Старый 01.01.2018, 23:09   #201
Das Auto - Golf 6+12г.
LEXX1982,
Сообщение от LEXX1982 Посмотреть сообщение
Сейчас прошло 10 часов и стрелка амперметра кое-как от "0" отходит. Грядет скорая смерть сего агрегата или как?
Это нормально ток и должен до ноля опустится,замерьте напряжение мультиметром 12.70-80v будет показывать значит заряжен на все 100%.
Старый 02.01.2018, 06:50   #202
Сообщение от mif5621 Посмотреть сообщение
Должен, но не через 10часов заряда током 1А.
Тут или аккум все или вольтметр врет
Старый 02.01.2018, 10:27   #203
Кто скажет, это чудо обслуживаемое?
Я понимаю, после новогоднего гуглить тяжело :-) Помогаю:
http://avto-blogger.ru/akb-avto/akkumulyatory-efb.html
каждая пластина завернута в специальный «пакет» из микроволокна. Этот пакет постоянно пропитан электролитом и плотно прилегает к активной поверхности.
Вопросы остались?
---------- Сообщение добавлено в 12:31 ----------
Если бы аккум был пустой - верно. А тут он вовсе и не пустой был. Вот и дозарядился.
kiri_l (02.01.2018)
Старый 02.01.2018, 11:18   #204
Аватар для LEXX1982
Не пью совсем.
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ----------
Заряжал почти сутки. Примерно 1,5-2 часа назад поставил АКБ в авто. Сейчас напряжение 13,11 Вольт. Странно заряжается, совсем не похоже на обычные АКБ
Старый 02.01.2018, 12:51   #205
А заряжал - чем? EFB и AGM аккумы, вроде, очень не любят зарядку обычным образом. Конкретно - умирают от перезаряда. Причина именно в необслуживаемости, в том, что пузырькам газа деваться некуда (они там внутри должны улавливаться). Так что, скорее радоваться надо, что ток был мал.
https://akkumulyatoravto.ru/vybor-ak...umulyator.html
Особенности зарядки EFB аккумуляторов
...Главное правило, которое следует соблюдать при ее осуществлении – это использование качественного (лучше интеллектуального) ЗУ и четкое следование инструкции АКБ. Зарядное устройство для EFB аккумулятора должно обеспечивать зарядное напряжение, не превышающее 14,4 В. Также устройство должно иметь индикацию тока, поскольку в процессе осуществления зарядки данного типа батареи его рекомендуется отслеживать.
...Процесс зарядки можно считать завершенным, когда показания зарядки опускаются ниже 2,5 А. Если ЗУ оснащено приборами индикации тока и напряжения, то моментом окончания процесса будет считаться, когда оба показателя прекратят изменяться.
При зарядке батарей, изготовленных по технологии EFB, не рекомендуется применять ускоренный режим, поскольку итогом может стать поломка аккумулятора из-за избыточного газообразования. Также не допускается открывать пробки, поскольку в этом случае будет нарушено химическое равновесие, приведя к изменению функциональных качеств батареи.
Старый 02.01.2018, 14:18   #206
Аватар для LEXX1982
А заряжал - чем?
Орион какая-то российская зарядка. Напряжение было 14,7 В. То, что нужно не выше 14,4 В - это так... выдумки... С генератора иногда до 15 В идет.
Старый 02.01.2018, 15:34   #207
LEXX1982,
Зарядное Орион если не "НПО" Вымпел то это подделка,у меня такой автомат переключаю на 12 v и все он сам силу тока выставляет в зависимости от состояния акб,добавляй не добавляй он опять вернет значение как надо.
Старый 02.01.2018, 17:41   #208
12.2В - это 50%. Поэтому и выводы
Старый 02.01.2018, 18:58   #209
Аватар для LEXX1982
То же самое, но изначально дает ток выставить, а дальше он сам командует.
mif5621 (02.01.2018)
Старый 04.01.2018, 20:08   #210
Это от очень лукавого замера без нагрузки? И - точно является верным для EFB?
В общем, не убедили. Как не убеждает, что зарядка произвольной зарядкой EFB-аккума - совершенно безвредна. 16в туда и генератор гольфа выдаёт, но...очень уж они не любят перезаряд.
Старый 05.01.2018, 19:27   #211
16 В дует генератор на аккум на гольф-7 ? Да ладно...
Старый 06.01.2018, 19:08   #212
Именно так. Более того, зарядка отключена, если уровень заряда аккумулятора приличен (потому в норме очень редко можно увидеть больше 80%). Зато при торможении двигателем (движении накатом) генератор включается, и на повышенное напряжение (до 16-с-чем-то вольт) и, соответственно, мощность.
Чтобы лампы и прочие чувствительные устройства не перегорали при этом - напряжение подаётся импульсами, так что среднее напряжение обычное. Поэтому некоторые устройства, которые пытаешься приколхозить - не работают. К примеру, обычному реле на это наплевать, а реле с задержкой времени - перестаёт работать.
Старый 09.01.2018, 08:05   #213
Нету такой инфы официально ни где. Пока только 14.9В максимум видел
Старый 09.01.2018, 09:13   #214
Ну, так и твоя "инфа" ни разу не официальная :-)
Ещё раз:
Настоящее напряжение можно увидеть только непосредственно на участке генератор-аккумулятор. В остальной, основной, части сети эффективное напряжение поддерживается на обычном уровне 14.8в. За счёт импульсного режима. Увидеть это вольтметром не получится, нужно осциллографом.
И, снова: я увидел это на практике, когда пробовали цеплять реле с памятью. На выключенном двигателе - работало. Как только заводишь двигатель - то работает, то нет. При езде накатом - полностью переставало работать (это я уже придирчиво проверять стал). Тогда-то на смену обычному электрику был вызван настоящий (с не-липовым сертификатом от фрицвагенов), который сходу объяснил, в чём дело.
Последний раз редактировалось Bedal; 09.01.2018 в 09:15.
Старый 09.01.2018, 10:18   #215
Если так, значит широтно-импульсную модуляцию внедрили на Г-7. На Г-6 такого точно нет. Но всё же интересно - аккуму от напряжения 16В не поплохеет? Может немцы специально это внедрили, чтобы батарейки меняли через каждые 2-3 года?
Старый 09.01.2018, 10:28   #216
Ессно, на MQB.
Это они сделали маркетинговый прыжок в ширину, назвав его "микрогибрид". При достаточном заряде в аккуме генератор вообще отключается, включаясь только при езде накатом и торможении (потому и 16в, что это очень кратковременно). Полноценно гена работает при заряде меньше 70% (по моим наблюдениям, точнее не скажу)
Потому, в частности, там "система управления зарядом" и аккумы EFB/AGM. Попытка сэкономить и поставить обычный аккум или отключить эту систему - вероятно, приведёт к
Последний раз редактировалось Bedal; 09.01.2018 в 10:41.
Старый 09.01.2018, 11:37   #217
и тут остапа понесло....
Какой еще микрогибрид (это вообще другая технология с другим генератором и доп.аккумом, тут обычная рекуперация, которая повсеместно с 2010 года на многих авто стоит.
---------- Сообщение добавлено в 11:39 ----------
Да уж, отстаете вы от прогресса то, мультиметры давно это все умеют видеть, если конечно не китайское УГ пользуете....
Старый 09.01.2018, 12:35   #218
Аватар для LEXX1982
Он написал """"""МИКРОГИБРИД""""""""" в кавычках. И дали название этому фрицы, а не бедал.
---------- Сообщение добавлено в 16:37 ----------
Если только способны измерять импульсное напряжение. Даже брендовые устройства могут не иметь этой функции. А вот осциллографы тут как нельзя кстати.
Последний раз редактировалось LEXX1982; 09.01.2018 в 12:37.
Bedal (09.01.2018)
Старый 09.01.2018, 13:33   #219
Почитай мануал к своему автомобилю, делов-то.
Старый 09.01.2018, 14:44   #220
рекуперация и микрогибрид - две абсолютно разные вещи, у нас гибридов нету хоть что там читать. И напряжение генератора и напряжение заряда аккума - тоже.
Что вы там видите на генераторе вообще не значит, что с таким напряжением аккум заряжается
---------- Сообщение добавлено в 14:46 ----------
понятно все с вами...., не стоило об этом упоминать видимо
что вы там осциллографом намеряете и чем вам это поможет?))
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
