Старый 10.12.2014, 10:20   #661
Das Auto - .
И отличия нулевки от пятака всего на 5 градусов , первая при минус 40 вторая при 35
Старый 10.12.2014, 10:35   #662
Das Auto - VW Golf 4 AXP
По вину каталог предлагает 0w30 и 5w30. нулевка вроде как рекомендована.
---------- Сообщение добавлено в 10:45 ----------
http://i64.fastpic.ru/big/2014/1210/...49819c107b.jpg
http://i64.fastpic.ru/big/2014/1210/...ffe2b21897.jpg
zaver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 10:50   #663
Das Auto - .
Сообщение от zaver Посмотреть сообщение
Предлагает для новой машины,у вас старая,поэтому не стоит его лить,иначе со всех щелей побежит!
Старый 10.12.2014, 11:01   #664
Остановлю свой выбор на 5w40 Shell HU. Но на счет побежит со всех щелей не согласен. Сейчас в двигателе 5w30 Motul залит и все норм вроде.
Старый 10.12.2014, 11:44   #665
Das Auto - .
А ты залей, нулевка сильно жидкая, я с новья 5-40 лью 502 допуск
Старый 03.01.2015, 12:21   #666
Аватар для Kings
Das Auto - Гольф4 1.6 ATN 105 2001год
на что сменить масло? 1,6 2001 год, 127000 пробег... раньше лил ваговское, но бьет по корману сильно, думаю на кастрол сменить, что скажите???
Kings вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 21:17   #667
Аватар для Виталий78
Das Auto - GOLF 4 BFQ 2003
Мотюль 5/40
Виталий78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 08:30   #668
Аватар для ffhjy-73
Тоже встал перед проблемой выбора масла. Предыдущий хозяин заливал Мотюль 5w30. По вину масло должно быть с допуском 504. Но на оил клубе посоветовали лить 5w40 допуск 502/505. Из-за большого пробега на допуск можно уже не смотреть? Или все же придерживаться рекомендаций завода и лить дальше 5w30?
На допуск смотреть нужно обязательно. Судя по буквам двигателя у Вас дизель, а 504 это бензиновый допуск, дизельный допуск этого масла 507. Но это масло с малым сожержанием серы и в основном для двигателей с сажевыми фильтрами. У меня тоже дизель, двигатель с Long Life. Лил масло VAG 504/507 Long Life III 5W/30, сейчас залито VAG 506.01 Long Life II 0W/30, сейчас купил несколько канистр VAG 502/505/505.01 Special plus 5W/40.
Пробег у меня 335000 тыс. поэтому буду лить его.
Разница цифр в вязкости масла 30 или 40 это разница вязкости при рабочей температуре двигателя. Т.е. масло с цифрой 30 будет более жидкое при рабочей температуре двигателя, следовательно при использовании масла с цифрой 40 будет потеря в экономичности топлива, но она едва ощутимая. Вообще изначально масла с цифрой 30 считаются энергосберегающими. Но если взять в учет большой пробег и соответственно износ двигателя с увеличеными зазорами из за этого, то масло с цифрой 40 подходит как никогда.
У Вас же нужно узнать год машины, наличие сажевого фильтра, двигатель Лонг Лайф или нет, насос-форсунки или обычный впрыск, тогда можно определиться что лить в двигатель.
Тип файла: jpg image.jpg (120.0 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось ffhjy-73; 27.01.2015 в 09:30.
Старый 27.01.2015, 09:34   #669
Аватар для ffhjy-73
Не получается в одном посте загрузить сразу две фото, поэтому таблицу по вязкости выложу в отдельном посте:
Тип файла: jpg image.jpg (291.9 Кб, 29 просмотров)
Старый 27.01.2015, 10:52   #670
Аватар для Sinarty
Das Auto - Skoda Octavia 4X4 1.8T
Какой же бред :D
Вы сами писали, что 0 от 5 отличается температурой замерзания. Более это число ничего не значит. Второе число обозначает вязкость при рабочей температуре движка. 30-ка, соответственно, более жидкая, чем 40-ка. Но, как правильно заметил товарищ ffhjy-73, это более завязано на экологию и экономичность.
Sinarty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 02:03   #671
Das Auto - Golf 4 , 1.6 Rs
доливаю 5 w - 40 , пробег 265 т. Меняю только фильтр, жрет безпощядно ~ 500 мл. / 1000 км.
Artur777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 07:27   #672
Das Auto - .
Сообщение от Sinarty Посмотреть сообщение
Какой же бред :D
Пусть будед бредом:) так оно же прогревается и становится жидким)
Старый 28.01.2015, 09:33   #673
Аватар для Sinarty
Mercury, а какое масло по вашему более жидкое? 0W-40 или 5W-30?
Старый 28.01.2015, 13:42   #674
Das Auto - .
О-40
Старый 28.01.2015, 15:31   #675
Аватар для Sinarty
О-40
Ответ неверный. 5W-30 более жидкое, чем 0W-40. Возьмем, к примеру, масло Mobil 1.
Инфа с оф.сайта.
Mobil 1 0W-40
http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-...cifikacii#tabs
Вязкость, при 40ºC, сСт (ASTM D445) 75
Вязкость при 100ºC, сСт (ASTM D445) 13.5
Индекс вязкости 185
Mobil 1 x1 5W-30
Вязкость, при 40ºC, сСт (ASTM D445) 61.7
Вязкость при 100ºC, сСт (ASTM D445) 11.0
Индекс вязкости 172
Старый 28.01.2015, 16:30   #676
Das Auto - .
Инфа с оф.сайта.
Mobil 1 0W-40
Индекс вязкости 185
Mobil 1 x1 5W-30
Индекс вязкости 172
Значит народные байки, а 5-40как аы считаете золотой серединой?)
Старый 29.01.2015, 08:23   #677
Аватар для Sinarty
И 0W-40 и 5W-40 имеют право на жизнь. 0W-40, как правило, дороже.
Я езжу на 0W-40. Сейчас с этим курсом валют буду переходить на более дешевое 5W-40. Главное в наших условиях масло менять почаще. Пробег тысяч 7-8 и замена. Тогда и не особо важно, что у вас залито. Главная проблема - это деградация масла в наших условиях при пробегах 10 тысяч и выше. Зависит от условий эксплуатации. Трассовые пробеги можно в определенных условиях и движках вполне и 15 тысяч катать. Город - это стояние в пробках, работа движка на холостых, большое количество моточасов. Всё это время масло трудится, поэтому и замена раз в 7-8 тысяч км.
Старый 29.01.2015, 11:36   #678
Das Auto - .
Sinarty, стараюсь менять раз в 5-7.5 тысяч
Старый 29.01.2015, 13:29   #679
Аватар для Sinarty
И это правильно!
Старый 29.01.2015, 15:25   #680
Das Auto - .
И это правильно!
Но что заметил.на мотюле тише стала заводиться и работать
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
