Старый 31.03.2014, 12:53   #41
Das Auto - VW Golf 6, 1.6 BSE, 2010
Есть аналогичная проблема на 1.6 BSE. Стукнула мне она аккурат в 100тыс пробега.))
Телодвижения:
свечи - замена - (стало лучше)
форсунки и ДЗ - чистка - (ошибка пропала...как выяснилось на время)
Сейчас за 3 дня "плотной" эксплуатации Носка все было ок, но вчера снова выбило ошибку и начало отключать горшки (стразу почти без остановки поехал на СТО и снова считали ошибки воспламенения в 1 и 4 цилиндрах).
Грешим теперь на катушку или провода((( тут только методом тыка.
Что самое главное - болезнь проявляет себя только когда машина нагрелась хорошо, т.е. весь день можно проездить, а потом притопить и будет ошибка(((
Моторист сказал, что знакомый уже 2 раза катушку менял и все равно такая беда...блин...
GoldMobile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 21:17   #42
Das Auto - golf plus 1.6 АКПП 2007
Тоже присутствует такая проблема 1.6 BSE .Ошибка воспламенение в 1 и 4 цилиндрах. У меня болезнь проявляется через неделю 3 раза уже, всё выше перечисленное не помогает .слежу за темой.
Отправлено с моего Philips W8510 через Tapatalk
ABT4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 10:17   #43
Das Auto - golf+ 2011 1,6 BSE
замена свечей, проводов и катушки. ВСЕ ВСМЕСТЕ.
мне только так помогло!
skomorohov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 22:21   #44
Аватар для Small_D
Das Auto - Der Golf 6 1.6 BSE
Братцы, сегодня произошла подобная проблема. Кто-нибудь подробнее расскажите, что в итоге после смены свечей, катушки и проводов.
Small_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 23:45   #45
Аватар для Bandit
Das Auto - golf 5 1.6 2006
Тоже интересна тема, так как появились похожие симптомы!
Кто как решил её ?
Bandit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 20:32   #46
Аватар для kuk323
Das Auto - Golf +,саха 2011
Решение очень простое, менять все свечи и катушки как то негуманно для кармана, заехать на диагностику где есть осцилограф или мотор тестер .
Процедура не долгая и очень точная. Нужно проверить также форсунки.
По стоимости ГОРАЗДО дешевле замены "всего по кругу методом тыка".
kuk323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 10:12   #47
Аватар для Small_D
Вчера произошла очередная проблема с ASR и Check Engine, двигатель начало троить. Подождал минут 5 все прошло. В пятницу еду на диагностику, готовлюсь к худшему.
Старый 20.03.2015, 13:26   #48
Аватар для Small_D
Вот и прояснилась моя проблемас Asr, по результатам диагностики, выснилась ,что присутствуют пропуски в 1 и 4 цилиндре, проверили катушку она жженая внутри как и провод 4 цилиндра. Катушку взял Beru ,и заменил один провод, внутри был весь зеленый. Чуть позже покажу фотографии.
Старый 26.03.2015, 16:02   #49
Das Auto - VW Golf Mk6 1,6 BSE
Что за напасть то такая на этот 1,6 BSE... Сегодня на обеде решил отъехать в магазин, сел в машину, не стал дожидаться пока потухнут лампочки на приборной панели и повернул ключ... стартер погонял и не завелся. выключил зажигание. включил. дождался пока всё потухнет завелся. приехал в магазин, заглушил двигатель и ушел не надолго. прихожу, завожу а у меня вылетает ошибка ASR горит чек энджин двигатель троит. после нескольких попыток глушения и заведения двигателя троение пропало. но чек горит. скоро поеду снимать ошибки.
JamesCook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 16:11   #50
Small_D,
JamesCook,
чем заправляете? свечи меняются регулярно? перегрев катушки из-за проблемы с зажиганием, не воспламеняется смесь, пропуски зажигания идут - катушка повышает напряжение на свечах.
Старый 26.03.2015, 16:20   #51
Small_D,
JamesCook,
свечи менялись судя по сервисной книге на 73798км. сейчас 89600. Топливо 92 бенз.
Старый 29.03.2015, 13:23   #52
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от kuk323 Посмотреть сообщение
и катушки
Катушку... Она одна
Автомеханик
Старый 10.04.2015, 08:47   #53
Das Auto - Jetta, BSE, 2008
skomorohov, чем дело закончилось? У меня на бсе один в один проблема. пробег 161 ткм. свеча 4-го цилиндра закоксована...
seoa40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 18:14   #54
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Сообщение от seoa40 Посмотреть сообщение
Сообщение от skomorohov Посмотреть сообщение
Видимо помогло
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
skomorohov (21.04.2015)
Старый 20.04.2015, 18:38   #55
Аватар для Bandit
У меня проблема осталась, троит при пуске в сырую погоду ! ASR check
Свечи менял, провода менял : Катушку еще не менял, на днях поеду менять!
Старый 21.04.2015, 12:27   #56
Аватар для Small_D
Small_D,
JamesCook,
Свечи менял в том году, при пробеге 62.000, Лукойл 95, сама катушка изнутри была немного черненькая, сказали влага попала, но как?!
Старый 21.04.2015, 17:35   #57
Сообщение от Николай333 Посмотреть сообщение
Видимо помогло
А откуда масло на свече? Из-за пропусков?
Отправлено с JIAYU G3
Старый 05.05.2015, 11:37   #58
Аватар для Bandit
Сообщение от Bandit Посмотреть сообщение
Поменял катушку, проблема ушла!
Старый 18.05.2015, 17:49   #59
Das Auto - Golf 6 1.6 BSE 2010
По умолчанию Неисправность ASR
Форумчане а у меня вот такая ситуация....Когда давлю на гашетку или в обычном режиме то резко перестает тянуть загорается неисправность ASR один раз за все время езды чек появился потом исчез каковы причины:на мой взгляд
1.Плохой бензин хотя лью 95-экто LUKOIL ,фильтр топливный менянный ОРИГИНАЛ
2.Свечи+катушка(не меняна пр.107 т.)свечи на 80 менял бронепровода заменяны
3.Прокладка клапанной крышки(т.к. блок сверху в масле подтеки есть)
Жду ВАШИХ СОВЕТОВ спасибо за внимание....
Addik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 18:17   #60
Аватар для sergei.ermolaev
http://fastmb.ru/auto_shem/173-antip...a-sistema.html
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
