Закрытая тема
Старый 18.11.2016, 19:39   #121
Das Auto - Golf VI Match, 1.6 BSE, МКПП NVT, United Grey
Vlad4891, не понял куда он подушку засовывал, в щель между стеклом и панелью?
OAV вне форума
Старый 18.11.2016, 19:45   #122
Аватар для Vlad4891
OAV, между картой двери и чем там ещё, накачивал, и получалась щель примерно 5-7мм, через неё крючки!
Vlad4891 вне форума
OAV (18.11.2016)
Старый 18.11.2016, 19:51   #123
Vlad4891, а прилетело-то неплохо, кусище наверное целый.
OAV вне форума
Старый 18.11.2016, 19:54   #124
Аватар для Vlad4891
OAV, не говори, удар был сильный! Кто делал сказал что у Гольфа хороший металл, делать типо тяжело, но зато делается!!! У японцев и корейцев от такой ссадины говорит разбег был бы больше по всей двери, типо сложно было бы плоскость сохранить, как то так!
Vlad4891 вне форума
Старый 21.02.2017, 18:34   #125
Аватар для Vlad4891
Пробег на сегодня 65500, полет отличный! Скоро замена масла, но не об этом. Последние дни, стал замечать при открытии задней левой двери влажность на уплотнители внутреннем, на остальных дверях такого нет, форум в помощь, поехал в сервис к знакомым, сняли дверную карту и сразу обнаружилась неисправность, вода в малых количествах попадает из под динамика, не понятно как там могло получится, раньше такого не замечал, но пластиковая внутренняя защита, к чему вся электроника двери крепится немного отошла от самой двери от железа, там то вида и просачивалась! Там вообще стоит уплотнительная резинка, но где её взять да и все разбирать не хотелось и нет в этом смысла, приклеил на стекольный герметик, оттянув пластик от двери, загнал побольше, чтоб когда одеваешь карту прижалось, лишнее выйдет, но зато должно держать! Жду когда высохнет, не проверял, но думаю все будет отлично, там нет напора, и воды не так много! Так что все держите на заметке такой вот косячок от ВАГ, на 6 и 7 поколении есть это, на более ранних не читал об этом, но тем не менее!
Сегодня был исправлен такой же косяк с правой задней дверью... видимо болезнь, так что будьте внимательны коллеги! Пробег на сегодня 78500
Vlad4891 вне форума
Старый 11.03.2017, 11:14   #126
Аватар для Vlad4891
Заменено масло сегодня и фильтр, залил снова ЕСП Мобил! Что хочется отметить, это третья замена Мобила, как то я особо не обращал на это внимания, а сегодня посмотрел, вообщем запотевание турбины, про которое все знают, прекратилось полностью . Пробег 79500, полет отличный!!! Из косяков сопливит сальник между двигом и коробкой...
Последний раз редактировалось Vlad4891; 11.03.2017 в 12:55.
Vlad4891 вне форума
Старый 11.03.2017, 21:14   #127
Аватар для Vlad4891
По умолчанию Серый Орел))) Гольф 6 Матч (Vlad4891)
Сфоткал я сопли сальника, кто что скажет???
И какое там масло, моторное?
Vlad4891 вне форума
Старый 13.03.2017, 11:55   #128
Аватар для Vlad4891
Никто ничего не скажет???
Vlad4891 вне форума
Старый 13.03.2017, 12:47   #129
Das Auto - G6 CAXA dsg
Скажу, у тебя масло откуда то течет, надо исправить.
sheff вне форума
Старый 13.03.2017, 13:31   #130
Аватар для Vlad4891
Саш, я не об этом, откуда это понятно, сальник, критично??? Просто коробку скидывать из за сальника не особо охото, а сцепление то рано ещё менять
---------- Сообщение добавлено в 13:31 ----------
У кого обслуживаю, говорит это нормальное явление, катайся типо, но хотелось бы мнение форума, что скажешь Саш???
Vlad4891 вне форума
Старый 13.03.2017, 14:32   #131
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Vlad4891, пробитые сальник надо менять, либо периодически подливать масло соразмерно вытекшему. И да, это НЕ нормальное явление
catalyst вне форума
Старый 13.03.2017, 14:39   #132
Аватар для Vlad4891
catalyst, не вариант, что в мороз выдавило? Перед зимой не было этого;((
---------- Сообщение добавлено в 14:43 ----------
catalyst, я просто где обслуживаю, мне они там говорят, что могло в мороз масла давануть, и типо все, вот я и думаю... коробку скидывать, сцепление ещё рано менять, вообщем не знаю что делать, там же подрамник надо снимать, чтоб коробку скинуть
Vlad4891 вне форума
Старый 13.03.2017, 14:47   #133
Аватар для catalyst
Vlad4891, не вариант. В мороз ничего не выдавливает )) Да и масло свежее, не покрытое еще пылью дорог. Поменяй и забудь, вот проблемы то
catalyst вне форума
Старый 13.03.2017, 14:53   #134
Аватар для Vlad4891
catalyst, дорого просят сволочи. Так то конечно буду менять, щас почистил, посмотрю что там
Vlad4891 вне форума
Старый 13.03.2017, 15:23   #135
Аватар для catalyst
Вот про дорого и поломки вага мне можно не рассказывать))
catalyst вне форума
Старый 13.03.2017, 15:44   #136
Аватар для Vlad4891
Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
В раздумьях в плане того, что если туда лесть, сцепу чтоль сразу менять с выжимным??? Тарахтун то иногда есть, но не беспокоит
Vlad4891 вне форума
Старый 13.03.2017, 16:34   #137
Аватар для MexoBuk
Das Auto - VW Golf 6, 2.0Т Revo, DSG6+4motion
У меня также потело, на 1.4, в итоге замена заднего сальника в сборе с датчиком, со снятнием коробки. На двух литрах так у меня потек сальник кпп.
MexoBuk вне форума
Старый 13.03.2017, 17:17   #138
Аватар для Vlad4891
MexoBuk, что за датчик? Менял на каком пробеге, без сцепления?
Vlad4891 вне форума
Старый 13.03.2017, 20:41   #139
Das Auto - G7 1.4
Если будешь снимать коробку, замени заодно и сцепление.
Kladovchik.2011 вне форума
Старый 13.03.2017, 23:25   #140
Аватар для Vlad4891
Заодно... если так рассуждать можно и коробку махнуть, сцепление то все нормально. Пока в раздумьях над всем этим нежданчиком
Vlad4891 вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© Фольксваген Гольф Клуб 2008-2017
