Старый 26.07.2016, 21:51   #261
Das Auto - серышь G7,CJZB,2014
на днях капнула холодная вода на правую ногу, где газ)))
ехал с включенным кондиционером по трассе, жара) наблюдаю дальше)
opard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 23:26   #262
Аватар для Сергей Ан
Das Auto - Skoda Rapid синий на чёрных
Всем спасибо за советы,съездил к ОД ,сказали есть tpi по этой проблеме .Созванивались с мастером по гарантии( он в отпуске) попросил мастеров сделать фото протечки в салон.Заливали керхером минут десять,вода появилась на уплотнителе, но в салон упорно не хотела течь.Механик ,огромное ему спасибо, взял сырую тряпку ,капнул несколько капель на пластиковую накладку и сделал фото.Вердикт : заказали динамик правой задней двери,как придёт пригласят на замену.Примечание tpi только по правой двери.За правой буду присматривать.Да и на трубку надо глянуть.
Глянь, сколько хороших людей кругом. Надо просто жить. Надо бы только умно жить. В.Шукшин.
Сергей Ан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 05:56   #263
Аватар для LEXX1982
Сообщение от Сергей Ан Посмотреть сообщение
Не может этого быть, т.к. конструкции полностью идентичны. Это все равно, что поменять левое облезшее зеркало по гарантии можно, а правое - нет. Абсурд. Дожимайте ОД. Мне уже 2 пары динамиков задних поменяли (левые и правые) - знаю, о чем говорю.
Сергей Ан (27.07.2016)
Старый 27.07.2016, 07:32   #264
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSI, 2014
Сообщение от LEXX1982 Посмотреть сообщение
А что с ними происходит? Трескаются от времени?
Holdan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 19:13   #265
Das Auto - Volkswagen Golf mk7, 1.4 tsi, 2013г
Помогите! Вода под поливками переднего пассажира и заднего, что делать?
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ----------
Сори, нашёл уже про конденсат
Рахман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 19:33   #266
Рахман, колонки в дверях ещё проверь.
Рахман (16.07.2017)
Старый 15.07.2017, 20:41   #267
уместно сразу при замене купить како-нить герметика и попросить слесарей промазать им. потому что оригинальные динамики лучше не становятся. через некоторое время опять вода протекает (у меня заменены оба - и вот скустя год-полтора обе стороны протекают - собираюсь разобрать сделать дополнительную шумку и заодно проклеить чем-нибудь).
Старый 16.07.2017, 12:28   #268
А как снять эту трубку?
---------- Сообщение добавлено в 16:29 ----------
Трубку конденсата кондера
Старый 04.08.2017, 00:00   #269
Das Auto - Volkswagen golf 5 2008
Была беда такая.Вода в салоне, причём много... Гольф 5 GT SPORT. Долго ломал голову. Думал после дождей, но видимых протечек не наблюдал. Я такой человек, что пока сам не попробую разобраться ни куда не еду. И вот наконец всё-таки решил содрать обшивку, шумоизоляцию в мокром месте со стороны пассажира под ногами и увидел неприятную картинку... Круглое отверстие и отсоединенная трубка с уплотнителем. Почему-то сливнойу патрубок конденсата кондиционера немцы решили вывести именно сюда, через салон. Всё сразу стало понятно. Последствия таковы, что проехав тысячу километров с кондиционером салон изрядно промок. Пол ведра воды точно. Ещё у знакомого был случай, когда под задним бампером на Гольфе 5 лючек вентиляции кузова неким образом отошёл от кузова одним углом и в багажник и салон после каждого дождя наливало изрядное количество воды. Проблема была замечена при снятии фонаря. Ну и последний рассказ о забитых со временем дренажных отверстиях слива воды под капотом... У машин стоящих под деревьями круглый год эта проблема встречается часто. Дренаж забивается гнилой листвой, и т.д. т.п. Поток в этом случае может хлынуть через воздухозаборник печки. Это так же касается Гольфов 5. Так что не забывайте хоть раз в год заглядывать под защиту привода щёток стеклоочистителя, где и находятся данные дренажи.
Matwey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 00:52   #270
Matwey, а почему бы это не написать в ветке 5 гольфа?
Старый 04.08.2017, 07:12   #271
Сообщение от CBoU Посмотреть сообщение
у динамиков проблема в том, что вода,попавшая потом на динамик, находится в щели между жестью двери и динамиком, а с приходом холодов замерзает и как последствие разрывает крепление динамиков. Как следствие, динамик потом когда потеплеет, протекает. Так что, единственное спасение, это промазать герметиком (например) эти динамики так, чтобы воде там негде было бы задержаться.
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 04.08.2017, 09:22   #272
Сообщение от Рахман Посмотреть сообщение
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...postcount=1830
Старый 03.09.2018, 12:31   #273
Das Auto - Гольф 7 1,2 TSI 105 2013
Всем доброго времени суток! Мой Гольф 7 TSI 1,2 105 л/с. МКПП 2013 г. вып. Сам столкнулся с проблемой воды в салоне, а именно с правой стороны под ковриком переднего сиденья пассажира и сзади, думал, что просто влага скапливается от мытья ковриков на мойке и плохой их просушки. После каждой мойки коврики вытирал насухо, но при очередной проверке они были мокрыми. Обратился к своему хорошему товарищу на СТО (не к офицалам). Начали с климатической системы,, разобрали и сняли в ногах переднего пассажира левое боковую пластмассовую панель, проверили дренажный шланг вывода стока воды от климатической системы. Выяснили, что оказывается этот шланг слива воды рвется, он рвется у основания с кузовом во время распутицы т.е. перепада температур тепло-мороз когда работает климат. система в дневное время, а ночью мороз, тем самым вода начинает сливаться в салон под ноги пассажиру впереди, а когда вода достигает максимальный уровня она перетекает по отверстиям в кузове назад в ноги заднему пассажиру, Все это проявляется уже очень поздно я лично заметил только когда вода стала выступать на ковролин и резиновые коврики становятся мокрыми. Артикул замены шланга - VAG 5Q1820127
BlackWarrior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 14:09   #274
Сообщение от BlackWarrior Посмотреть сообщение
Вода сзади еще идет через сломанное крепление динамика задней двери. Не отметайте и этот вариант, есть профильная тема на эту поломку.
Старый 07.04.2021, 21:49   #275
Das Auto - VV Golf7 caxa 13
может не в тему, но
у меня был мокрый потолок в районе 5-й двери(и по ощущениям и по следам).
Герметиком прошелся по резинкам, которые идут на фонари, и все прошло, потолок сухой, осталось только отмыть(при этом резинки мягкие и без трещин)
hazard1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2021, 16:08   #276
Аватар для evglari77
Das Auto - Golf 7
Сообщение от nik_pilot Посмотреть сообщение
Итак, на данный момент не устранено попадание воды в салон через уплотнители правых дверей... в ФЦ Лосиный Остров (он же ФЦ Мытищи) - нет кузовной станции и они не могут диагностировать поломку, а в ФЦ Атлант-М Бажова проблему не видят...
А теперь новая фича ))) на коврике водителя периодически стала появляться вода, чисто случайно обнаружил что она попадает после того как включаешь омыватель заднего стекла.. Сегодня в ФЦ Лосиный Остров разобрали левую стойку и обнаружили что соскочили трубки и вода заливала салон :) Короче говоря устранили по гарантии..
Как раз, намедни, перестала течь вода на задний омыватель. Грешил на засорившееся сопло. Прочистил. Без результата. А рычаг омывателя, нет нет, да нажиманию. Вчера смотрю под водительским ковриком мокро. После праздников займусь. Буду знать, где искать).
Последний раз редактировалось evglari77; 09.05.2021 в 16:37.
evglari77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2021, 23:16   #277
Das Auto - VW G6, 1,6 BSE, мкпп
всем привет. может кому пригодится- после сильных дождей вода капала на водительский и пассажирский коврики. снял жабо, а в углах где дренажи хоть картошку сажай, все забито землей и листьями сухими, ну вода и протекала через вент отверстие и под пластик крышку. почистил, подсиликонил , заодно и трапецию разобрал смазал. теперь сухо
fred75 вне форума   Ответить с цитированием
logindm (20.06.2021)
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
