреется. Стрелка на панели встаёт на 90 град. при температуре двигателя с 75 град.
Старый 11.12.2012, 16:03   #25
Аватар для Salvesss
А где он в коком патрубке находится, в верхнем или нижнем? это он
http://vwts.ru/forum/60901
Последний раз редактировалось Salvesss; 11.12.2012 в 16:45.
Старый 11.12.2012, 20:03   #26
Нет. Это двигатель BFQ. На BSE термостат в блоке, возле помпы.
Старый 11.12.2012, 23:37   #27
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
вот здесь по образу и подобию
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...F1%F2%E0%F2%E0
я вообще копеечный Gates на AKL ставил
как ни странно,всё по-кайфу было
менять не сложно совсем,вот таким воротком там удобно работать
Старый 12.12.2012, 15:07   #28
Аватар для Salvesss
Получается нижний патрубок , вот он на фото .
Я проверил сегодня при -10 на улице и езда по пробкам где то 3 часа верхний патрубок горячий а нижний слегка теплый это нормально ?
Старый 12.12.2012, 15:45   #29
Зачем всё это делать руками? Есть же контроль температуры Климатроником. Какой у тебя блок климата?
---------- Сообщение добавлено в 17:49 ----------
вот почитай, и реши-правильная у температура двигателя , или нет
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=35457
Последний раз редактировалось sk_npzao; 12.12.2012 в 15:50.
Старый 12.12.2012, 17:10   #30
Аватар для Salvesss
У меня двух зонный климат , я зашел в систему там показывает с лева от 00 до 30,справа тоже разные цифры ,так и не пойму кокой номер показывает температуру ОЖ?
Старый 12.12.2012, 18:35   #31
слева: левой крутилкой ставишь 19, средней крутилкой маленькую цифру 2( в том же левом окне)...в правом окне читаешь температуру двигателя.
---------- Сообщение добавлено в 20:37 ----------
канал 19. Данные по двигателю
19 - 0 Скорость ТС (км/ч)
19 - 1 Скорость ТС (миль/ч)
19 - 2 Температура двигателя °C
19 - 3 Число оборотов двигателя (об/мин)
19 - 4 Скорость сжатия AC (об/мин)
Salvesss (12.12.2012)
Старый 13.12.2012, 20:39   #32
Аватар для Salvesss
Сегодня проверил температуру ОЖ, показал от 84 на трассе при скорости 110-120 до 96 в пробке ,это нормальная робота термостата ?
Старый 13.12.2012, 21:06   #33
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Нормальная. Ненормальная когда красная лампочка загорится.
Титов Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Salvesss (13.12.2012)
Старый 14.12.2012, 06:38   #34
Das Auto - GOLF V, BGU 1.6, 2004
Господа, чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. У меня температура ОЖ показывает не выше 63. Вчера смотрел, ехал по трассе примерно 1час, мороз у нас минус 22 гр. Сегодня с утра минус 14, ехал до работы минут 40, температура ОЖ показывала не больше 61. Прочитав всё выше изложенное, мне кажется,что это не нормально. Термостат под замену?
Ну и попутный вопрос. Есть ли смысл на зиму закрывать радиатор? Будет теплее в машине?
A. der Grosse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 06:46   #35
Сообщение от A. der Grosse Посмотреть сообщение
Термостат под замену. А вот закрывать-я после замены пока не вижу смысла. На улице -24.
A. der Grosse (14.12.2012)
Старый 15.12.2012, 18:11   #36
Аватар для Salvesss
У меня сегодня при температуре ночи -17 а днем -12 ,авто долго грелся , завел выключил климат подождал около 7 мин температура о.ж поднималось до 47 градусов я решил ехать включил климат на 23 гр. и 4-ю скорость попал в пробку так температура не поднималось вообще только после того как стали ехать со 30-50 км температура поднималось до 70 гр, (толика через пол чеса ), я замерз в пробке ,скажете это так и должно быть, так долго греется ,что она на месте вообще не греется ,надо ехать для того чтобы грелся авто ,до этого была бора ,так там за 10 мин стрелка поднималось до 90 гр ,и в машине била очень жарко .
Так температуру держит , от 84 на трассе при скорости 110-120 до 96 в пробке .
У вас также долга греется или только у меня ?
Старый 15.12.2012, 18:51   #37
У меня на 4 скорости вентилятора в пробке двигатель остывает(например если был 88, то остывает до 65-70 в течении 10-15 минут), на 3-х делениях потихоньку поднимается. По утрам на работу еду всегда в пробке(скорость 2-3 км/ч), за полчаса при климате на 3-х делениях температура двигателя поднимается до 70-75 градусов максимум, но вот когда пробку проезжаю и начинаю двигатся со скоростью 15-20 км/ч, то двигатель догревается до положенных 87-88 градусов. Но на трассе у меня всетаки 87 а не 84. Может у тебя и действительно термостат чуток травит. Я проверял термостат так - пережимал патрубок снаружи намертво и ездил - характер прогрева не изменился - в пробке выще 77 градусов при климате на 3-х делениях не видел. Все замеры пишу для температуры воздуха -20 градусов.
Старый 15.12.2012, 20:04   #38
Аватар для Salvesss
Но тогда что получается ,что термостат в норме ,если у вас также как у меня греется ,и наше авто достигает нормальную температуру дв. только в движенье от 20 км и выше ,он на холостых , не прогревается , я правильно понимаю ?
Последний раз редактировалось Salvesss; 15.12.2012 в 20:21.
Старый 16.12.2012, 12:07   #39
Ну у меня точно термостат работает правильно, т.к. два дня отъездил с пережатым патрубком (считай закрытым термостатом, при температуре воздуха -20..-22) и в пробке с включенным климатом двигатель недогревался до положенных 88 градусов. При этом с выключенным климатом на холостом спокойно доводил до 102 градусов. Считаю что проблема в заниженных оборотах хх. У меня 650, считаю что для зимы этого мало - нужно хотя бы 750-800 чтобы в пробке не мерзнуть. Вроде для пипеточных двигателей 1.2 такую прошивку сделали и у них зимой холостые повышенные, а вот для динозавра BSE что-то не слышал про такую прошивку...
Jackar (23.12.2015)
Старый 17.12.2015, 10:26   #40
Das Auto - Volkswagen AG
В теме про термостат. Существует проблема, не нагреть двигатель до 90 градусов( по приборке), на улице 0 градусов, температуру в продолжительном движении показывает градусов 70 а то и меньше, до 90 нагревается только в пробке или если после езды стоять на месте на заведенном двигателе, начинаешь ехать температура начинает понижаться. Проблема в термостате?
AleksandrS вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
