Старый 01.12.2011, 20:42   #1
Das Auto - гольф 4.. 1.6 2000г
По умолчанию От чего глохнет на ходу (АКПП)?
Уважаемые владельцы гольфов !!!!!!!!!
подскажите пожалуйста почему иногда машина глохнет на ходу!!!!!!!!! и как правило в самый не подходящий момент!!!!!!! например при обгоне!!!!а у меня коробка автомат!!!!!!!!зарание спасибо!!!!
дима лис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 22:26   #2
Das Auto - Golf4 AHW 1.4,16v.2003
Сообщение от дима лис Посмотреть сообщение
та прямо сказать тяжело , надо для начала считать ошибки если они есть....ну а потом делать выводы...
Kivalov Andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 14:02   #3
Аватар для seryi-spb
Das Auto - Г5
у меня такое бывало, причина была в иммобилайзере который устанавливал ОД.
seryi-spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 22:27   #4
но у меня началось это не давно.в первый раз произошло 2 месяца назад потом ездил забыл про это !а потом началась другая хрень ... она стала заводиться и через 10 сек глохнуть я обратился к электрикам они полазили что то сделали я смог уехать со пскова до питера без проблем!!!! но на следущий день завелся поехал проехал муку заглушил зашел в магазин вышел не завести !!!!!!!!!!!!!!!!! я в ближайший сервис на галстуке там кавырялся электрик- 3 ДНЯ пришлось поменять реле которое управляет насосом . после замены он прое.......еще -1ДЕНЬ!!! все отдали вроде все хорошо и обороты перестали прыгать !!!!!!!! но увы!!!!! ошибки он выдает такие:не работает АБС, АРБК. БОГАТАЯ СМЕСЬ ,и все !!! но причем здесь то что она глохнет!!!!!!!!!!
Старый 25.01.2012, 18:16   #5
Das Auto - Фольксваген 4
Вопрос Помогите советом! Глохнет двигатель....
Всем, пожалуйста, помогите. Глохнет двигатель на холостом ходу, не часто, но уверенно. Поменяла свечи и провода - проблема осталась. Есть уверенное ощущение, что двигатель работает в режиме "хромай домой". Кто сталкивался, может какой-то из датчиков не работает?? Если да, то какой?На панели ничего подозрительного не горит....
Oksi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 18:42   #6
Аватар для lw15
Так обычно себя ведет дохлый Б/Н или ДПКВ. ДПКВ скорее. А вообще на чем у тебя глохнет, не понятно.
Старый 25.01.2012, 19:17   #7
А что такое Б\Н и ДПКВ?? А глохнет когда на светофоре останавливаюсь. неприятно.
Старый 25.01.2012, 19:26   #8
Аватар для Aleksandr1
Das Auto - GOLF4 1.6 AKL
Может дроссельная заслонка засралась, для начала почисть её.
Aleksandr1 вне форума   Ответить с цитированием
Oksi (25.01.2012)
Старый 26.01.2012, 12:37   #9
Das Auto - golf4-1,4I/55кВт(75 лс)AHW/AKQ
Сообщение от Aleksandr1 Посмотреть сообщение
да скорее всего это дз!!!
romakrs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 13:22   #10
Oksi, Б Н -БЕНЗОНАСОС ДПКВ -датчик положения коленчатого вала .но причин может быть много как выше писали Д З.-дроссельная заслонка нуждается в чистке и адаптации. а чтобы помочь вам вы хотябы буквы двигателя укажите а лучше сделать комп.диагностику чтобы не гадать .
Старый 26.01.2012, 17:14   #11
Двигатель AEH 1.6, 8 клапанов, 1 распредвал
Старый 26.01.2012, 22:22   #12
как вариант к выше перечисленному датчик температуры охлаждающей жидкости
Старый 29.01.2012, 22:42   #13
Аватар для vova27
Das Auto - vw golf 4, 1600к, 105лс, AZD.
Сообщение от Oksi Посмотреть сообщение
такая же проблема была! потом промыл бензином вот эту деталь http://i040.radikal.ru/1106/8c/0362b49d8bea.jpg и как часики заработала машина
vova27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 22:44   #14
Аватар для SERKA
Das Auto - MKV/UNITED
Сообщение от vova27 Посмотреть сообщение
что это за деталь?
SERKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 23:22   #15
Аватар для vova27
на русском не знаю как она называется, у на с в греции говорят на неё еиситира RGR
---------- Сообщение добавлено в 22:30 ----------
это связано с выхлопными газами! она засоряется! и машина начинает дергатся и глохнуть!
Старый 30.01.2012, 18:37   #16
Аватар для SERKA
по всей видимости это ЕGR - система рециркуляции отработавших газов. Основная задача системы - снижении токсичности выхлопа в режимах прогрева и резкого ускорения двигателя, который на данных режимах работает на обогащённой топливной смеси.
Старый 31.01.2012, 11:52   #17
Аватар для vova27
всё правильно, это оно! у меня он засорился и машина глохла! надо промыть бензином! у меня на днях вообще заглохла и не заводилась, думал опять оно, но оказалось что у машины все мозги сгорели! впрыскывал во все целиндры одновремено бензин!
Старый 31.01.2012, 18:09   #18
Аватар для lw15
аварийный режим при неисправном датчике положения распредвала.
Старый 25.06.2012, 21:40   #19
Аватар для fredo
Das Auto - golf-4,2.0,2000
дима лис, u menia toje zagloxla na xodu vkluchil kondicioner i zagloxla?prover rele generatora.akumulator toje prover
fredo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 19:39   #20
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
в моем случае был топливный фильтр, в следующий раз когда повторилось тпливный насос оказался неисправен, скинь трубку подачи топлива с планки форсунок и проверь давление должно быть 3 кг
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
