Старый 27.07.2010, 15:55   #1
Аватар для Flammable
Das Auto - Golf VI_1.6_DSG_2010
Восклицание Шум бензонасоса в жару > +35°C.
Добрый день!
Golf IV_1.6_DSG. Пробег 12 000км. При работающем двигателе, в задней правой части салона отчетливо слышен звук, похожий на шум электромотора, но слишком явный и не стандартный для этой части салона. Раньше его точно небыло. Проявляется не сразу после старта, а обычно в пробке, при езде по городу. Обнаружил вначале случаянно, когда сел на заднее сидение при заведенном двигателе. Через пару дней слышно стало уже с переднего. Ошибок не выдает, работает ровно. Также, шум хорошо слышен снаружи в арке правого колеса. Описать шум более точно не могу, похоже на постоянное монотонное-"бзззззззз", но довольно громко. Записался на воскресение на диагностику, но может кто подскажет, что там может издавать такой звук и чем мне это грозит.
Последний раз редактировалось Flammable; 28.07.2010 в 15:51.
Flammable вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 15:56   #2
Там бензонасос стоит, в пробке при +40 ему работает очень не легко, поскольку топливо тоже теплое.
Старый 27.07.2010, 15:58   #3
Т.е. это нормально и ремонт/замена на ваш взгляд не требуется? У вас тоже так?
Старый 27.07.2010, 16:10   #4
Я езжу с музыкой, но утром в гараже, когда поворачиваю ключ, насос отчетливо слышно. ТАк же его слышно у правого колеса в момент работы авто. Если звук еле уловим и не давит на уши, то это норма. Но в любом случае прокатитесь для личного успокоения.
Старый 27.07.2010, 17:05   #5
ГИБДДэшный начальничеГ клуба
Аватар для СтражДорог
Das Auto - 2,0TDI
Для пассата - в жару обычное дело. Надо проверить давление, которое создает насос. Если в норме, забить.
Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься. (с) А.П. Чехов
СтражДорог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 17:09   #6
Аватар для zasga
Das Auto - vw golf bse
На пустом баке с загоревшейся лампочкой нефиг рассекать.Тогда и жужжать не будет.
zasga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 17:31   #7
Сообщение от zasga Посмотреть сообщение
Пустого бака отродясь небыло. Исключение - время, проведенное в салоне до покупки. И то, это лишь предположение. Слава богу про то, что для насоса не айс отсутствие бензина в баке усвоил еще со времен владения Фокуса 2.
Старый 27.07.2010, 17:50   #8
Просто насос охлаждается топливом, а если и само топливо как кипяток, то о каком охлаждении речь?))
Старый 27.07.2010, 20:53   #9
Аватар для elefant
Das Auto - GolfV BSF 2006
У самого также в жару шумит, думаю, париться не стоит.
elefant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 23:44   #10
Аватар для Кукиш
Постоянно езжу до пустого бака, вот сегодня залил 57 литров бензина, и ничего, ниразу насос не менял вообще. То что гудит, и отчетливо слышно в салоне на ходу, то это точно не норма. Утром при заводе его слыхать, снаружи сто на холостых тоже может быть слышен.
А вообще если гарантии еще много то кипешить не стоит, если не в норме, то долго он не протянет.
Старый 28.07.2010, 09:11   #11
Вчера заехал к ОД. Мастер присел, послушал. Сказал что подгуживает (новое слово в моем словаре теперь) насос. Говорит, что жалобы участились всвязи с жарой и это типа норма. Насос охлаждается топливом, которое на жаре нагрето также сильно. От этого и шум. Посоветовал подождать спада жары и покататься. Как только звук появится - приезжать на диагностику.
Старый 28.07.2010, 09:24   #12
Flammable (28.07.2010)
Старый 28.07.2010, 10:45   #13
Das Auto - GTI 2TFSI
Сообщение от Flammable Посмотреть сообщение
Интересно до какой температуры может нагреться бензин в баке. К примеру если его там литров 20.
Старый 05.10.2010, 23:33   #14
Аватар для Stranger-man
Das Auto - VW Caravelle T6 2.0TDI
Flammable, ну что, исчезло у тебя тарахтение бензонасоса с похолоданием? У меня вот оно появилось, заметил буквально неделю назад. Как только даешь газу, на передаче или без нее - не важно, тарахтение пропадает, стопроцентно. Только сейчас явно не +40 ((( еще у кого-нибудь такое есть?
Stranger-man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 07:34   #15
Аватар для NikitaST
Das Auto - VW Golf 6 Black Ed.
Stranger-man
да есть.вчера на холостых прислушался..помимо всего прочего еще звук периодически возникает за бардачком(это то ли какой то шланг с резинкой то ли заслонка рециркуляции)вообщем на холостых ваще чума ..чуть газу и тишина *((
не мы такие, жизнь такая
Мы на Drive2.ru
Мы на Smotra.ru
NikitaST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 07:46   #16
Аватар для kserg
Das Auto - Golf 7 GTI
Это шумит топливный фильтр.Я поменял по гарантии на 3 тыс.( в марте успел)Было тихо ,на 9 тыс.снова зашумел.По гарантии уже не меняют,за деньги да.Это всё наш г....й бензин.Получаутся расходник.
kserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 08:33   #17
Аватар для NikitaST
kserg
я заправлялся раньше БиПи-95 и последнее время Лукойл 95 ЭКТО(исключительно на 2х заправках). ппц тогда 98 что ли лить((
эм.а чем вообще чреват этот звук вообще?бензонасос накроется или как?..объясните нубу?((
п.с. пробег авто 9770
Последний раз редактировалось NikitaST; 06.10.2010 в 08:44.
Мы на Drive2.ru
Мы на Smotra.ru
Старый 06.10.2010, 10:24   #18
а что в топливном фильтре может шуметь? и действительно интересно чем это может быть опасно для бензонасоса, ждать до ТО еще 6 тыщ и там менять, или поменять сразу?
Старый 24.01.2011, 19:04   #19
Заметил, что и сейчас, в морозы (в Москве от -5 до -25), шум иногда доносится со стороны бака. Видимо так уж он работает. Проблем пока нет. Заводится норм в морозы, работает как часы. Думаю можно забить на шум.
Старый 24.01.2011, 19:39   #20
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI, МКПП
Друзья, забейте..... у меня пробег 23000 . Ничего менять не надо.
Schnider вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
