Старый 21.10.2013, 20:59   #1
Das Auto - golf+ 2011 1,6 BSE
По умолчанию Неисправность ASR
Еду, ничего не предвещает, и вдруг звучит сигнал бортового компьютера с надписью на дисплее:
"Неистравность ASR", загорается контрольная лампочка ASR и пропадает мощьность двидателя (жму на педаль газа, а машина 0-внимания). При этом такие впечатления, что двигатель начинает "троить". (ощющаются небольшие тычки)
Также (через раз) к лампочке ASR еще зажигается лампочка двигателя Check-Engine.
Check при этом потом на ходу просто погас!
мотор 1,6 BSE, пробег 145 000 тыщ
в чем может быть проблема? фильтры, насос, электроника?
и кто может считать ошибки в Питере, желательно завтра? подъеду куда надо!
skomorohov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 22:32   #2
нашел на соседнем форуме
Проблема, как оказалось,у меня состояла в следующем: компрессия в 4 цилиндре была ниже, чем в остальных, за счёт того, что при работе на малых оборотах "подвисал" один из клапанов (что-то там с направляющими), ЭБУ считывал эту неисправность, как потерю мощности и выдавал соответствующую ошибку, при этом отключал воспламенения в 1 и 4 цилиндрах.
http://www.golf-v.ru/forum/28/1669-asr.html
что думаете?
Старый 21.10.2013, 23:01   #3
Аватар для 130r
все возможно, но без подключения диагностического оборудования однозначного ответа не будет
Старый 22.10.2013, 08:41   #4
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
было такое, когда пробило ВВ провод, но на BSE их кажется нет, в любом случае надо почитать ошибки
Старый 22.10.2013, 09:10   #5
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
Сообщение от skomorohov Посмотреть сообщение
Если удобно в Колпино - подъезжай.
921 double5 double8 964 Николай
skomorohov (22.10.2013)
Старый 22.10.2013, 11:10   #6
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
24го в встреча у Радуги будет, там должен быть хоть один проводок)
Старый 22.10.2013, 19:48   #7
неисправности пока погасли.
спасибо всем кто откликнулся. разберусь с работой и займусь машиной.
Старый 23.10.2013, 09:14   #8
Аватар для Retiks
Das Auto - Был BSE, Синий Style, сейчас белый R-line 1,4 CAXA.
Было тоже точно такое же, комп показал пропуск воспламенения.
Сообщение от Arcon Посмотреть сообщение
На BSE есть в/в провода.
Retiks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 11:28   #9
Аватар для Ж.Ж.
Das Auto - Golf VI 1.4 tsi
калильное зажигание, низкое качество топлива, детонация- выяснили при чтении ошибок на диагностике. Сразу заменил свечи.
у меня мфу писал "неисправность двигателя" и желтая пиктограмма зажигалась на приборке "ASR" или другая не помню. при этом на секунду пропадала тяга ДВС. чаще всего это случалось при выходе из поворота, но связи не обнаружили.
Ж.Ж. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 12:26   #10
до диагностики пока не добрался(
решил поменять свечи, и похоже что не зря. свеча из крайнего цилиндра, что со стороны АКБ была вот в таком состоянии
Старый 27.10.2013, 15:34   #11
Аватар для y-u-r-a
skomorohov, Ну так понятно что четвертый цилиндр не работал...
Старый 27.10.2013, 19:40   #12
свечи поменяли, а проблема осталась!
завтра еду на диагностику.
Старый 27.10.2013, 21:17   #13
Аватар для BeaViS
skomorohov, так давай прочитаем ошибки то
skomorohov (27.10.2013)
Старый 27.10.2013, 21:33   #14
Аватар для y-u-r-a
Прочитать то нуна, но там и так понятно что пропуски по четвертому цилиндру, а вот здеся уже нужно смотреть свеча,провод,катушка,форсунка... Ну самое неприятное это лопнувшее кольцо, потому как свеча изрядно "закидана"...
Старый 27.10.2013, 21:52   #15
ответил в личку!
Старый 27.10.2013, 22:29   #16
skomorohov, а что в этих ошибках вы хотите найти? Судя по замасленной до кольца резьбе четвёртой свечи, кольцам хана.
Старый 27.10.2013, 22:36   #17
Аватар для y-u-r-a
sk_npzao, А тогда почему только на 4 цилиндре, а все остальные почти идеал???
Старый 27.10.2013, 22:41   #18
Да кто его знает. И ничего уникально в этом нет. Примеры были на BSE, правда с диким масложёром.
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ----------
Масло на резбе свечи-это явно "лишнее" масло в камере сгорания. И первая причина его-поршневые кольца, тем более на таком пробеге.
Старый 27.10.2013, 23:08   #19
расход масла 1,5л на 15000 км
DimaS (28.10.2013)
Старый 28.10.2013, 09:54   #20
Аватар для y-u-r-a
Ну при таком расходе вполне может быть проблема по кольцам..., но для начала нужно убрать троение двигателя, провод, катушка,форсунка... и понаблюдать за состоянием свечи четвертого цилиндра
Если не будет питания на форсунку, то здесь чуть больше надо провозится.
-AndR- (28.10.2021)
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
