Старый 30.07.2013, 10:24   #1
Аватар для MaddyGod
Вопрос Проблема с замком зажигания.
Доброе всем Уважаемым.
Недавно я тут тему открывал про то, как добраться до блока замка зажигания на моем плюсе. Все как бы прошло отлично - добраться добрался, а вот как его снять - ума не приложу.
Вроде бы он держится двумя винтами сверху, но у них откушены шляпки и вывентить их без высверливания не представляется возможным, да еще и расположение такое, что высверливать задолбаешься.
Может я что не там и не так ищу. Подскажите?
Может вообще снимать блок не надо, а контактная группа и личина вынимаются прям так?
Заранее всем спасибо!
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 12:48   #2
Сообщение от MaddyGod Посмотреть сообщение
Это на всех машинах так, срывные шляпки у болтов. Специнструмента для отворачивания я так понимаю нет, только сверлить или использовать иные подручные средства.
Старый 30.07.2013, 12:56   #3
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
MaddyGod, вот что в ELSA есть...
Тип файла: pdf 1.pdf (163.8 Кб, 705 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (233.8 Кб, 368 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (177.3 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (174.1 Кб, 283 просмотров)
MaddyGod (30.07.2013)
Старый 30.07.2013, 13:02   #4
Аватар для дядя Лёша
перепиливал полотном от ножовки по металлу ,то ещё занятие
на шкоде правда но думаю разницы нет
подпесь ,печать
дядя Лёша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 13:22   #5
Аватар для MaddyGod
Вот вроде по делу, т.е все можно сделать не снимая замок.
Спасибо!
Старый 20.12.2013, 17:07   #6
Аватар для АК-47
По умолчанию личинка замка зажигания
Проблема в следующем.Достал ключ из замка зажигания на АЗС,сходил заправил машину бензином,сажусь вставляю ключ,а он не поворачивается...вернее поворачивается на 10-20%,руль разблокирует ,а в положение "зажигание" не поворачивает.Думаю,что проблема в личинке замка зажигания,думаю заказать новую,но вот есть одна проблема с иммобилайзером,вот что говорит Эльза
Считывающая катушка иммобилайзера -D2- закреплена на
личинке замка и не может заменяться отдельно.
то есть мне по идее должна прийти новая личинка с катушкой в сборе,и как мне новую катушку подружить с моим иммо?
Старый 20.12.2013, 18:34   #7
Das Auto - BLY 2.0
АК-47, так катушка - это же просто антенна, мне кажется, коды иммо в ключе, приборке и в эбу двигателя .... Вопрос в другом: как в новой личинке реализованы шлицы, чтобы "втыкался" старый ключ? Кто-нибудь заказывал, объясните, пожалуйста?!
GV20FSI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 19:40   #8
Аватар для АК-47
Сообщение от GV20FSI Посмотреть сообщение
Это просто,по ЭТКЕ есть два варианта заказа личинки
1.Это заказываешь деталь по своему ВИНу и с кодом ключа заводского,тебе приходит личинка замка под твой ключ
2 заказываешь личинку вместе с ключами в комплекте
Но в этом случае ,новый ключ уже не подойдет к дверям(((
---------- Сообщение добавлено в 18:50 ----------
Тоже так же подумалось....голову уже себе сломал...машина нужна в кратчайший срок...ждать личинку под свои ключи,это месяц минимум...покупать новую с ключами,как быть с замками дверей?
Вызвал сегодня по объявлению тех кто вскрывает замки...нихрена сделать не смогли...машина так и стоит на АЗС...завтра потащу ее в ремонт в теплый бокс,сниму замок...посмотрим может и удастся что то сделать
Старый 20.12.2013, 20:47   #9
Das Auto - BLY 2.0
АК-47, это разве просто? ))))) Вот товарищ на бмв е30 заказал личинку оригинальную, так пришла личинка с набором медных пластинок, каждая со своим номером, какая у тебя стоит в старой, такую и в новую ставишь))))) А здесь всё сложно: или меняй все личинки с ключами, или, получается, используешь два ключа)))) плюс вроде просто так не закажешь, а только через официалов, типа связано с безопасностью автомобиля, чтобы предотвратить угон...
Старый 20.12.2013, 23:07   #10
Аватар для АК-47
Ну, я тебе проще скажу, на Г2 ваще проблем нет, покупаешь личинку для замка из наличия, что есть в магазине, бюджет 280 ре и радуешься жизнью)))
Не надо сравнивать е30 с Г5))
GV20FSI (20.12.2013), vitalik_chek (12.01.2014)
Старый 25.12.2013, 21:23   #11
Аватар для АК-47
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
Вообщем ,снял я его...разобрал..оказалось,что личинка рабочая...не работала сама механическая часть замка,клинило в районе стопора рулевого вала...разобрал я внутренности и удалил эту часть из корпуса замка...сейчас у меня не блокируется руль,ну и фиг с ним...зато можно ездить
Вот в этом месте клинило
Заказал новую деталь...думаю к НГ не успеют привезти...ну и ладно,машинка то на ходу,можно передвигаться на ней,а замок поменяю уже после НГ
ANDREJ M (26.12.2013), vitalik_chek (12.01.2014)
Старый 26.12.2013, 00:11   #12
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Головной боли много при снятии? Какие ключи нужны?
Старый 26.12.2013, 06:36   #13
Аватар для АК-47
Сообщение от ANDREJ M Посмотреть сообщение
Набор отверток и торксов, молоток, звездочку для снятия руля и большую канцелярскую скрепку))
Самое трудное было открутить болты крепления замка, там круглая шляпка, пришлось стучать по отвертке, но дело даже не в этом, стучать пришлось через монтажные отверстия в основании "стрекозы", иначе никак.
Одно радует, что это не массовая проблема, приложений по этим замкам с разборок очень большое, в отличие от ВАГовских коробок и блоков электронных.
Старый 25.02.2014, 18:01   #14
Аватар для Sec2
Das Auto - Golf 6 2011 CCZ
Спасибо!
Ну как там дела? Получилось поменять контактную группу без снятия самого замка?
Sec2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 18:20   #15
Аватар для infiniti8.8.8
Sec2, Его снимать не нужно, менял недавно сам
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/2984302/
Старый 26.02.2014, 10:57   #16
Аватар для Sec2
А точно эта инструкция и номер детали подойдет на mk5 ?
Старый 26.02.2014, 16:09   #17
Sec2, Инструкция Я думаю подойдёт, а контактную группу по вину подобрать лучше.
Какие-то проблемы с замком?
Старый 26.02.2014, 20:35   #18
Аватар для Sec2
Да. Не всегда реагирует на наличие ключа на замке, при выключении зажигания щелкает ц.з. (Открывает двери). Ошибка как у Вас и ошибка термопредранителя, который отвечает за ц.з.
Старый 18.03.2014, 09:13   #19
Das Auto - vw golf5 1.4 2005
По умолчанию проблема с замком багажника
не открывается эмблемкой((((( через салон теперь лажу))))))) народ, куда копать? в самом замке дело, в электрике?
lexx52rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 11:45   #20
Аватар для kaa63
Das Auto - GOLF V, BSF, 2005
Скорее всего дело в эмблеме. Когда это произошло, холодно было, машину перед этим мыл?
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка.
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт, лифт 4,5 см.
kaa63 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
