Старый 16.01.2017, 16:30   #7401
Das Auto - GOLF 6 Style , Октавия 1.8
есть у кого такая проблема , на холостых(холодном моторе)как бы вибрации , потряхивает аж авто , хотя обороты не плавают , и при движение стрекочет движек как будто гидрики офигивают....
Downhil is the best sport of the world.
http://www.youtube.com/watch?v=-AKDc01auBk
Dubrav4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 11:06   #7402
Das Auto - Highline 1.4TSI CAXA 2009 МКПП, климат, зимний+зеркала, биксенон, DiscoveryMedia, Revo stage1
По холостым - форсунки чистить, однозначно на мой взгляд.
Что в движении - не скажу.
Sergey_SVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 16:37   #7403
не думаю что форсунки , там чуток другие косяки.
Старый 20.01.2017, 21:45   #7404
Аватар для CORveTTE
Меняли помпу, сняли защиту, а там...
Задний сальник коленвала под замену.
Пробег 100к.
В ноябре на ТО сказали о подтёках небольших, списал на промывку при замене сцепы (в сентябре). Сейчас уже на защиту капает. Причём масло не уходит, смотрел каждые 3 дня.
Замена неотложная. Обидно, что при замене сцепы всё ещё было сухо... Теперь опять снимать коробку и т.д.
Старый 21.01.2017, 01:39   #7405
Сальник с завода пластиковый( точнее его корпус), видимо коробит его с возрастом. Поставил с Тигуана SAXA в алюминиевом. Получилось не специально, ошибся в каталоге, но не жалею. Всё-таки считаю применение пластика -это экономия в ущерб надежности, пока)))Мой потек на 90т.
---------- Сообщение добавлено в 01:42 ----------
Кстати дилеры красавцы. Поменяли вопреки Эльза без снятия поддона и т.д. Но....не течёт.
Последний раз редактировалось and315; 21.01.2017 в 01:43.
Старый 21.01.2017, 12:27   #7406
Das Auto - VW Golf 6 2011
Что может быть, иногда при работе отопителя вентилятор на 2 , появляется запах масло горелого в салоне потом проходит.
qaz 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 18:05   #7407
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Сообщение от qaz 777 Посмотреть сообщение
Как вариант проверить не попадает ли где масло на горячие части движка
qaz 777 (21.01.2017)
Старый 21.01.2017, 20:02   #7408
После снятия радиатора и бампера , по другому работает обдув слабее ,на 3 примерно как на 2 .И в положение в салон вообще иногда не дует, покрутишь переключатель начинает дуть после 3 секунд задержки. Как снятие радиатора влияет на обдув .
Старый 23.01.2017, 19:02   #7409
CORveTTE,
у меня было похожее, сменил сальник при замене масла в МКПП (сам хотел). Сказали бывает такая фигня. Но считаю на пробеге ~100 не так уж страшно. Сам сальник дешевый, коробку снимать дорого...
Старый 24.01.2017, 09:41   #7410
Аватар для Евгений86
CORveTTE, а вы случайно вилку не смазывали от скрипа маслицем как на форуме описано??
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 24.01.2017, 10:18   #7411
Аватар для CORveTTE
Сообщение от Евгений86 Посмотреть сообщение
нет.
сальник уже поменял. успел вовремя.
Весь корпус сцепления (полусфера внутри) был полностью в масле уже. Если бы дальше ездил - то и до сцепы бы дошло.
тут подробнее: https://www.drive2.ru/l/464345476838195964/
Старый 24.01.2017, 12:31   #7412
Ушла смазка из-под пыльника правого внешнего шруса, при активных поворотах захрустел..
Посоветуйте качественного производителя
GKN-LOEBRO 304327 - достойный аналог?
Старый 24.01.2017, 12:38   #7413
alukardkovrov, ШРУСы это фирмы идут на конвейер - по крайней мере внутренние точно (такое мне на сервисе говорили, когда менял свой внутренний).
Но он зараза дорогой
Старый 24.01.2017, 12:47   #7414
Именно поэтому и выбрал лоэбро
А ты менял внутренный шрус по какой причине, как проявлял себя износ? Вибрация на скорости?
Старый 24.01.2017, 12:50   #7415
alukardkovrov, да вибрация, как в той теме у Николая - на скоростях 70-90 км/ч. с разницей в полгода были поменяны оба - вибрация не прошла. у меня дело не в них оказалось. на что грешить не знаю. но зимой при -10 - вибрации нет
Старый 24.01.2017, 13:41   #7416
sergey-bartex, могут ли возникать ощутимые толчки при изменении динамики движения из-за износа внешнего шруса?
Старый 24.01.2017, 13:44   #7417
alukardkovrov, внешний ШРУС (его функция) - передавать крутящий момент при разных угловых положениях колеса. т.е. стандартный пример - вы выворачиваете колеса влево или вправо до упора, трогаетесь и если есть хруст с одной из сторон, то самая вероятная причина - это износ наружного ШРУСа.
а вот если под сбросом газа или под резким его набором ощущаются толчки - это вероятнее всего подушка виновата. либо подушка КПП либо двигателя (КМК)
alukardkovrov (24.01.2017)
Старый 24.01.2017, 14:09   #7418
alukardkovrov,
Спасибо
Диагностировать подушки двс/кпп кроме как внешние повреждения материалов возможно?
Старый 24.01.2017, 15:35   #7419
alukardkovrov, вроде как только по внешним признакам
Старый 25.01.2017, 22:01   #7420
Аватар для apollo1986
Das Auto - Golf6 1.6МКПП
Всем доьрый вечер.
Появилась, следующая проблема. Автомобиль с пробегом 88 тыс. Двигатель BSE мкпп. После начала движения холостые повышаются до 850 об. Через небольшой промежуток времени автомобиль глохнет без видимых причин, потом заводится спустя небольшой промежуток времени как ни в чем не бывало, если это происходит на ходу, то происходит толчок как будто он глохнкт и сразу же заводится с толкача. Ездил в сервис, надиагнозировали несовпадение меток распредвала, поменял ремень ГРМ комплектом, заодно датчик коленвала (развалилась проводка), заодно смотрели датчик распреда, был в стружке - протерли. Проблема ушла на пару дней и опять появилась. Сканировал сам обд сканером - ничего не видит. Бензин в рампе есть - не насос. Что делать с авто не пойму, думаю что как то связано с оборотами хх, вдруг у кого было. Из мыслей поменять датчик распреда.....модеи у кого было подобное.
apollo1986 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
