Старый 13.05.2017, 09:36   #481
joee, Диме спасибо)
Старый 12.11.2017, 17:35   #482
Всем привет! Замок сдох окончательно, не щёлкает и не подаёт признаков жизни при плюсовой температуре, дело точно не в замерзании.
Вопрос- как открыть лючок, буду рад советам и/или ссылкам. Заранее спасибо.
Старый 12.11.2017, 20:28   #483
Das Auto - golf 7, 1.2 DSG 2013 г.
Подождать пару недель, если повезет однажды откроется, я ждал 2 недели пока откроется, а так если само не от щелкнет то только ломать.
BbIXyXAJIb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 23:36   #484
Das Auto - Jetta 6
На Джетте есть способ открыть https://www.drive2.ru/l/477580298301735178.
Nik.Nikols вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 06:53   #485
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Точно такая же ситуация, но замок сдох в открытом состоянии. Возникает закономерный вопрос:"А стоит ли чинить, чтобы при следующем возможном сдыхании замка словить аналогичную проблему..?"
Последний раз редактировалось MikaZX; 13.11.2017 в 07:02.
Старый 13.11.2017, 07:22   #486
А стоит ли чинить
нет конечно, или есть причины ченить?
Бензин сейчас по моему вообще не сливают, только как антивандальная защита актуально.
Старый 13.11.2017, 11:12   #487
MikaZX, да просто купи новый мотор и поменяй стоит он 1500 рублей.
Старый 13.11.2017, 11:23   #488
BbIXyXAJIb, дело не в этом. А вдруг потом сломается в закрытом состоянии?
Старый 13.11.2017, 11:57   #489
Блок 09-> кодирование->байт 7->поставить галку в 5 бите (У меня кодировка сменилась с C0 на Е0)
в просторах интернета находил такой способ отключения замка бензобака, у меня такой галочки нет. Если кто знает как отключить его программно, то буду благодарен.
Старый 13.11.2017, 14:11   #490
Я купил для такого случая тросик, но пока не поставил. Замок щелкает уже как-то не очень. Скорее на следующей неделе доработаю узел аварийным открытием.
Нужен или нет замок, считаю что он необходим. Может конечно слить и нельзя бензин через горловину (а может и можно, случаев в моем городе полно и сейчас это процветает - в основном слив с отечественного автопрома), а вот унести пробку, насыпать сахарного песку или еще какую гадость сделать - могут вполне из хулиганских побуждений.
Старый 13.11.2017, 15:16   #491
Das Auto - Jetta 6
Из хулиганских побуждений, сначала выломают крышку лючка, а затем все что вы написали... но уже в особо изощренной форме.
Koc9l4oK (13.11.2017)
Старый 13.11.2017, 18:19   #492
kiri_l, он не ломается, а обычно клинит из за воды которая попадает ВО ВНУТРЬ, обычно начинается плавно и можно успеть принять решение.
---------- Сообщение добавлено в 18:20 ----------
Просто отключи от него провод это дело 10 минут.
---------- Сообщение добавлено в 18:23 ----------
Сообщение от Nik.Nikols Посмотреть сообщение
Это лучше так как подойдя к машине это будет видно, а если люк открыт легко можно засыпать и ты этого не заметишь. пока двигло не запустил ничего страшного не будет.
logindm (13.11.2017)
Старый 13.11.2017, 18:25   #493
BbIXyXAJIb, не, ну клинит - это не поломка, ясен пень.
Тут вопрос как бы не в том, можно или нет принять решение, а в самом факте наличия проблемы. Замена тут - лишь временное улучшение. Вот если пойдёт какой-то улучшенный вариант, тогда однозначно менять. А пока это остаётся на усмотрение владельца.
Старый 13.11.2017, 19:04   #494
kiri_l, ну раз в 3 года заменить деталь за 1500 рублей вполне может позволить себе владелец 7 гольфа ))
Старый 13.11.2017, 19:08   #495
Может конечно от пробега зависит, но у меня в общем проблем с ним нет. Хоть и есть легкие признаки. На рабочей машине, все отлично, да и у знакомых тоже проблем нет. Т.е. случаи единичные и вполне может просто попался брак или низкое качество механизма. Может все же стоит разобрать и поменять и забыть о проблеме еще на 3 года. Промазать герметиком как следует. И как вариант поставить аварийный тросик?
---------- Сообщение добавлено в 21:15 ----------
Ну тогда лучше сразу объявление написать, крышка открыта, сливай и засыпай. Да и стекла не бейте, откройте дверь за ручку, регистратор на стекле, и т.д. Если уж захотят "насрать", то одним только развороченным лючком не обойдется, и стекла выбьют и зеркала сломают,...кузов поцарапают. Все что у годно! Но оставлять открытым лючок изначально, как то не правильно.
Последний раз редактировалось logindm; 13.11.2017 в 19:16.
Старый 13.11.2017, 19:33   #496
BbIXyXAJIb,
logindm, господа, вы как-то странно рассуждаете. Дело не в стоимости детали, а в самом факте распространенности проблемы. У кого-то 4 года без проблем, а кто-то уже по несколько штук успел сменить за пару лет, так что эти "3 года без проблем" - лишь частный случай.
Старый 13.11.2017, 20:35   #497
От моек еще зависит,если мойщик открывает крышку и дает струю керхером,то тут попадание влаги внутрь механизма более вероятно.Понять сам не могу,первый раз у меня отказал когда авто год было,замена по гарантии,а этот уже 3.5 лет работает четко,ошибка по нему ни разу не выскакивала,т.е. ни разу он не отказывал.
Старый 13.11.2017, 20:59   #498
Das Auto - .
BbIXyXAJIb,
Перед продажей;приказала долго жить,так и продал)
Конструктивный просчёт хваленого г7,только соплей не надо!
Старый 13.11.2017, 21:32   #499
Аватар для Dimanson
ну мб не хвалёного, но любимого. У меня крышка работает пока, заправщики не жаловались.
Старый 13.11.2017, 21:33   #500
Das Auto - .
Сообщение от Dimanson Посмотреть сообщение
Прям любовь 💖 и голуби 🕊 😉😁
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
