Старый 17.12.2015, 11:34   #41
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
AleksandrS, Вы б хоть двигатель подписали свой,если обычный-механический термостат,то самый простой способ проверить,это после холодного пуска через пару-тройку минут пощупать отходящую от него трубку и если она уже чуть тёплая(хотя может понадобится и больше времени для этого),то да,скорей всего причина в термостате,т.к. он уже пропускает раньше времени на радиатор и "большой круг",а это непорядок,ну и вентилятор ещё остаётся как вариант.
Старый 22.12.2015, 13:08   #42
Das Auto - Volkswagen AG
Двигатель вроде в теме указан bse, cего дня буду термостат менять
AleksandrS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 13:20   #43
Аватар для lovelyevil
Сообщение от AleksandrS Посмотреть сообщение
Только не покупайте gates! он оказался меньше родного, из-за этого на трассе срабатывал карлосон. Родной снял почистил, поварил в кастрюльке. Поставил и как новый.
Старый 25.12.2015, 22:30   #44
Аватар для Макcим
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
http://www.gatesautocat.com/article/TH00188G1
Старый 26.12.2015, 12:16   #45
Поставил TH00188G1 GATES. Абсолютно как родной. В комплекте куча прокладок и резинок, видимо для разных машин. Цена в атодоке 339р :)
Кто будет менять сам, советую приобрести пьяный карданчк-переходник для бит. Нижний винт крепления патрубка очень неудобен для доступа
Старый 26.12.2015, 20:45   #46
Аватар для Макcим
Тоже сегодня хотел махнуть термостат.Оказался меньше чем родной.
При сборке прокладка не поджимала к блоку двс корпус термостата.Антифриз тек ручьем даже на не заведенной машине.В итоге пришлось обойтись заменой антифриза.
Родной встал как с завода,прокладку поставил из комплекта от Gates.
Старый 27.12.2015, 08:20   #47
Я тоже года два назад покупал Gates. Очень не понравился. Пружина мягкая - продавливается руками(на родном толстая и жесткая, пальцем не продавить). И самое ужасное - на gates есть небольшая дырочка. Не знаю для чего она, может какая-то защита от клина, но из-за нее время прогрева увеличивается. Проездил лето, а осенью выбросил на фиг и поставил обратно родной.
Старый 28.12.2015, 21:07   #48
Аватар для y-u-r-a
Значит на многих термостатах есть такая дырдочка, и она предназначена для заполнения системы антифризом в полной мере, что бы потом долго не выгонять пробку
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ----------
И забыл добавить, берите термосы проверенных фирм
Автомеханик
Старый 29.12.2015, 10:43   #49
Например? Gates довольная известная фирма же.
Старый 29.12.2015, 11:15   #50
На оригинальном дырки нет, значит эта дырка совершенно не нужна в гольфе.
Старый 07.01.2016, 21:08   #51
Аватар для Макcим
С приходом сильных морозов пришлось опять лезть и менять термостат.Сам делать не стал,загнал в сервис.
Gates ставится и работает нормально,только нужно правильную прокладку из комплекта поставить(П образную натянуть на кромку термостата). У оригинала обычное кольцо.
Краника для слива антифриза у BSE нет.Снимаем шланг с верхнего патрубка.
Машина греется быстро и в ней Африка в любой мороз :-)
Старый 07.01.2016, 21:44   #52
Да,у Gates прокладок этих помнится как грязи в комплекте
тоже на Г4 его ставил
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=40104
ps как ни странно на коробке был штрих-код 54
Последний раз редактировалось alex1965_99; 07.01.2016 в 21:56.
Старый 13.01.2016, 07:15   #53
Я вот хочу спросить: на загородной трассе при скорости 90-120 температура по VCDS 89-91.5 градусов, а если постоять на ХХ минут 5-10, то температура падает до 75, если стоять больше 15 минут, то температура 70. На улице было -15.
Термостат под замену?
Старый 13.01.2016, 07:19   #54
Аватар для Васильич32
Это норма для современных двигателей...даже для BSE.
Старый 13.01.2016, 10:22   #55
Скорость вентилятора поставьте не более 3-х делений, тогда при -15 остывать не будет. Если у вас в режиме авто, то скорее всего вентилятор дует со скоростью 4-5 делений, что махом выстужает движок.
Старый 13.01.2016, 11:05   #56
Аватар для MaddyGod
По совету друзей, которые занимаются запчастями, поставил Wahler 314187D.
Пока доволен, все работает как нужно, машина греется быстро, в салоне жара, даже при -20. Ценник чуть-чуть дороже чем Gates. Внешне уступает оригиналу только поперечной перемычкой, а все остальное выглядит даже надежнее, я бы сказал.
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 18:48   #57
Я вот в соседней теме про "реальную температуру ОЖ" писал, что у меня климат в это время на авто молотил на 3 делении.
Старый 13.01.2016, 19:31   #58
На 3 делениях не должно остывать при -15, значит есть проблема.
Старый 13.01.2016, 20:10   #59
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Прям че-то посыпались термостаты у всех. На выходных тоже поменял термос. На ходу стрелка температуры ОЖ прям падала на глазах. И печка еле-еле грела. Взял оригинальный, но при замене оказалось, что родной, стоявший с завода, чисто внешне по качеству металла выглядит лучше нового. У нового металл как будто из консервной банки сделан. Экономия блин. Поэтому оригинал наверно можно было и не ставить. После замены в салоне жара, как и положено. Движок снова быстро прогревается.
Старый 14.01.2016, 14:07   #60
Das Auto - VW Jetta 1.6 BSE 2008
вопрос, а фланец термостата никто не менял вместе с термостатом?
absent вне форума   Ответить с цитированием
victr (30.11.2017)
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
