Старый 09.11.2015, 10:59   #181
Das Auto - VW 1.4 1998
и ещё такой вопрос пойдёт ли вот эта лямбда MobiletronOS-B427P на екзисте в описании на моторы 1.8 , разница как я понял только в наконечники самого датчика, хотя идёт как заменитель родного
freebsduser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 13:12   #182
Аватар для makc68rus
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V APE, 2000
вообще я читал где то, с али экспресс заказывают универсальный датчик кислорода за 1500 р. подходит на ура, даже кто то говорил, что вазовский подходит принцип у них у всех одинаковый
makc68rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 13:38   #183
не хочу ковырятся с распайкой провадов, тут вроде как воткнул и забыл))) и стоит 1800
---------- Сообщение добавлено в 15:48 ----------
забыл добавить бензин жрёт как лошадь, лямбда которая перед катализатором, то есть первая, и вопрос такой, мотор AKQ сколько там их две или одна?
Последний раз редактировалось freebsduser; 09.11.2015 в 13:49.
Старый 11.11.2015, 15:59   #184
не кто так не чего и не подскажет, чтоли, ребят, скажите пожалуйста хотя бы в VAG где смотреть показания лямбды и каковы значения должны быть в норме, то, что не должны данные залипать знаю
Старый 11.11.2015, 16:44   #185
freebsduser, на AKQ в измеряемых группах не так много данных, чтобы можно было запутаться и не разобрать где показания от лямбды. на AKQ один датчик кислорода.
Старый 11.11.2015, 17:06   #186
вот здорово, спасибо, а какие показания должны быть при нормальной работе ее?
Старый 11.11.2015, 17:13   #187
на память не скажу, могу только посмотреть, но у ваг ком обычно есть с низу окон норма показаний, а вы уже сравниваете с тем что конкретно по вашему датчику показывает
Старый 11.11.2015, 17:33   #188
Хорошо, спасибо за консультацию, по счёт свечей хотел ещё спросить, я так понял этому двигателю обязательно трёх электродные свечки ставить, потому как по каталогам посмотрел, там даже заменитель только с тремя контактами? и какие вы себе ставите, для нормальной работы мотора?
Старый 11.11.2015, 17:36   #189
NGK либо их же в оригинале. брать только те, что идут именно на этот двигатель
Старый 11.11.2015, 17:59   #190
ага, я посмотрел по оригинальному каталогу там вроде как оригинал идут почти на все двигателя одинаковые...
Старый 04.01.2016, 19:15   #191
Das Auto - Golf plus 1.6 bse 2008 г.в
Сообщение от Алексей 900 Посмотреть сообщение
Скинь фишку с датчика, запусти мотор, газони больше 2000 об. и все должно запищать.
Подскажите, где расположены датчики давления масла на 1,6 bse. Точнее где расположен верхний датчик. Сегодня ни с того ни с сего начала моргать красная масленка и пищит зумер при оборотах выше 1.5 тыс. Автомобиль простоял 4 дня в теплом боксе, до этого все было нормально. Замер давления масла механическим манометром на нижнем датчике показывает 3,5 бар на холостом ходу и примерно 4,1 при оборотах в -+3 тыс. Поэтому варианты с неисправным масляным насосом и забитым маслоприемником отпадают. Может кто сталкивался, пока грешу на датчик....
Alexandro_007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 20:23   #192
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от Alexandro_007 Посмотреть сообщение
bse ставился уже на 5-ый гольф,а на Г4 ставился ещё bfq-родственный двигатель и есть ли там вообще верхний-то,а вот внизу он на поддоне у нас стоит
Тип файла: jpg bse.jpg (181.4 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg bse (1).jpg (142.9 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg bse (2).JPG (270.2 Кб, 32 просмотров)
Старый 04.01.2016, 20:37   #193
То что на фото датчик уровня масла, а не давления. если не прав поправьте. Датчик давления рядом с фильтром один, а вот второй...
---------- Сообщение добавлено в 01:04 ----------
Когда измеряли давление , естественно датчика физически не было, вместо него стоял манометр. Отсюда вопрос "кто" сигналил что масла "не хватает"?
Старый 04.01.2016, 21:14   #194
Alexandro_007, если упорно считаете,что их там несколько-читайте ошибки,чтоб не гадать!
Опция:
капотом не хлопали? там вроде концевик иногда завязан на приборку...хотя если датчика нет,то почему бы и не сигналить
Последний раз редактировалось alex1965_99; 04.01.2016 в 21:25.
Старый 04.01.2016, 21:40   #195
Спасибо за советы! Про концевик не слышал...
Старый 04.01.2016, 21:52   #196
Там он вроде всё же на уровень завязан,лампа на щитке может быть или жёлтая или красная,не вдавался особо-ни к чему,у меня эта фича не работает один фиг,на форуме есть темы,поищите,если интересно.
ps...ну вот навскидку
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...E5%EF%EA%EE%E9
Последний раз редактировалось alex1965_99; 04.01.2016 в 21:58.
Старый 04.01.2016, 22:04   #197
Аватар для y-u-r-a
четвертый пред с торца торпеды проверить
Автомеханик
Старый 04.01.2016, 22:10   #198
Спасибо! прочту обязательно! Уж больно не хочется на эвакуаторе ехать, а так не рискну но диагностов
Старый 04.01.2016, 22:14   #199
Alexandro_007, ну начните с преда как y-u-r-a, выше пишет,может и на самом деле,что с питаловом,лишь бы не КЗ,а то не напасёшься их,искать и устранять будет надо.
Старый 04.01.2016, 22:19   #200
Аватар для y-u-r-a
Если пред сгорел, то вся обвязка на петле капота зарыта.
Автомеханик
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
